mijn accu is dood moe
20 mrt 2009 18:17 #1 door bobby templier
mijn accu is dood moe werd gestart door bobby templier
nu moet ik een accu vervangen
past er dikker in nu 14 maar ik wil naar 16 is daar ervaring mee?
ACCU VARTA (Onderhoudsvrij)YTX16-BS
VARTA Battery 12Volt (Onderhoudsvrij)YTX16-BS/Afmeting Lengte 150 MM x Breedte 87 MM x Hoogte 161 MM AH 14 CCA 220(Varta wordt 99% uit voorraad...
20 mrt 2009 18:43 #2 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic mijn accu is dood moe
Bobby lees je 4e regel ,in je onderschrift eens na!
20 mrt 2009 21:44 #3 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic mijn accu is dood moe
Morgen naar accu huis lijnema passen en meten
Maar een accu 4 jaar mee gaat is dat wel wat toch?
de start stroom is belangrijk  :angel:
22 mrt 2009 07:41 - 23 mrt 2009 05:45 #4 door bobby templier
73 euro 2 jaar garantie mooi he zo,n baas  ;) hij is netjes geladen voor mij.
en ik heb weer wat geleerd over accu,s dat komt in de AT na dat AD en Martin de kromme zinnen er uit gehaald hebben ::) ::)
01 apr 2009 05:10 #5 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic mijn accu is dood moe
Ik had je willen aanbevelen over te stappen op een Gel-accu. Die zijn wel een stuk duurder maar ook een heel stuk betrouwbaarder. En ze hebben een zeer goede startcapaciteit. Ook is de verwachte levensduur hoger dan die van een standaard lood-zuur accu. En gel-accu's zijn volledig onderhoudsvrij (dus ook geen overloop) en hebben een hogere tolerantie tegen spanningspieken etc.
Ik denk dat de prijs van een gel-accu voor de @ zo rond de €130,- zou komen (schatting) even ervan uitgaande dat de accubak van de @ dezelfde afmetingen heeft als de transalp.
01 apr 2009 11:42 #6 door bobby templier
73 euro merk nitro  14 amp gel accu ;)
01 apr 2009 11:46 #7 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic mijn accu is dood moe
Als ik het goed begrijp, past er dus geen 16ah in je dero ???. Weet jij of er wel een 14ah in de AT past ???
01 apr 2009 11:52 #8 door bobby templier
paul ik heb de Standaard accu 14 amp YTX14-BS gel onderhouds vrij accu in mijn dero
volgens polo zit deze ook in de AT maar de accu boor wil het type hebben wat er nu in zit ivm hoogte en breedte dikte enzenz
02 apr 2009 22:03 - 02 apr 2009 22:10 #9 door 4Plugs
Die prijs is zeker aantrekkelijk.
Ik zal eens kijken welk merk/type de mijne is. Mijne was een stuk duurder maar dat kan ook komen omdat de mijne specifiek een startaccu is. Is iig wel een reden voor, een "collega" die accuboer is heeft hem voor mij vanuit duitsland besteld.
Tijd voor maken pagina: 0.444 seconden
