Knipperlicht en remlicht werken niet
02 juni 2011 10:49 #1 door RonaldV
Knipperlicht en remlicht werken niet werd gestart door RonaldV
Grrrrr... vanochtend even een testritje gemaakt op de Varadero (originele uitlaten zitten er weer op), voorbereiden op weekendje Eifel: nu werken de knipperlichten en remlichten niet meer!! >:(
Waar kan dit aan liggen? Heb de zekeringen nagekeken, en eentje van 10a moest ik vervangen maar werkt nog steeds niet?
Iemand ervaring hiermee/weet waar ik het moet zoeken?
Gr,
Ronald
02 juni 2011 10:52 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Knipperlicht en remlicht werken niet
Als het goed is zit achter onder je zadel een stel stekers.
Deze al gecheckt ??
Zal me niet verwonderen dat je deze bij de montage hebt losgetrokken
02 juni 2011 11:24 #3 door RonaldV
Beantwoord door RonaldV in topic Knipperlicht en remlicht werken niet
Heb ik nagekeken...
Nu nogmaals de zekering nagekeken, was weer doorgebrand. Andere (20a) ingestoken: remlichten werken, knipperlicht rechts werkt, alleen links niet? Knipperrelais hoor je wel tikken maar lampen branden niet van de knippers voor en achter en op het dashboard...
02 juni 2011 11:36 #4 door Oldtimer
Ik heb wel even een meter voor je, zodat je kunt meten wat er mis is.
Anders kom je maar even naar het eilandplein.
02 juni 2011 11:56 #5 door RonaldV
Bedankt, ik kijk hier even of ik er samen met mijn schhonpa uitkom, met een meter.
Anders hoor je het nog,
Gr,
Ronald
02 juni 2011 12:02 #6 door Oldtimer
als het nodig is kun je me op 0613390341 bereiken.
02 juni 2011 12:42 #7 door David
Beantwoord door David in topic Knipperlicht en remlicht werken niet
Het is niet zo slim om daar zo maar een 20A zekering in te steken. Je hebt ergens sluiting. De zekering van 20A zal later doorbranden. maw het gaat ergens anders doorbranden/smeulen/smelten.
Controleer je bedrading van je richtiingaanwijzers.
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
02 juni 2011 13:44 #8 door RonaldV
Zijn eruit:
Was inderdaad kortsluiting: draad van knipperlicht achter was tussen bout van het achterrek terecht gekomen en deze was dus zo goed als doormidden.
Gelukkig....zijn erachter, kost wel weer wat uurtjes maar ach, leer er weer van... 8)
Bedankt voor het advies en het aanbod voor hulp.
Gr,
Ronald
02 juni 2011 14:09 #9 door Oldtimer
Met het monteren van de uitlaat ontstaan neem ik aan ;)
02 juni 2011 16:12 #10 door RonaldV
:-[ :-X
eeeuhm,  ja Marien...inderdaad.... ;)
02 juni 2011 17:34 #11 door Oldtimer
Gewoon voor de statistieken hoor.Ik hoef geen gelijk of zo  ;)
Meestal is het ontstaan van dergelijke storingen terug te voeren op datgene wat je het laatst heb aangepast of gerepareerd aan je motor,
De zoekrichting gaat voor mij altijd hiernaar uit. Loop even na wat je los hebt gehad en kijk of daardoor het probleem is ontstaan. Dit geld natuurlijk alleen wanneer dit euvel is ontstaan nadat je de reparatie oid hebt uitgevoerd. Meestal kom je zo direct uit bij de oorzaak van het probleem.
Veel plezier in de Eiffel. Wij gaan vanavond nog een rondje toeren
Tijd voor maken pagina: 0.214 seconden
