hoe bevestigen zijkoffer beugel?
02 aug 2011 17:17 #1 door iron gonzo
hoe bevestigen zijkoffer beugel? werd gestart door iron gonzo
ik zou zij koffers willen en ben op zoek achter afbeeldingen van hoe en waar deze beugel bevestigd wordt.
doch nog niets gevonden. wel beugels om te kopen, maar dat zoek ik niet.
als iemand alu koffers heeft op zijn XL600V transalp.
graag effe foto's van hoe je die beugel bevestigd hebt op origineel bagagedrager en op zij.
alvast bedankt.
kan je hier geen foto's posten, mag je ze altijd doorsturen naar:
iron.gonzo@telenet.be
When i was born the devil looked up and said: shit he's here.
www.bikers4bikers.eu
02 aug 2011 21:17 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Je wilt de beugels zelf maken neem ik aan?
Imho zitten alle merken beugels op dezelfde punten vast: in het midden van de bovenste buis aan het bagagerek, voor/onderaan de beugel met een stangetje naar de duovoetsteun en dan nog een verbindingsstang aan de achterkant, nét achter het spatbord langs.
Hier een plaatje van de H&B dragers: neu.hepco-becker.de/Montageanleitungen/650171.0001.pdf
Succes  8)
02 aug 2011 22:30 #3 door iron gonzo
Beantwoord door iron gonzo in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
inderdaad zelf maken  ;) en de koffers ook
de bovenste bevestiging is moeilijk te zien op de PDF.
dat van de voetsteuntjes is natuurlijk goed zichtbaar.
daar was ik ook van plan omdat er geen alternatief is
dan ook met een stang naar de andere de drager.
ik had gedacht hieraan te bevestigen van boven. Nu weet ik niet of dit stevig genoeg gaat zijn?
vandaar dus mijn vraag om een beetje te spieken hoe de anderen dit oplossen.
02 aug 2011 22:39 #4 door The Headless Horseman
Aan het topkofferrek moet je die voorste bevestiging hebben, daar zit óók het achterframe nog aan vast. Aan die achterste bevestiging zit alleen het witte plastic kapje en het subframepje van het achterspatbord/licht, dus daar zou ik afblijven  :)
Die achterste kun je hooguit als extra bevestigingspunt gebruiken, maar vraag me af of het nodig is. De gerenommeerde fabrikanten doen het ook niet  ;)
We zien tzt graag foto's tegemoet hier  :)
03 aug 2011 12:22 #5 door Columbus (at work)
Beantwoord door Columbus (at work) in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Hierbij een foto van mijn transalp met rek, waarop de bevestigingspunten aan een kant te zien zijn.
Albert.
03 aug 2011 18:05 #6 door iron gonzo
wel 't zonne scheen en ik heb eens geschommeld in mijn ijzer restjes
we zijn begonnen met een kartonnen doos.
meten en passen
koffer steun lassen
nog passen punten enz... tot alles past en fit
terug die handel demonteren en alles met het nodige vocht deftig lassen
de ingedrongen olie in de werkbank krijgt het er warm van  :P
alles bijslijpen, schuren en verven
03 aug 2011 19:23 #7 door iron gonzo
voor de koffers ga ik eerst langs de ijzerboer moeten achter aluminium.
03 aug 2011 20:24 #8 door Columbus
Beantwoord door Columbus in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Goed bezig geweest, alleen zit volgens mij het rek vrij ver naar achteren. Ik zou deze ivm het gewicht verder naar voren plaatsen.
Albert.
Always be nice to a diver, we know places, where nobody will find you.
03 aug 2011 20:33 #9 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Kun je op vakantie doorlopend de show stelen met wheelies... :D
03 aug 2011 20:38 #10 door iron gonzo
mijn zoon heeft plaats genomen op de passagierzit om te meten.
als ik ze meer naar voor plaats komen de (toekomstige koffers tegen zijn benen.
nu is het just gepast niet tegen zijn benen, dus zou het in orde moeten zijn.
koffers gaan 50cm lang x 40cm hoog zijn (zie het karton die ik gebruikte)
de breedte dacht ik aan 30cm dan is het geheel ongeveer 1.20 meter.
mijn BMW meet ongeveer 1.10 met koffers, dus dat moet lukken die 10cm extra in het verkeer.
tevens lekker veel plaats  ::)
03 aug 2011 21:01 #11 door Columbus
Speciaal voor jou de motor buiten gezet en koffer en zoon erop ;)
Zijn benen raken net de koffer, maar heeft verder nergens last van (hij is ±1 meter 48)
Albert
03 aug 2011 21:28 #12 door iron gonzo
bedankt voor uw speciale actie.
ik zal wel zien eens ik de koffers heb en wat gereden. (ga proberen ze af te hebben tegen vrijdag, want dan vertrek ik met www.biker4bikers.eu op adventure weekend)
zou dus graag de trans dan eens testen, want je kan kiezen tussen de all-road en de baan rit.
bij mij wordt het dan de all-road hé  :P
kan nog altijd een beetje bij passen, 't is ijzer en dat laat zich gemakkelijk bewerken  8)
03 aug 2011 22:52 #13 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Ik wou dat ik jouw handjes had (en het werktuig)
Suggestie: Nog iets smaller, ik denk dat er aan beide zijden nog ~6 cm af kan. Rijdt vast lekkerder en ziet er nog iets mooier uit.
Enne: Have Fun!
04 aug 2011 16:37 #14 door iron gonzo
naast de pinkers heb ik nog zo 1.5 a 2 cm. die zouden er inderdaad af kunnen. ('eventueel ook smallere pinkers plaatsen dan kan het nog smaller.)
't zal nog effe wachten zijn met de koffers.
denk dat het niet meer voor nu zal zijn, maar binnen een 14 dagen.
04 aug 2011 21:16 #15 door tigger
Beantwoord door tigger in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Op mijn alp (wel 650) zijn de knipperlichten ivm het kofferrek wat hoger en verder uit elkaar geplaatst. Ze zitten nu aan de onderkant van het topkoffer-rek. Misschien dat een dergelijke manier ook voor jou realiseerbaar is? Dan hoeven je koffers niet zo breed uit te steken.
Zo zitten ze nu dus: (niet mijn motor)
Ik heb kortere knippers gekocht, zodat ze binnen mijn kofferrek vallen. Dan kan ik makkelijker door de poort heen.  ;)
Deze zijn erg kort:
http://www.louis.de/_40790f9de00c662d5fa0529ab297bc76c6/shop/shop_article_big.php?IMG=10033938_880_FR01_10&TITLE=10033938
Voor de rest: Knap gemaakt, hoe ga je de koffers vastzetten?
04 aug 2011 21:40 #16 door iron gonzo
ik heb al verschillende manieren in hoofd,
maar uitwerken zal zijn op het moment zelf.
't moet alvast een systeem worden dat ze ook gemakkelijk afneembaar zijn.
05 aug 2011 16:33 #17 door iron gonzo
wegens positief nieuws had toch koffers.
zij het zonder versteviging op de hoeken.
sta mij toe te zeggen dat ik het nu niet gelast heb maar een vriend van mij. (ik ben nog zo goed niet in alu lassen)
zoals je hier ziet veel te breed, wat eigenlijk te verwachten viel, maar ja als je niet probeert....
dus de boel aan beide zijden 5cm ingekort , pinkers ander plaatske gegeven
dat heb ik wel zelf gedaan hé
met als resultaat
veel schoonder natuurlijk  8)
en nu gaan we pakken en zakken en hop een weekendje op adventure ;)
sluukes en tot na het weekend. Zal de reacties dan wel zien en lezen
04 sept 2011 22:08 #18 door iron gonzo
na nu al enkele keren er mee gereden te hebben en vergeleken met andere all-roaders, zijn mijn koffers niet breder dan andere en van gewicht ook niet zwaarder dan sommige in de handel verkrijgbare koffers.
nu heb ik wel 1 probleem dat ik niet direct opgelost krijg.
met die koffers er op zwalpt hij nogal redelijk achteraan, wat de wegligging in bochten sterk benadeeld of beter gezegd eigenlijk redelijk gevaarlijk bij snel genomen bochten.
weet iemand raad?
PS: effe tussendoortje
werkzaamheden aan moto's liggen stil wegens update garage
voordien
momenteel
05 sept 2011 00:44 #19 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
De koffers wat meer naar voren plaatsen? Jij, een duo en de koffers moeten (haast) naadloos op elkaar aansluiten bij de benen. Mijn duo is tijdens een uitwijkmaneuvre (Mercedes...) niet van de motor geflikkerd omdat de koffers er op zaten!
EDIT: Ik zie nu de foto's pas: véél meer naar voren, een stuk hoger, en de voorkant enkele CM's wijder houden i.v.m. plaatsing duopootjes.
Bij mijn koffers zit het zo:
Let op de hooggte i.v.m het zadel, en de invalshoek, om te voorkomen dat zooi binnenin gaat schuiven (ook heel naar bij bochtjes.)
Deze setup licht nog als een steen op de weg bij de 170 km/h  ;)
05 sept 2011 09:56 #20 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic hoe bevestigen zijkoffer beugel?
Koffers dichter tegegen het frame monteren (ophanging versmallen) zal al heel wat schelen (moet je wel de knipperlichten wat naar achter verplaatsen). Verder is de achterkant van het frame niet al te stijf, dus naar voren verplaatsen zal ook helpen (krijg je ook meteen wat meer druk op het voorwiel, wat ook weer helpt).
Tijd voor maken pagina: 0.248 seconden
