Handvatten vervangen
09 aug 2011 22:40 #1 door Arnol
Handvatten vervangen werd gestart door Arnol
Hallo allemaal
Hoe moet je handvatten vervangen? De oude kan ik er eenvousig afsnijden, maar hoer krijg ik er dan nieuwe op?
Gr
Arno
_______________________________________
Een echte man eet geen honing, een echte man kauwt op bijen.
Groetjes
Arno
09 aug 2011 23:06 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Handvatten vervangen
met perslucht tussen het handvat en het stuur blazen
werkt zowel  bij het verwijderen als het plaatsen,
mvg ad
10 aug 2011 07:19 #3 door Arnol
Beantwoord door Arnol in topic Handvatten vervangen
Aha, die perslucht fungeert dan als glijmiddel? Dat ga ik eens proberen, dank je wel weer.
Gr
Arno
Groetjes
Arno
10 aug 2011 08:02 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Handvatten vervangen
lijm op je stuur en je handvat smeren, dat fungeert ook als glijmiddel, en als het daarna droogt zitten je handvatten vast.
10 aug 2011 08:17 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Handvatten vervangen
Daarna krijg je ze er met perslucht dan ook niet meer af en wordt het snijden in plaats van glijden  ;).
10 aug 2011 10:57 #6 door Peter
Beantwoord door Peter in topic Handvatten vervangen
In andere situaties zou ik iets voorzichtiger zijn met deze werking. Kan me voorstellen dat het merkwaardige reacties oplevert wanneer je bij de bakker, tennisles of je schoonouders aankomt, daags na het gebruik van Bison als glijmiddel, en de hechting bleek toch beter dan gedacht.
Dan heb ik het nog niet eens over de practische onhandigheden bij zaken als fietsen of veters strikken.
10 aug 2011 11:06 #7 door Arnol
;D maar dat geldt in diezelfde situaties ook met perslucht als glijmiddel, ook daar moet je voorzichtig mee zijn dan, kan zomaar blaasontstekingen veroorzaken
Groetjes
Arno
10 aug 2011 11:54 #8 door Rik
Beantwoord door Rik in topic Handvatten vervangen
en niet klagen dat je vriendin last van lucht heeft.......... ;D
10 aug 2011 14:36 #9 door Peter
Helemaal mee eens, al heb ik nog nooit gehoord dat mensen met blaasontsteking moeite hadden met veters strikken (tenzij ze dat voor die tijd ook al niet konden).
10 aug 2011 14:44 #10 door Arnol
en dat ligt er maar net aan waar die veter zit natuurlijk  :angel:
Groetjes
Arno
10 aug 2011 15:12 #11 door Oldtimer
Ik heb het al eens gezegd  :-*  >:D
11 aug 2011 15:08 #12 door ArjenH
Beantwoord door ArjenH in topic Handvatten vervangen
- heb in het verleden remreinigingsvloeistof als bind- en glijmiddel gebruikt voor nwe. handvaten en heb/had hier goede ervaringen mee; losmaken kan zovel snijdend als glijdend...  :P
TA&AT '95 -'97; '02-'12
Adv. 990 '12 - '16
Tiger955i '18-'19
Tenere XT660Z '21-
12 aug 2011 03:11 #13 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Handvatten vervangen
ik gebruik gewoon bisonkit, geen secondelijm.
bij onze verwarmde handvatten kreeg ik een beetje secondelijm, maar dat ging los. Denk omdat het te hard is; bisonkit is wat flexibel en blijft dus aan je flexibele rubber zitten
12 aug 2011 12:46 #14 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Handvatten vervangen
Ja, dat gaat zeker goed en onvet ook nog eens als de beste! Als ze er net opzitten is het nog iets te verdraaien en daarna...moervast  :D
12 aug 2011 12:53 #15 door Flipje
Beantwoord door Flipje in topic Handvatten vervangen
Ik had last van een draaiend handvat. Deze heb ik erafgeschoven, en de boel met veeel remreiniger goed schoongemaakt. Dit werkte ook zoals eerder beschreven als een glijmiddel , en naar een dag of twee zat het handvat echt vast ! Daarna geen problemen meer mee gehad.
Ik gebruik het sindsdien ook voor de handvatten van mijn mountainbike. En een bevriende rijwielhandelaar heeft het inmiddels ook ontdekt....
Tijd voor maken pagina: 0.741 seconden
