How-to: budget Mudflap, hugger, spatbordverlenger
11 sept 2011 15:51 - 13 sept 2011 11:49 #1 door voorstad
Om mijn nieuwe Hyperpro achterveren op mijn Transalp te beschermen tegen modder en pekel, heb ik het (te) korte achterspatbord verlengd.
Benodigdheden:
- Bibia spatlap met buigklem (€2,50) bij iedere fietshandel te krijgen (of ogen open houden op straat)
- 2 boutjes + moertjes (zelfborgend) & washers (rvs)
gereedschap
- boor, boortje
- steeksleutel
- inbussleutel (in mijn geval)
tijd: half uurtje
1) Zet de Transalp op de bok. Ik heb het achterwiel niet gedemonteerd, maar zonder achterwiel is het wel makkelijker werken.
2) Snijdt de Bibia spatlap op maat
3) Boor 2 gaten in het achterspatbord en zet de spatlap vast met de boutjes en  moertjes
11 sept 2011 23:25 #2 door kees
Mooie budget-tip!
En verpakt in een how-to die even kort en krachtig is als het klusje zelf!
03 apr 2017 09:31 #3 door Ralpie
Beantwoord door Ralpie in topic How-to: budget Mudflap, hugger, spatbordverlenger
Er wordt vaak naar deze oplossing verwezen, dus een kleine bump verdient het topic met duidelijke uitleg en foto's wel :)
Ik ben ook voornemens om deze budgetoplossing te gaan toepassen.
23 apr 2017 09:31 #4 door Guidonno
Beantwoord door Guidonno in topic How-to: budget Mudflap, hugger, spatbordverlenger
Mooi zeg! Ik wil mijn achtervering reviseren, en dan gelijk maar zon lapje!
Thnx
23 apr 2017 10:27 #5 door Ralpie
De mijne zit er inmiddels op.
Het makkelijkste is het om te doen als je toch je achterwiel eruit hebt, maar ik heb het gedaan met het wiel er nog in. Is iets meer priegelen, maar gaat prima lukken.
23 apr 2017 10:27 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic How-to: budget Mudflap, hugger, spatbordverlenger
Ik gebruik hiervoor altijd een goedkope zwarte emmer uit de gamma. Die zwarte plastic is enorm sterk en taai, én, het belangrijkste, die heeft reeds de gepaste gebogen vorm, en gaat niet gaan flapperen.
Vastzetten kun je ook doen met kleine tie-wraps: die roesten niet, en het gaat sneller.
23 apr 2017 10:31 #7 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic How-to: budget Mudflap, hugger, spatbordverlenger
Ook goed idee!
De Biba flap heeft een metalen strip in het dikke rubber, waarmee je de flap bij de bouten in een ronding duwt. De flap is dik genoeg om in die vorm te komen. Ik heb ''m al jaren probleemloos in gebruik.
Tijd voor maken pagina: 0.371 seconden
