Tussenruimte bij voorwiel?
23 sept 2011 16:38 #1 door voorstad
Tussenruimte bij voorwiel? werd gestart door voorstad
Bij het terugplaatsen van mijn voorwiel (Transalp PD-10), mer ik dat wat ik ook probeer, er altijd tussen de voorpoot en de km-teller opnemer een tussen ruimte van ongeveer een halve centimeter blijft. Hier is de as dus zichtbaar.
Hoort dit? Of doe ik iets fout?
23 sept 2011 19:54 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tussenruimte bij voorwiel?
halo,
als je de as bekijkt is hiervan een stuk dikker dan de rest
dit deel gaat door de rechterpoot heen en drukt dus tegen het teller huis
deruimte is dus normaal !!
het is de rechterpoot die met de klemboutjes gefixeerd wordt op deze as en deze kun je dus hierop een beetje verschuiven (dient gelijk te zitten met de as daar waar het ronde deel van de as overgaat in de zeskant voor  de SW 17 sleutel.
mvg ad
23 sept 2011 20:31 #3 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Tussenruimte bij voorwiel?
De rechterpoot MOET ook een beetje ruimte hebben in de dwarsrichting op het dikke deel van de as om zich te kunnen 'zetten'  :)
Als je het WPH leest dan moet je bij het inbouwen van het voorwiel achtereenvolgens:
- de as vastzetten
- de voorvork enkele keren inveren zodat de poten zich zetten
- daarna pas het klemplaatje (met de 4 boutjes) vastzetten
Tijd voor maken pagina: 0.249 seconden
