twin met deroblok?
24 sept 2011 19:57 #1 door zwart met oranje
twin met deroblok? werd gestart door zwart met oranje
even een vraagje van een bevriende twin rijder
hij wil zoals de titel al zegt een deroblok in zijn twin hangen
is dit enigzins mogelijk of een absolute nogo
op twindero googlen kom ik aleen dat ding tegen van aq en dat is volgens mij een dero met twi looks
ik hoor het wel
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
24 sept 2011 20:04 - 24 sept 2011 20:40 #2 door Eddy
Beantwoord door Eddy in topic twin met deroblok?
het blok van de varadero is veel groter, daarbij staan de cilinders onder een grotere hoek ( verder uit elkaar )
dus zonder het frame te verslijpen en lassen, mogelijk noodgedwongen verlengen, zal dit niet gaan.
bij een varadero hangt het blok onder een stevig frame "ducatie style"met de achterste cilinderkop tussen het frame, en de voorste cilinder wijst naar de onderkant van het balhoofd.
Bij de Twin zit het blok rondom ingesloten in het frame met een frame deel wat er onder en voorlangs naar boven loopt "dwars door de voorste cilinder van een dero blok."bovenzijde van het twin frame is daardoor zeer licht uitgevoerd.
24 sept 2011 23:24 - 27 sept 2011 15:44 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic twin met deroblok?
in Duitsland is dit gedaan, volgens mij kun je het daar laten doen zelfs!
zoek maar op 'twindero'
http://www.africanqueens.de/html/twindero.html
volgens mij is het meer een Dero met AT kappen en carterbak, maar goed...
17 nov 2011 21:10 #4 door harry
Beantwoord door harry in topic twin met deroblok?
Is inderdaad een heel ander verhaal. Zij hebben een Varadero gepakt en daar kuipwerk van een Twin op pas gemaakt. Ander voorvorkje erin, spaakwielen en nog wat meer van dat soort grappen.
Het is dus geen Twin met een Deroblok, maar gewoon een Dero met een Deroblok.
18 nov 2011 01:57 #5 door daandus
mee eens!
AQ kan volgens mij ook je 742cc blokje oppeppen naar 880 ofzo, kost een lieve duit maar dan heb je wel wat meer power, en toch t lage gewicht... niet verkeerd!
