Welke pakkingen moet ik vervangen?
28 mrt 2009 14:06 #1 door africatwinner67
Welke pakkingen moet ik vervangen? werd gestart door africatwinner67
Hoi heb een vraag, ga volgende week mijn blok vervangen op de @twin. Dacht zelf aan:
Pakkingen Uitlaten.
Pakkingen Carberateurs
Meteen ook maar koppelingskabel gaskabel en choke vervangen.
Heeft er iemand nog ideeënen of ervaringen die mij kunnen helpen?
Groeten Edwin en alvast bedankt voor de moeite  ;D
28 mrt 2009 15:51 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic Welke pakkingen moet ik vervangen?
Hij heeft geen carb pakkingen, dat zijn rubbers. Als ze niet gekrakeleerd zijn en de gegoten groeven aan de binnenzijde heel zijn, gewoon overzetten.
Ik zou kleppen even controleren/stellen voor je inbouwt en je bougies als je dat al wilde. Is makkelijker als je blok er toch naast staat.
28 mrt 2009 15:55 - 28 mrt 2009 15:58 #3 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Welke pakkingen moet ik vervangen?
Afdichtingen van de koelwaterleidingen vervangen, dit zijn O-ringen maar wel van een niet gangbare maat. Verder de afdichting van je koelwaterpomp, ook dit is een vreemde maat O-ring.
Verder natuurlijk de O-ringen van de oliekoelerleidingen. Kortom, alles wat je overzet van het ene naar het andere blok en waar een afdichting tussen zit.
Succes!
28 mrt 2009 18:48 #4 door africatwinner67
Beantwoord door africatwinner67 in topic Welke pakkingen moet ik vervangen?
Ok Erik en Brombeer, dat is duidelijk kan ik die ook nog bijbestellen! Incl Bougies, de kleppen schijnen volgens de vorige bezitter net afgesteld te zijn!
Bedankt voor jullie reactie Edwin
28 mrt 2009 21:42 #5 door kees
..de kleppen schijnen volgens de vorige bezitter net afgesteld te zijn..
Ze zeggen zoveel! Controleren kan geen kwaad. De uitlaatklep van de voorste cylinder kun je onnoemlijk rottig bij als het is ingebouwd.
Ik heb het zelf niet gedaan. Ik vond mn o-ringen nog mooi en rond en heb ze teruggezet met een flinterdun laagje Blu-Silicone. Maar Erik heeft wel gelijk met die o-ringen: als er maar 1ne lekt kan de helft weer uit mekaar..
28 mrt 2009 22:48 #6 door africatwinner67
ok zal het blok even wegbrengen naar een specialist dan! Dat kleppen stellen zal toch wat anders zijn dan de contactpuntjes van mijn "zündapp" ::) Gr @twin
29 mrt 2009 00:54 #7 door Erik
Nou Edwin, ik denk dat als je puntjes van je Zündapp kon stellen je ook zelf kleppen kan stellen. Gewoon het werkplaatshandboek erbij en doen. Erg moeilijk is het niet, zeker met het blok op de werkbank.
En als je vragen hebt ga je die gewoon weer hier stellen  ;D
29 mrt 2009 01:10 #8 door kees
Nee hoor gewoon naar Erik luisteren.
Als je je puntjes van je Dapp durfde te stellen kun je dat met kleppen ook. Heb je ook een voelermaatje bij nodig!  ;D
Laterz!
29 mrt 2009 12:34 #9 door africatwinner67
Kijk daar hebben we wat aan! :-) RTFM dus!
(Read The Fucking Manual ) Ik ga gewoon kijken wat te doen! Gr Edwin
Tijd voor maken pagina: 0.182 seconden
