Trillingen..
04 apr 2009 18:20 #1 door delange33
Trillingen.. werd gestart door delange33
Mijn Vara heft een heeel vervelende trilling ontwikkeld :(, zo eentje die vanuit de voetsteunen helemaal door het frame trekt naar de handvatten en me na een uurtje rijden gevoelloze handen bezorgt. Het lijkt of het motorblok de resonantie dus doorgeeft aan het frame, nooit eerder gehad, maar dus sinds ruim een maand. Vooral errug hinderlijk bij snelheden boven de 100km. Als ik de koppelingshendel intrek bij bv. 120km dan is er geen trilling te bespeuren, en als ik dan flink gas geeft met de koppelingshendel nog steeds ingeknepen, dan keren de trillingen weer terug.
Ik vraag me af of er mensen zijn die dit fenomeen eerder hebben meegemaakt, en wat de oorzaak kan zijn.
Ter aanvullende informatie: Ketting/tandwielen 3 maanden oud en goed gesmeerd.
Alvast bedankt voor het meedenken ;),
Marc.
Nu: CRF450 L
04 apr 2009 20:09 #2 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Trillingen..
morgen ff over nadenken en kijken
De open dagen bij mulders motoren kun je je motor laten testen met een run op de testbank.
Ik ga wel ;)
www.muldersmotoren.nl/pdf/OPEN%20HUIS%20DAGEN.pdf
04 apr 2009 21:00 #3 door delange33
Beantwoord door delange33 in topic Trillingen..
Ja goed idee, ik zal ze eens bellen of je een afspraak moet maken ofzo voor vrijdag de 17de.  ;)
Nu: CRF450 L
04 apr 2009 21:05 #4 door bobby templier
nee in de rij staan ;D
varadero/transalpclub zijn welkom extra koffie
04 apr 2009 21:09 #5 door delange33
;D ;D
Nu: CRF450 L
04 apr 2009 21:10 #6 door delange33
Ik had er ook last van.... Nieuwe olie, nieuw oliefilter, ketting bijspannen en weer als een zonnetje!
Hmm, olie/filter zijn ook pas maandje of 4 oud... en ketting is vorige week nagespannen :-\
Nu: CRF450 L
05 apr 2009 00:01 - 05 apr 2009 00:03 #7 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Trillingen..
Het zijn alle kleine imbalansjes in het blok die samen gaan resoneren. Ik heb er ook last van, alhoewel het bij mij pas boven de 130 km/u echt irritant wordt.
Er is niet zo gek veel wat je er aan kunt doen, behalve het blok helemaal uit elkaar halen en alles laten uitbalanceren (krukas, koppeling etc.). Betere oplossing is een ander blok (minder werk en goedkoper)
De juiste olie kan nog wel iets dempen.
06 apr 2009 08:30 #8 door delange33
Sprak gisteren met Ad, en die had nog een tip om het voortandwiel te vervangen door het originele honda exemplaar, deze heeft schijbaar van die rubber manchetes die de trillingen dempen, het is ook inderdaad gekomen sinds ik een nieuwe ketingset heb laten monteren. ::) Nou ja moeite van het proberen waard, laat nog wel weten hoe of wat na de vervanging.
Nu: CRF450 L
Tijd voor maken pagina: 0.256 seconden
