Voorvork poten gecorrodeerd
29 feb 2012 12:14 #1 door nr 52
Voorvork poten gecorrodeerd werd gestart door nr 52
Bij mij zijn de voorvork poten gecorrodeerd. Eerst door steenslag kleine putjes in de beschermlaag en nu na de pekel van de afgelopen koudeperiode, pekelwarter er in. Het onderliggende Aluminium begint er pokdalig uit te zien.
Heeft iemand een tip/suggestie hoe dit weer toonbaar te maken?
En hoe ik dit de volgende keer voorkom?
29 feb 2012 13:08 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Voorvork poten gecorrodeerd
Ik heb ze ooit helemaal opgeschuurd , eerst grof en daarna met waterproof. en daarna met commamndant rood helemaal gepolijst. Toen vetvrij gemaakt.
Daarna blanke lak erop.
Is lang blijven zitten en zag er goed uit.
Wel een bak werk, maar nieuwe poten zijn duurder.
Voorkomen kun je door een busje spuitvaseline te gebruiken.
01 mrt 2012 10:45 #3 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic Voorvork poten gecorrodeerd
Dat vreesde ik al. Ik had gehoopt met bv afbijt de lak te verwijderen en dan met een beetje staalwol de boel weer netjes te krijgen.
Zo zien we maar weer: wie mooi wil zijn moet pijn lijden.
bedankt voor de tip.
09 mrt 2012 19:57 - 09 mrt 2012 22:18 #4 door Oldtimer
Ik heb even wat fotootjes gemaakt hoe je de poten weer als nieuw kunt krijgen.
Gewoon met de muis en fijn schuurpapier haal je de eerste onregelmatigheden weg.
Mochten er wat diepere krasjes inzitten, dan eerst wat grover papier nemen.
Voor de slecht bereikbare plekjes gebruik ik een roterende staalborstel op hoge snelheid.
Als laatste doe ik een laatste schurronde met de hand, zodat alles mooi egaal is geworden.
Als polijstmiddel gebruik ik Belgom Alu, wat je bij motoport kunt krijgen. Prima spul en je staat versteld van wat er onderuit komt.
Daarna worden de poten schoongemaakt met schone wasbenzine en na het drogen kun je er een laagje blanke glanslak op spuiten.
Suc6 ermee
( Het hele project waar ik momenteel mee bezig ben staat hier.)
Met al die ouwe lullendagen en een beetje redelijk weer, vermaak ik me wel  :P
www.mijnalbum.nl/Album=FPQ6CSFJ
09 mrt 2012 20:58 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Voorvork poten gecorrodeerd
Oooh. Makkelijk.
Corrosie afschuren met staalwol o.i.d. Ontvetten. Zó er overheen spuiten met 'Felgensilber' (standaard zilver velgenlak).
Járen netjes!
10 mrt 2012 20:22 #6 door nr 52
Ik heb toch voor de makkelijke weg gekozen: vandaag een nieuwe TA aangeschaft. kan ik hem morgen op de openingrit gelijk even inrijden. :)
