Remleiding onder spanning na monteren stuurverhogers
09 mrt 2012 20:31 #1 door Biker000
Van henkiehaag prima passende stuurverhogers gekocht, echter staat mijn remleiding nu onder spanning na het monteren.
Mijn vraag is na het bekijken van de foto's is dit binnen een veilige marge (geen knik) of kan ik hier geen meter mee rijden?
Wat zijn er voor alternatieven?
Het is niet de bestemming, maar de motorreis waar het om gaat.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
-Afrika Twin crf 1000
09 mrt 2012 20:39 #2 door V-Twin
Staat je motor nu met het voorwiel vrij?
Zo niet dan zou ik er niet meer mee rijden omdat het dan bij uitveren nog strakker komt te staan.
Persoonlijk zou ik er zo niet mee rijden.
09 mrt 2012 20:45 #3 door kees
Niet goed  :(
09 mrt 2012 20:54 #4 door PimW
Die leiding ziet er ook niet nieuw uit. Dus dat moet je niet gokken.
Even een nieuwe op maat laten maken bij een hydrauliekboer.
09 mrt 2012 21:57 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Remleiding onder spanning na monteren stuurverhogers
Hoeveel ben je omhoog gegaan?
25 mm omhoog zou normaal gesproken geen problemen moeten geven.
Zoals jouw leiding eruitziet en de knik die er nu inzit, zou ik vervangen door stahlflex.
kost niet veel en met nieuwe olie erop zul je de kosten snel vergeten zijn remt een stuk directer.
Met 2 leidingen direct van de rempomp naar de respectievelijke remklauw(en).
Doe maar eens pm naar Ad Mies.
Ik zou tot die tijd de verhogers nog even in de schuur laten liggen.
Groet Hans
09 mrt 2012 22:29 #6 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Remleiding onder spanning na monteren stuurverhogers
Voorveren in- of uitgeveerd doet er hier niet zoveel toe, want in de origiele leiding zit een stukje harde leiding tussen bovenste en onderste kroonplaat. Het flexibele stuk wat van de onderste kroonplaat naar de klauwen loopt vang het in/uitveren wel op  :)
Maar goed, dat bovenste flexibele stukje staat wel erg strak idd  :-\  Kun je je remhendel nog een tikkie naar binnen schuiven en/of naar beneden verdraaien zodat die spanning er af is?
Anders idd beter staalomvlochten leidingen op maat laten maken  :)
10 mrt 2012 08:06 #7 door V-Twin
Heel scherp opgemerkt René  :) Was dat ff vergeten heb dat oude spul inmiddels al jaren verwijderd en gebruik leidingen uit 1 stuk.
10 mrt 2012 10:04 #8 door jomakra
Beantwoord door jomakra in topic Remleiding onder spanning na monteren stuurverhogers
OPLOSSING ;D ;D ;D
Maak het M6 boutje los bij de overgang van het metalen naar rubber gedeelte.
Maakt een stripje met 2 x 6 mm openingen van ca. 2 cm lang.
De metalen leiding is altijd iets omhoog te verbuigen.
Neem een rvs boutje en moer en verleng het steunpunt.
Gefixt. - Niks nieuwe leiding, niks verplaatsen handle.
Succes
Africa Twin 1997 RD07a
NX 650 Dominator 1997 RD08
10 mrt 2012 17:57 #9 door Biker000
Beantwoord door Biker000 in topic Remleiding onder spanning na monteren stuurverhogers
Heb het beugeltje verbogen zodat deze meer lengte geeft en het handvat iets naar binnen gebogen.
Nu veel meer ruimte.
Maar toch wel pm naar Ad gestuurd.
Binnenkort vervangen kan geen kwaad.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
10 mrt 2012 18:23 #10 door N!ek
* Stuurklemmen los
* Stuur naar voren
* Stuurklemmen vast
* Biertje pakken
Eigenaardig stuurslot trouwens
10 mrt 2012 20:04 #11 door PimW
Dan ga je je comfort en houding aanpassen op de onderdelen.
Slechte bezuiniging!
10 mrt 2012 20:25 #12 door nr 52
let er dan wel op bij max stuuruitslag sla je met je stuur tegen je ruit aan. Uitkijken dus met het stuur zomaar kantelen.
11 mrt 2012 10:21 #13 door Biker000
Heb het stuur met maximum uitslag gemonteerd het is net raken, mis.
Het stuur staat ook iets naar voren en niet exact in de zelfde lijn als voorvork/balhoofdhoek maar dit stuurt best prettig.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
Tijd voor maken pagina: 2.034 seconden
