Ervaringen heidenau K60 banden op AT
11 apr 2009 09:00 #1 door henkiehaag
Ervaringen heidenau K60 banden op AT werd gestart door henkiehaag
Misschien wel even interessant om mijn ervaring na 500 km met jullie te delen en Ad de gevraagde feedback te geven.
Na lang wikken en wegen toch maar eens deze semi noppen band laten monteren bij Ad Mies.
De eerste kilometers op asfalt waren bijna hilarisch, tot 2 keer toe gestopt om te controleren of de wielen niet los zaten  :)) , hoewel ik die zelf vast had gezet.
Zo'n raar gevoel geven de banden me.
Ik ben toen maar snel off-road gegaan in de prachtige bossen bij Rucphen, en daar bevielen ze direct prima.
De twin blijft natuurlijk een zware fiets maar ik kon prima het gas erop houden en de banden gaven me veel vertrouwen.
Op asfalt duurde dat langer maar ik weet nu dat ze prima bevallen.
Rond de 50/60 voel je de noppen en hoor je ze ook maar boven de 80 merk ik er niets meer van, rechtuit.
Ik geen geen extra trillingen op kunnen merken op de snelweg.
Het bochten werk was even wennen, je voelt "de noppen" echt werken om grip te houden en dat doen ze prima!
Zelf met koude banden kan ik hem direct plat leggen, steentjes of blubber op de weg zijn geen probleem meer. Ze merken het niet eens.
Wel moet je wat meer moeite doen om in de bocht je lijn te veranderen, je hebt meer het gevoel op een rails te rijden.
Natuurlijk blijft de vraag hoelang ze meegaan en of ze niet vierkant worden.
We zullen zien.
Ik ga in ieder geval vol vertrouwen mee met de Veluwe all-road.  ;D
groeten van Henk
11 apr 2009 15:51 #2 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Ik heb de K60 momenteel ook onder de twin, maar ze blinken niet uit in bochtenwerk op de weg, vooral in het begin erg moeten wennen en afgelopen winter gleed de achteband aardig weg bij rustig uit de bocht optrekken, het was toen een graad of 5 en nat op de weg.
Offroad kom je er wel een aardig eind mee, maar toch zou ik ze niet weer nemen. Ik vind de Metzeler Enduro 3 wat dat betreft meer vertrouwen geven.
Martin
11 apr 2009 19:49 #3 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Wellicht dat er een verschil in weggedrag bestaat tussen een 130 en een 140 achterband. Heb inmiddels verschillende setjes versleten op de RD04 (130) maar als je eenmaal gewend bent en het vertrouwen hebt gekregen dan kan je er heel veel mee doen. Op de RD07A heb ik nu ook K60 maar dan 140 liggen, iets breder dus banden spanning op 2,3 en gaan. Welke band heeft er geen hekel aan natte putdeksels in een bocht?
11 apr 2009 21:06 #4 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Ik rijdt ook met K60 banden maar heb de druk achter tussen de 1,9 en 2,1 bar staan.
Ook goede grip met minder goed weer. De band wordt iets warmer en heeft dan meer "kleefkracht"
De band slijt nu ronder ( minder vierkant  ;D ) af .
Kan hard,  ook in lange bochten.  C:-)
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
12 apr 2009 00:07 #5 door pdm
Beantwoord door pdm in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
verleden jaar augustus K60 er onder laten leggen bij Ad, nu 3500 km verder en nog steeds naar volle tevredenheid.
13 apr 2009 21:34 - 13 apr 2009 21:38 #6 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Martin
Ik heb ze er ook onder, ze zijn bijna op inmiddels, en ik ga met dat 'weggedrag op nat' verhaal helemaal met je mee; ook ik heb van de winter ervaren dat met lagere temperaturen en nattig wegdek, de band nog wel eens een stapje opzij doet tijdens uitaccelereren van bochten..
Met droog weer zijn ze prima te harden op de weg, en in redelijke nieuwstaat ook offroad en in het zand, maar nu met 5 mm over in het midden en aan de zijkanten nog aardig wat noppies doen ze errug weinig meer; zelfs een grasveld is al listig  ;D
Op droog wegdek is een steppie aan de grond op de rotonde goed te doen trouwens  8)
Binnenkort moet ik voor nieuwe, en ik weet nog niet of ik naar Sahara's ga, of dat er weer K60's onder komen.. eigenlijk wil ik ook die nieuwe Conti's nog steeds eens proberen  :)
De Enduro 3 schijnen wat harder te slijten als de K60's en de Conti's doen het weer minder offroad... blijft lastig die bandenbende..
14 apr 2009 18:40 #7 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Ben wel benieuwd hoeveel km je nu met de Heidenau's hebt gereden?
14 apr 2009 21:55 #8 door djustmie
Beantwoord door djustmie in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
ik heb ze ook gehad en deed er 6000km mee, en dat is net zo veel als wat ik met de sahara 3 deed.
ik vind het ook op nat wegdek een prima band, beter zelfs als een
tourance, die bij mij eerder een stapje opzij doet.
2 opmerkingen
1 bandenkeuze is erg persoonlijk
2 eenk60/sahara3 is geen noppenband maar een allroadband
(bij noppen praat ik over stonemaster of trackmasters
mvgr rene
15 apr 2009 20:06 #9 door Booom
Beantwoord door Booom in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Gloedje nieuwe voor en achterband ongebruikt liggen.
Iemand interesse?
Grt Marc                                             Ktm950
16 apr 2009 20:56 #10 door snowball
Beantwoord door snowball in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Iemand interesse?
Tja, die 17" past niet meer zo goed he!  8)
groeten,
Jos
16 apr 2009 22:13 #11 door crejo
Beantwoord door crejo in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Iemand interesse?
prijs en maat
Niks zo fijn als met een AT onderweg te zijn.
17 apr 2009 23:20 #12 door cobramarw
Beantwoord door cobramarw in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
K60
- offroad: leuk om mee te stoeien
- onroad: nat + koud = niet zo happy mee, goed weer = baanvast
Ik heb echter deze winter een setje occasie K60 Mud&Snow erop laten leggen bij Ad, en dat scheelt echt dag en nacht!
Prima spul voor in de winter.
18 apr 2009 00:19 #13 door LeidschendamTwin
Beantwoord door LeidschendamTwin in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
...dan ben ik wel benieuwd naar jou bevindingen mbt het verschil tussen de K60 en de 'winter' k60?
gr. Rogier
Varadero SD01 1999
Africa Twin RD04 1992
18 apr 2009 09:36 #14 door cobramarw
gr. Rogier
Wel, het verschil in kleefkracht is zeer groot.
Je kan het vergelijken als rijden op een warme zomerdag, maar dan bij 0°C (hetzelfde verschil wat je voelt bij een zomer- en winterband voor de auto).
Ik had een occasiesetje gekocht om eens te proberen. Ben deze nu aan het oprijden (de achterband was nogal vierkant toen ik hem kocht (blijkbaar veel "rechtdoor"-verkeer)), maar volgende winter komen er zeker nieuwe op.
Het profiel is dezelfde als op de zomerversie. Dus wennen hoeft niet.
Als je in de winter doorrijdt is dit een aanrader.
18 apr 2009 09:52 #15 door Booom
@ Jos, klopt ben nog op zoek naar goed alternatief.
@ Crejo maat 140 / 80 -17 en 90 / 90 - 21 , zie pb
Grt Marc                                             Ktm950
18 apr 2009 11:21 #16 door LeidschendamTwin
Duidelijk, ik had nl afgelopen winter (waarsch hetzelfde idee) om deze winterbanden te monteren. Eigenlijk best logisch als je voor de auto een extra setje heb liggen waarom dan niet voor de moto?
Voor wat betreft het jaarlijks omleggen mis ik eigenlijk een adresje dichtbij huis.
Volgende winter zal ik je positieve ervaringen meenemen in m'n beslissing!
Rogier
Varadero SD01 1999
19 apr 2009 12:17 #17 door Sounddragon
Net als Djustmie; ongeveer 6000 km.. Ze zijn nog niet helemaal op, maar wel zo goed als...
Het is mij trouwens wel opgevallen dat ze op wat ruwere offroad ondergronden (lees :  reepakbanen) met wat gas erop ook slijten als een idioot..  :))
01 mei 2009 09:16 #18 door africatwinner67
Beantwoord door africatwinner67 in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Bridgestone en dunlop willen soms ook snel slijten ;) Ga ze nog uitproberen, eerst achter wellicht voor ook nog! @ Alleen t66 en Anakee gaan echt lang mee is mijn ervaring ;D
01 mei 2009 21:17 #19 door Sounddragon
Anakee's heb ik er sinds vanmiddag onder, dat gaan we dus FF proefondervindelijk vaststellen deze zomer  >:D
26 mei 2009 22:36 #20 door Richard H
Beantwoord door Richard H in topic Ervaringen heidenau K60 banden op AT
Iemand interesse?
Hoi Marc,
is de achterband een 140 er? en zijn de banden M/S of normaal?
en tja wat heb je voor prijs in gedachten?
mailen of pm n is ook prima
gr Richard
Tijd voor maken pagina: 0.272 seconden
