LED verlichting voor de motor
27 apr 2012 11:31 #1 door nr 52
LED verlichting voor de motor werd gestart door nr 52
Er zijn al heel wat verlichtingsdiscussies gevoerd maar over de LED heb ik ze nog niet gevonden.
Ik heb pas mijn Maglite geupgrade naar een LED versie van 1 Watt. Het verschil is fenomenaal.  8) Wat een lichtopbrengst en de batterijen gaan nog langer mee ook (ca 40 uur ipv 8 uur)
Nu vroeg ik mij af of zoiets er ook voor de motor is en wat zijn de ervaringen hiermee? Schijn je de overige weggebruikers niet van de weg af? ??? Is het toegestaan?  C:-)  Ik ben benieuwd.
29 apr 2012 19:47 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic LED verlichting voor de motor
Er is bij mijn weten geen regelgeving voor, maar mijn advies: niet doen.
Het is duur, relatief storingsgevoelig (de LED's staan namelijk in serie), de LED's gaan niet bijzonder veel langer mee (omdat ze zwaar belast worden), en het lichtbeeld is om te janken. Ook zou het me niet verbazen als je lampbehuizing, net als een cockpitbehuizing, achteruit gaat, omdat de warmte van de dan afwezige fillament/hallogeenlamp, niet langer het aanwezige vocht verdampt, waardoor het afgevoerd kan worden.
In je maglite werkte een LED upgrade goed, omdat maglite een geweldig slagwapen is, maar (origineel) een belabberde zaklamp. Neem ter referentie eens een NexTorch, Surefire, of Wolf-eyes zaklamp, en je krijgt zo maar een factor vier tot zes keer meer licht. met deze aftermarket lampmodule heb ik een barbeque aangekregen (in een behuizing ter grootte van een stuk vrouwenspeelgoed).
30 apr 2012 20:51 #3 door Dero HansZ
Beantwoord door Dero HansZ in topic LED verlichting voor de motor
Goedenavond Heren,
Ik rijd al twee jaar met de 51365 van Deal extreme in het dashboard van mijn Varadero, op het lampje van de reservetank na.
Deze werkt op weerstand, hierdoor blijft hij licht branden.
Op de beide Dimlicht/grootlicht lampen na heb ik alle lampen vervangen voor led lampen met het ledtype 5050.
Deze heb ik afgelopen winter gemonteerd, tot nu toe bevalt het perfect.
M'n kentekenverlichting is echter wel wat fel, deze wil ik komende winter vervangen voor een type met 3 5050 leds.
Ook heb ik in mijn achterlicht in de twee loze ruimtes naast het licht compartiment twee waterdichte 1 watt leds gemonteerd.
Dit om het wat kleinere verschil tussen rem en achterlicht te vergroten.
Het grote voordeel van ledlampen is dat je relatief makkelijk alarmlichten kan maken, d.m.v. elektronisch knipperrelais en twee diodes.
Ook heb ik mijn motor voorzien van dagrijverlichting onder de koplamp. deze valt zo goed op dat ik zonder dimlicht rij overdag.
In het verleden al bijna een paar keer van de motor afgereden omdat ze mij niet gezien hadden, sinds de dagrijverlichting is mij dit niet meer overkomen.
Tevens heb ik twee 1 Watt mistlampen, hiermee wil ik gaan experimenteren om deze op 45 Hertz te laten knipperen om zodoende levende lampen te krijgen.
Uit een onderzoek blijkt dat dit beter opvalt dan gewoon licht, ben wel bang dat dit niet helemaal legaal is.
Tot nu toe nog geen problemen gehad met oom agent, 'n agent uit mijn straat heeft laatst mijn motor bekeken en zei dat hij er goed uitzag C:-)
"How many roads must a man drive down until he admits he's lost?"
XL1000V-SD01 8)
www.flickr.com/photos/photohansz
02 mei 2012 18:12 #4 door de Wolf
Beantwoord door de Wolf in topic LED verlichting voor de motor
Heb je ook een foto van de 1watt mistlampen. Mistlampen staan al 2 jaar op m'n verlanglijstje maar het komt er maar niet van!
Varadero '99 52.000km
07 mei 2012 14:36 #5 door nr 52
Beantwoord door nr 52 in topic LED verlichting voor de motor
Het was eigenlijk mijn bedoeling om de grootlichtlamp te vervangen door een LED. Mijn dimlicht laat ik voor wat het is.
Een lampje die zo heet wordt dat mijn behuizing gaat smelten lijkt me ook geen optie.
Verder verwachte ik, vanwegen het ontbreken van een gloeidraad, dat de LED veeeeeel langer mee zou gaan dan de gewone gloeilamp.
(Die zal binnenkort wel vervangen moeten worden door een spaarlamp :) )
Er is dus schijnbaar nog geen 1 op 1 vervanging aanwezig: lamp er uit, LED er in.
07 mei 2012 21:35 #6 door Dero HansZ
Hoi,
Het heeft wat lang geduurd voordat ik reageer, maar dan alsnog.
De 1 Watt lampjes heb ik bij www.dealextreme.com/p/waterproof-water-t...-white-11263?item=71 gekocht.
Hieromheen heb ik r.v.s. behuizingen gedraaid, zie foto.
<a href=" www.flickr.com/photos/photohansz/4589603541/ " title="HansZ-bike by photo HansZ, on Flickr"><img src=" farm4.staticflickr.com/3322/4589603541_77c6fe2abc.jpg " width="500" height="396" alt="HansZ-bike"></a>
Bij bovenstaande firma zijn ook andere oplossingen mogelijk, nl www.dealextreme.com/p/55w-3000k-1000-lum...-pair-117240?item=40 met als vervangende lampen www.dealextreme.com/p/h3-5w-460-lumen-65...dc-12v-51690?item=62
wat ook mogelijk is om deze www.dealextreme.com/p/10w-1-led-800-lume...-9-26v-94138?item=56 te monteren.
bovenstaande aluminium lamp zonder de lens heb ik momenteel om de tuin uit te lichten, een berg licht.
Maar de lampen vindt ik wat minder mooi afgewerkt, wat betreft de reflector, voor de rest is de lamp mooi en  waterdicht.
Het bijgeleverde beugeltje is voor motorgebruik ook niet sterk genoeg.
De lamp heeft een ingebouwde stroombron en kan zodoende direct aan het boordnet gehangen worden.
Verder hoop ik dat je hiermee voldoende bent geïnformeerd, met bovenstaand bedrijf doe ik vaak zaken.
Soms duurt het even voordat de spullen uit Hong Kong binnen zijn  maar tot nu toe hebben ze alles perfect afgeleverd.
De verzending is gratis en voor de douane mag het bedrag per zendin niet groter dan €23.00 zijn
Gr Hans
&quot;How many roads must a man drive down until he admits he&#039;s lost?&quot;
XL1000V-SD01 8)
09 mei 2012 12:01 #7 door nr 52
Hoi Hans,
ik bestel hier ook regelmatig wat, en soms moet je even wachten, maar alles komt aan en doet wat het moet doen.
Ik zal eens kijken naar de de LED lamp en of dat te gebruiken is op de motor als groot lichtvoorziening.
Worden deze erg heet?
