Koelsysteem refurbishen
28 juni 2012 21:47 #1 door Hotel 317
Koelsysteem refurbishen werd gestart door Hotel 317
Luitjes,
Mijn motor komt pas erg laat op temperatuur, en vaak niet verder dan 1/4 van de schaal.  De thermostaat is vervangen (terecht), en de  koelvloeistof en temperatuursensor ook (zonder verandering). Gezien de motor volgende week toch open gaat voor onderhoud, zat ik mij af te vragen of iemand ervaring heeft met het chemisch "flushen" van het koelsysteem.
Andere tips om het koelsysteem weer piekfijn in orde te krijgen, zijn natuurlijk ook welkom.
28 juni 2012 23:16 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Koelsysteem refurbishen
wat valt er te klagen....
maar je kunt het koel opp ook vergroten maw andere middenblokken die meer kanalen hebben
maw welke  werk temperatuur wil je hebben
mvg ad
28 juni 2012 23:40 #3 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Koelsysteem refurbishen
Doordat ik de motor met 19 jaar heb gekocht, en de fabrieksvloeistof er nog in zat, is bijvoorbeeld de thermostaat gaan corroderen. Ik vrees eigenlijk een beetje dat er stukjes thermostaat de vloeistofstroom belemmeren of de waterpomp hebben beschadigd. Het deksel gaat van de waterpomp af (laagste punt) voor een visuele inspectie.
29 juni 2012 12:40 #4 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Koelsysteem refurbishen
uhm.... dat de temp-meter amper omhoog komt, heeft niet iedere AT dat??
29 juni 2012 13:06 #5 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Koelsysteem refurbishen
de twee van ons in ieder geval wel. 07 + 07A alleen bij file / langzaam rijden komt de naald verder omhoog en slaat de fan aan
29 juni 2012 13:29 #6 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Koelsysteem refurbishen
Als de vloeistofstroom belemmerd werd zou toch juist de temperatuur van de motor snel moeten stijgen?
29 juni 2012 17:42 #7 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Koelsysteem refurbishen
"Onze honda's" staan er om bekend dat de temperatuurmeter nauwelijks van zijn plek komt.
Mijn verwachting is dat wanneer je het koelsysteem goed doorspoelt met leidingwater en daarna afvult met nieuwe koelvloeistof alles weer netjes voor elkaar is.
Koelvloeistof heeft ook een reinigende- en onderhoudswerking en die is na 19 jaar wel verdwenen schat ik zo in.
Ik zou dan wel ook gelijk even kijken naar de remolie die heeft normaal eenzelfde vervangingsinterval als de koelvloeistof.
En volgens mij is dat geen 19 jaar!!!!! :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
Groet Hans
01 juli 2012 17:41 #8 door rodealp
Beantwoord door rodealp in topic Koelsysteem refurbishen
Het vervangen van de koelvloeistof , wordt geadviseerd door Honda om de 5 jaar. De praktijk is vaak langer.
01 juli 2012 18:23 #9 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Koelsysteem refurbishen
@Hotel: Hoe kun je eigenlijk zien of je te maken hebt met fabrieks- of aftermarketkoelvloeistof ?  :-\
01 juli 2012 19:22 #10 door Hotel 317
Maar wanneer komt dit bij de sensor? misschien is de stroming wel dermate belabberd dat dit pas later gebeurd? Het blok is in ieder geval al loeiheet, wanneer de aanwijzing begint op te kruipen.
Voor het vervangen van m'n kleppendekselpakkingen, mochten er gisteren twee koelwaterslangen los. vinger er in, en... groen! ondanks m'n rode G12 die er ong. 5000 kilometer in zit.  Daar gaat dus zeker geflushed worden.
Headless horseman: De kleur zegt weinig. Ik heb met een glycolmeter gemeten en kwam uit op een bevriespunt van c.a. -15. (nieuw -26) In mijn ervaring gaat hier langer dan vijf, of zelfs tien jaar overheen voordat dit gebeurd.
Ook waren de corrosie inhibitoren niet meer aanwezig: de thermostaat was 1 groot gat geworden  ;D. Genoeg reden dus om even kritisch te zijn.
03 juli 2012 00:39 #11 door Hotel 317
vandaag heb ik maar even een blik schoonmaak "poeder" er in gegooid. De koelvloeistof die ik aftapte om plek te maken voor het poeder had de kleur van slappe aardbeienlimonade.
Twee uur rijden, twee uur laten staan, aftappen en....  slootwater! Enkele keren de boel met kraanwater afgevuld, doorgespoeld, en afgetapt, totdat er geen kleurverschil meer te merken was.
Het systeem is nu weer afgevuld met koelvloeistof. Door de radiator opening gekeken en alles had weer z'n metaalkleurtje! dat neemt toch wat onzekerheid weg!
03 juli 2012 17:14 #12 door The Headless Horseman
En wat gebruik je dan als schoonmaakpoeder?  :)
03 juli 2012 23:35 #13 door Hotel 317
In mijn geval "Bar's radiator flush"
Mijn Brezan had twee dezelfde producten: 1 die in slechts 10 minuten klaar was, en mijn product, die een uurtje rijden adviseerde.
04 juli 2012 13:11 #14 door The Headless Horseman
Thanx  8)
Tijd voor maken pagina: 0.202 seconden
