Brandstofpomp Modificatie
16 apr 2009 19:19 - 16 apr 2009 20:01 #1 door olaf
Brandstofpomp Modificatie werd gestart door olaf
Heb net de eerste aangepaste pomp ontvangen en wordt als ik tijd heb zondag eronder gezet .
Deze pomp komt bij Norbert vandaan een Oosterijker die 3 AT's  bezit , hij heeft inmiddels 300 pompen aangepast en daar ziin er geen meer van stukgelopen door ingebrande contactpunten .
Er zijn er wel een aantal stuk gegaan maar de oorzaak daarvan ligt onder andere in het open maken en bekijken van zijn kunsten en verkeerde boordspanning .
En er zij natuurlijk meer zaken te bedenken om een pomp stuk te laten lopen .
Wat is er met deze pomp gedaan :nieuwe contactpunten
                                              diode en condensator ingebouwd
Norbert heeft inmiddels 90000km met een van zijn eigen pompen gereden en geen slijtage aan de contactpunten kunnen ontdekken .
Hier het filmpje om het verschil te laten zien .
. www.africatwin.de/phpbb_x/template.php?page=9
Ik ben zelf nog bezig om te kijken of ik er een kan maken zonder contactpunten , ik denk echter dat de oplossing van Norbert meer dan voldoende is .
Wat ik wil doen is een ruilservice opzetten , dit betekent dat je mij je kapotte pomp opstuurt en ik je een aangepaste terug stuur.
De prijs zal ongeveer 44 euro bedragen inclusief verzenden binnen Nederland .
De pomp die je opstuurt moet wel orgineel zijn inclusief bedrading en stekker , en niet uit elkaar liggen .
Om dit te kunnen doen en altijd een pomp op voorraad te hebben heb ik nog wel twee kapotte pompen nodig !!!!
Heb je er nog een liggen laat het me dan even weten .
Stuur me dus je kappotte pomp als je hem niet meer gebruikt dan kan ik beginnen met deze service < ;D
Olaf
AT en KTM Adv 990R
Discussie gesloten.
16 apr 2009 19:30 - 16 apr 2009 19:32 #2 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Brandstofpomp Modificatie
Deze norbert staat goed aangeschreven bij de duitse ATers. Dit is een betaalbare optie, voor 40euro, incl verzendkosten, (ik heb dan wel een duits postadres)ben je de man. Mijn 2e pomp gaat ook naar norbert ;D.
Discussie gesloten.
16 apr 2009 22:36 #3 door George
Beantwoord door George in topic Brandstofpomp Modificatie
Hoi Olaf, Mijn pomp is (nog) niet stuk, maar ik wil hem wel laten updaten. Hoe lag ben ik hem kwijt? en krijg ik dan mijn eigen pomp weer terug (of maakt dat niet uit)
groeten van George
Discussie gesloten.
16 apr 2009 23:14 #4 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Brandstofpomp Modificatie
Goed idee, ik heb mijn oude AT pomp nog liggen. In mijn Dero zit eenzelfde pomp, die werkt nog maar heeft er al weer 37.000 opzitten dus zal wel op risico leeftijd komen. Ik heb nog een facet pomp die ik intussen op de Dero kan zetten, dan heb ik twee pompen om op te sturen....eentje ter modificatie en eentje om mee te spelen...volgend weekeinde is de sleuteldag bij Ad. Misschien dat ik de facet er dan opzet.
Marc
Discussie gesloten.
17 apr 2009 09:05 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Brandstofpomp Modificatie
geld dit enkel voor RD07 pompen?  RD04 pompen?
Discussie gesloten.
17 apr 2009 19:47 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Brandstofpomp Modificatie
04 en 07 pompen zijn gelijk.
Discussie gesloten.
17 apr 2009 20:48 #7 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Brandstofpomp Modificatie
via Paul wat info hij laat zijn pomp voor zien van nw punten en dioder met condensator er over  :angel:
dan is het probleem over de punten kosten 19 euro
MotoMike
Navigation
    * Shop
    * Händlersuche
Artikel suchen für XRV 750
Artikel suchen
Fahrzeugsortiment
    * Alle Teile anzeigen
    * Antrieb (25)
    * Auspuffanlage/ - teile (6)
    * Bremse (24)
    * Elektrik (16)
    * Fahrgestell (33)
    * Filter (7)
    * Motor (30)
    * Neuaufnahme (1)
    * Reifen/ Schläuche/ Serv. (14)
    * Zubehör allgemein (2)
Historie
    * Artikel
    * Fahrzeuge
- KRAFTST PUMPE REP STZ
Ausgewähltes Fahrzeug
    * Anderes Fahrzeug wählen
    * zurück zur Übersicht
Honda XRV 750, Africa Twin, V, 1997, RD07, 2, 60 PS, 44 kw
    * << vorheriges Bj.nächstes Bj. >>
Sie sind hier: Shop -> Artikel suchen '724.43.04' -> Artikeldetails 'KRAFTST PUMPE REP STZ'
KRAFTST PUMPE REP STZ PUMP POINT SWITCH
Best.-Nr. 724 43 04
Produkt KRAFTST PUMPE REP STZ
Beschreibung PUMP POINT SWITCH
Preiseinheit 1 SATZ
Mindestbestellmenge 1
Preis 19,36 €
Beschreibung:
Reparatursatz für Benzinpumpe (von Mitsubishi) für außenliegende Pumpen.
Discussie gesloten.
17 apr 2009 20:50 #8 door bobby templier
ktm varadero ook ;)
Discussie gesloten.
17 apr 2009 20:52 #9 door olaf
Beantwoord door olaf in topic Brandstofpomp Modificatie
Dat is het inderdaad met alleen de punten zoals op de foto ben je er niet , er moet nog een diode en condensator bij om het inbranden te voorkomen .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
Discussie gesloten.
17 apr 2009 20:54 #10 door bobby templier
Olaf
kost geen drol :-* :P
Discussie gesloten.
17 apr 2009 21:03 #11 door olaf
Dat klopt de reparatie is ongeveer 25euri , de rest zijn verzendkosten ;D
De pompen laat ik gewoon doen door Norbert . door er een paar op het schap te leggen kan ik iedereen snel aan een pomp helpen  . en kan ik er meerdere tegelijk opsturen , waardoor de prijs netjes blijft , als iedereen zijn pomp apart opstuurt ben je hem weken kwijt plus wat extra euro's . er zit geen gewin in voor mij , gewoon wat geregel en leuk contact met een AT rijder uit Oosterijk. 8)
AT en KTM Adv 990R
Discussie gesloten.
17 apr 2009 21:10 - 17 apr 2009 21:29 #12 door bobby templier
paul stuurt een info over de diode en condensator
www.africatwin.de/phpbb_x/viewtopic.php?t=13042&highlight=diode
bedankt Pol vur die BLummen :angel:
Discussie gesloten.
26 apr 2009 12:33 #13 door hcm
Beantwoord door hcm in topic Brandstofpomp Modificatie
He Olaf
Heb je mijn pomp al
gr Harry
lid sinds 19-04-2004
en toeruitzetter TCN
Discussie gesloten.
26 apr 2009 13:18 #14 door David
Beantwoord door David in topic Brandstofpomp Modificatie
Middag,
Ik wil mijn originele pomp (sd01) laten maken/omruilen. Weet nog niet hoe goed ik de QH pomp kan vertrouwen. Lees hier toch verschillende zaken over.
Bestaat je ruil systeem al?
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
Discussie gesloten.
26 apr 2009 19:45 #15 door marc Lenssen
Ben er op de sleuteldag niet aan toe gekomen de facet te plaatsen. Allicht dat ik dat gedurende het aankomende lange weekeinde voor elkaar krijg, hangt beetje va de kater af. Dan stuur ik pompen op......
Marc
Discussie gesloten.
27 mei 2009 21:59 #16 door olaf
Ik heb inmiddels een aantal pompen van leden laten aanpassen , en rij zelf ook naar tevredenheid met een .
Als je intresse heb in een pomp kun je me mailen .
Ik heb er nu twee aangepast klaar liggen .
Hierbij sluit ik deze topic af en zal ter zijne tijd wat in de aangeboden sectie plaatsen .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
Discussie gesloten.
