Conventionele accu vullen
26 aug 2012 16:11 #1 door hubris
Conventionele accu vullen werd gestart door hubris
Zojuist heb ik een prachtig mooie, nieuwe Yuasa YB14-B2 ontvangen van MSD.
Nu ben ik op internet aan het zoeken gegaan naar een "How to" mbt het vullen van deze accu, maar helaas... het lijkt alsof nog niemand een filmpje/beschrijving heeft gemaakt van hoe dat nu eigenlijk moet.
Ik weet dat de volgorde als volgt is:
  • Vullen
  • Minimaal 30 minuten wachten
  • Indien nodig bijvullen met zuur
  • Laden
  • Indien nodig bijvullen met demi water
Ik heb echter nog de volgende vragen:
- Hoe moet ik de accu vullen? Is elk gaatje in de bovenkant voor een andere cel? En hoe kan ik deze het best vullen zonder knoeien?
- Wanneer moet ik de gaatjes aan de bovenkant sluiten? Is dat voor of na het laden van de accu?
- Er loopt nu een ontluchtingsslang langs mijn frame naar beneden, moet ik deze vervangen door het nieuw bijgeleverde slangetje?
Als iemand foto's heeft van het vullen van een conventionele loodaccu; graag! :)
-= Werken aan je gezondheid doe je met Aloë Vera =-
26 aug 2012 16:55 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Conventionele accu vullen
Elk gaatje bovenop is een cel (1 cel = c.a. 2.1 volt). Ze zijn helemaal bovenin met elkaar verbonden, en de buitenlucht (het slangetje er naast)
Maakt theoretisch niet uit, omdat de gaatjes via een "gangetje" bovenin allemaal zijn verbonden met de buitenlucht
Als het originele (Honda?) slangetje verteerd is kun je dat doen, moet niet.
26 aug 2012 20:57 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Conventionele accu vullen
Als je een ongevulde accu ontvangt zit er volgens mij meteen een vul-setje bij. Of ben ik nu abuis ?
Daarbij zit dan ook de handleiding.
Gewoon de buisjes (die op de juiste afstand van de vulgaten gemaakt zijn) boven de vulgaten even laten rusten (met de folie er nog op !). En dan gewoon in 1x alles tegelijk doordrukken. Je zult dan zien dat alles langzaam van de vul-set overloopt in de accu. Gewoon rustig even laten staan en uitdruppelen. Over het algemeen is het precies voldoende om de accu compleet te vullen. Daarna dus vul-setje verwijderen, dopjes erop en laden...
Zoiets dus :
26 aug 2012 21:20 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Conventionele accu vullen
de gele dopjes eruit draaien
rubber handschoenen en een bril dragen want zwavelzuur is geen prettig goedje
verwijder het rode dopje op de ontluchtings nippel
iedere cel afzonderlijk vullen via een klein trechtertje tot de max streep en laten rusen zodat alle lucht uit de accu is
en daarna opladen
na dit opladen de dopjes weer er in draaien en de accu in de motorfiets plaatsen incl zwarte rubberen slang als ontluchting
26 aug 2012 22:50 #5 door hubris
Beantwoord door hubris in topic Conventionele accu vullen
Dus niet die zwarte rubberen slang die er al zit vervangen door de bijgeleverde doorzichtige slang, als ik het goed begrijp..
26 aug 2012 22:57 #6 door Waffie
inderdaad, die laat je gwoon zitten en plaats je op de aansluiting
27 aug 2012 20:25 #7 door hubris
De accu past, is gevuld, heeft gerust, is bijgevuld en staat nu net een uur aan de computergestuurde lader.
(soms best handig, modelbouwspulletjes).
Thanks voor alle tips en adviezen!
Tijd voor maken pagina: 0.237 seconden
