Tank sealen
29 jan 2013 10:06 #1 door sander.en.marianne
Tank sealen werd gestart door sander.en.marianne
Nu Pim mijn AT tank mooi heeft aangepast, ben ik aan het overwegen of ik hem moet sealen of niet..
Ik ben er eerlijk gezegd een beetje huiverig voor omdat ik weinig zin heb het resultaat te verzieken.
Maar aan de andere kant, lijkt het me wel verstandig.
Dus, heeft er toevallig iemand ervaring met het hele proces? Doe ik er verstandig aan de boel te sealen? En waar moet ik op letten?
Als ik het goed begrijp zijn er een aantal alternatieven:
1. Fedox & Tapox
2. Tank Cure
3. KBS Coatings
(waarbij de eerste twee, twee componenten epoxys zijn).
29 jan 2013 12:17 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Tank sealen
Dicht is dicht, schijnbaar heb je weinig vertrouwen in de lasser....
Zolang er benzine in de tank staat gaat ie ook niet roesten.....
29 jan 2013 15:28 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tank sealen
hallo,
ik heb ervaring met het ervan aanbrengen
een hels karwei vooral omdat je het ontroest middel er uit moet zien te krijgen
vervolgens de coating moet aanbrengen en het blijft na enkel jaren toch weer opte gaan lossen cq los te komen
ben dus zeker van je zaak alvorens het te (laten) doen
daarnaast ... het is niet goedkoop en als de tank maar groot genoeg is heb je een dubbele hoeveelheid nodig
29 jan 2013 16:35 #4 door sander.en.marianne
Beantwoord door sander.en.marianne in topic Tank sealen
Ik twijfel niet aan de las kwaliteiten van Pim; ziet er allemaal prima uit en hij heeft de boel ook getest op lekken.
Het gaat mij dan ook voornamelijk om het tegengaan van roest aan de binnenkant. Tankje moet het toch maar
liefst 3 jaar uithouden in weer en wind en met slechte kwaliteit "benzines".
Ik begrijp echter uit verschillende bronnen, dat het sealen een behoorlijke Buttklus is en dat de boel bij gebruik van verkeerde benzine
los kan gaan laten met alle ellende tot gevolg. Dus het wordt steeds een minder aantrekkelijk karweitje.
Meenemen van een stuk zeep daarentegen steeds aantrekkelijker :)
29 jan 2013 16:42 #5 door Floor
Beantwoord door Floor in topic Tank sealen
Maar die tank krijgt toch pas de gelegenheid te gaan roesten als hij leeg staat? En zo vaak zal hij niet (lang) leeg staan toch...?
29 jan 2013 19:15 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Tank sealen
Zie je wel dat we slimme dames in de club hebben. ;D ;D ;D  en deze heeft nog ervaring ook nog.
Inderdaad, gewoon niet leeg laten staan voor langere tijd. Dat roesten zal best wel meevallen. Verder is een beetje roest minder nadelig dan die rotzooi als die loslaat.
29 jan 2013 19:32 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Tank sealen
Hoe oud is die tank eigenlijk al? Zonder coating, zonder roest?
Waarom maak je je zo druk om die drie jaartjes?
Nergens voor nodig.
29 jan 2013 19:57 #8 door Floor
En ach, in vergelijking met de zooi die je erin gooit tijdens het tanken, maakt dat beetje roest echt niet uit meer uit hoor! (in Afrika in ieder geval, bij ons hielden ze op een gegeven moment een zeef tussen dat spuitstukje van de pomp en de tank om de zooi die in de benzine zat tegen te houden. Maar goed ook, want je zag de deeltjes vuil erin zitten. Jammer was alleen wel dat de zeef meer uit gat dan uit zeef bestond, maar het idee was leuk :) )
29 jan 2013 20:22 #9 door JJ
Beantwoord door JJ in topic Tank sealen
Hoi,
Als die coating gaat schilferen dan merk je dat pas als je benzinekraan, slang en filter gaan verstoppen. Te laat dus.
En dat schilferen kan door onjuist aanbrengen, week worden of een deuk in de tank.
Ben het helemaal eens met voorgaande reacties dat roesten niet voorkomt door de benzine.
Dus veel rijden, moet je ook veel tanken  8)
29 jan 2013 22:45 #10 door kees
Beantwoord door kees in topic Tank sealen
Argumenten 'zus'..
..Ben het helemaal eens met voorgaande reacties dat roesten niet voorkomt door de benzine..
(..en Brom gaat met hen allen mee..)
versus argumenten 'zo'..
..een hels karwei..
..het blijft na enkel jaren toch weer opte gaan lossen cq los te komen..
..het is niet goedkoop..
..Als die coating gaat schilferen dan merk je dat pas als je benzinekraan, slang en filter gaan verstoppen..
..En dat schilferen kan door onjuist aanbrengen, week worden of een deuk in de tank..
Kun je dat mooi van je 2-do lijstje afstrepen  :)
29 jan 2013 23:33 #11 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Tank sealen
Heb je al aan de 'coating' van de buitenkant van die tank gedacht Sander?  :)  Op de laatste foto die ik gezien heb hier zag die er ook nogal roestgevoelig uit  ;) ;D
29 jan 2013 23:45 #12 door Floor
Gewoon elke tankbeurt wat benzine overheen gooien!  ;D (mijn tank is meer geel dan wit teruggekomen van vakantie... die lui daar kunnen niet tanken, de helft gaat eroverheen, en ik weet niet hoe ze het doen, maar ik heb dat #%^& spul meerdere keren in mijn ogen gehad.)
30 jan 2013 10:08 #13 door sander.en.marianne
Done :)
Nu alleen nog wachten tot hij terugkomt van het poedercoaten. Heb gekozen voor mooi wit, past goed bij het groen van de motor :)
De enige kleur groen die een beetje in de buurt kwam, was het namelijk ook niet. Dus dan maar voor puur functioneel.
Tijd voor maken pagina: 0.260 seconden
