Zit deze klinkschakel goed ?
26 feb 2013 14:41 #1 door Damian
Zit deze klinkschakel goed ? werd gestart door Damian
Eerste keer zelf mijn ketting vervangen maar nu weet ik niet zeker of de klinkschakel zo al goed zit.. wil 'm niet stuk draaien.
Met de schuifmaat kom ik er niet echt uit, alle schakels en pinnen lijken even breed maar misschien meet ik niet precies genoeg.
Valt er aan de plaatjes te zien of de klinkschakel zo goed zit ?
26 feb 2013 14:48 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Zit deze klinkschakel goed ?
Er is maar heel weinig nodig om ervoor te zorgen dat de schakel geen kant meer op kan.
Afhankelijk van hoe hard je het setje hebt aangedraaid bij het monteren.
Te hard aandraaien van de pers is ook niet goed.
Zo te zien zijn de randjes een fractie omgezet en dat hoort voldoende te zijn.
Wanneer de schakel vrij kan bewegen en niet aanloopt zit hij waarschijnlijk goed.
26 feb 2013 15:57 #3 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Zit deze klinkschakel goed ?
26 feb 2013 16:28 #4 door Damian
Beantwoord door Damian in topic Zit deze klinkschakel goed ?
Bedankt voor de reacties.
Jeroen, het plaatje snap ik maar wat zou ik precies kunnen meten om te zien of het goed zit ?
Het vreemde is dat voordat ik begon ik de doorsnee van de klinkschakel pennen opgemeten heb als 5,5 mm ..en nu nog steeds 5,5 mm meet alhoewel er wel degelijk al vervorming te zien lijkt te zijn. Meetfoutje bij de eerste meting misschien.. ???
De lengte van de pennen lijkt overal gelijk, en de breedte van de schakels gemeten op de plaatjes ook.
26 feb 2013 19:19 #5 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Zit deze klinkschakel goed ?
ik begrijp dat je een tooltje hebt gebruikt
De waarde is ca 25 Nm waarmee je de stempel aan draait
en in de praktijk  neemt de pen maar met ca 2-4/100 mm toe dit is al voldoende
26 feb 2013 19:34 #6 door jeroen emke
het plaatje laat zien dat je tot een honderdste millimeter kan meten dus als je  het goed gedaan heb moet je meer dan 5.5 mm meten  bv 5.53 mm
http://www.youtube.com/watch?v=1c3_mzKJmMw
26 feb 2013 19:45 #7 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Zit deze klinkschakel goed ?
Nee hoor, een "gewone" schuifmaat geeft maar tot op 5 honderdste mm weer, het plaatje heeft het over centimeter!
Met een digitale schuifmaat meet je wel tot op 1/100 mm.
26 feb 2013 23:58 #8 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Zit deze klinkschakel goed ?
Meten is inderdaad weten!  Ik "klink" de boel met 40 NM, en heb tot nu toe elke keer een duidelijk te meten verdikking, zonder het uiteinde te scheuren.
28 feb 2013 13:06 #9 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Zit deze klinkschakel goed ?
ik pruts ook altijd maar wat, en kijk dan vooral:
- of het er een beetje hetzelfde uitziet als de andere schakels
- of de klinkpennen vervormd lijken
- of de schakels bij beweging eenzelfde weerstand geven als de andere schakels, wat mij een indicatie lijkt in hoeverre de O/X/Z ringen ingedrukt worden. Zit dat nog heel los, dan druk ik t zooitje nog wat aan en klink ik nog een beetje...
Tot nu toe geen problemen met bovenstaande werkwijze ;-)
Tijd voor maken pagina: 0.194 seconden
