Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
18 juni 2013 12:38 #21 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
hier een normaal relais
Klopt, maar daarom ook even een update erbij.
Dit is van het relais van Louis.de
Het schema wat hierbij is geleverd zegt niets over de lampjes zelf.
Bij een ohmse belasting van punt 49A moet er een pulserende spanning uitkomen van 12 volt.
Daarmee zou het omkeren van de led aansluiting inderdaad funest kunnen zijn.
18 juni 2013 13:27 #22 door Driepinter
Beantwoord door Driepinter in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Ok, dan moet dus zo:
de zwarte op 49 (plus)
de grijze op 49a (naar schakelaar)
de groene op 31 (massa)
Ik hoor je alleen maar over een zwarte en een grijze draad. Ik weet niet wat voor motor je precies hebt, maar in sommige schema's staat geen groene (massa) draad naar het originele relais. In dat geval moet je het losse bruine draadje wat er bijgeleverd met dat oogje op het frame schroeven om massa te maken.
Er staat wel in de beschrijving dat het relais kapot kan gaan als je hem verkeerd aangesloten hebt gehad, Oldtimer heeft net uitgelegd hoe je het relais zelf kunt testen.
18 juni 2013 23:04 #23 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Dank jongelui  8). Zodra ik effe tijd heb ga ik het relais nameten  :)
19 juni 2013 00:18 #24 door AT-Jelle
Beantwoord door AT-Jelle in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Hey Headless,
Ik lees dit topic nu pas en heb zo snel m'n haynes niet bij de hand, maar meende dat in ieder geval sommige van onze clubmotoren een knipperrelais hebben met maar 2 aansluitingen. 1 12V plus en 1 naar de schakelaar. Een elektronisch knipperrelais heeft echter ook nog een massa nodig (op poot 31), die dus ergens naar een beschikbaar massapunt brengen (de groene draden) en het zou moeten werken.
19 juni 2013 15:50 #25 door The Headless Horseman
Hoi Jelle, ja klopt, een zwarte (de +) en een grijze (naar de schakelaar) draad heeft mijn 600 Alp. Die had ik aangesloten én nog het bijgelevede korte kabeltje aangesloten naar het kuipfram = massa.
Maar goed, hij deed het niet  :-\
De Led knippers hebben idd een + en - aansluiting, maar dat heb ik gecheckt en correct aangesloten.
De handleiding noemt idd ook dat je eea niet verkeerd moet doen. Weet niet precies uit mijn hoofd welke aansluitingen je absoluut niet moet verwisselen, maar dat zijn niet de zwarte en grijze, dus daar zou ik me niet in vergist kunnen hebben  :-\
Ik ga eerst het relais maar eens testen zoals Oldie aangaf.
25 juni 2013 15:05 #26 door The Headless Horseman
edit.
Ik heb even naar het relais schema gekene en op de punten 31 (massa) en 49 (plus) even spanning zetten van 12 volt.
Op punt 49 A moet je dan 12 volt kunnen meten
Net effe gekeken, maar als ik het relais aan een losse accu hang, meet ik op punt 49a slechts ongeveer 6V  :-\
Relais kapot dus?
25 juni 2013 15:20 #27 door Oldtimer
Hier even een los 12 volt lampje aanhangen met 1 pooltje op de min en 1 op punt 49a
Lampje moet dan knipperen
Werkt dus alleen maar als er een belasting aanhangt blijkbaar.
Hij mag tot 200 watt belast worden dus een simpel fietslampje kan geen kwaad.
Het schema is heel simpel.
cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/10033806_S.pdf
25 juni 2013 23:21 #28 door The Headless Horseman
Ik ga het weer testen  :). Bedankt zover Marien  8)
27 juni 2013 00:23 #29 door Driepinter
Hij mag tot 200 watt belast worden dus een simpel fietslampje van minimaal 10W kan geen kwaad.
27 juni 2013 18:28 #30 door Oldtimer
van minimaal 10W
Joris heeft helemaal gelijk.  ;D ;D
04 sept 2013 18:17 #31 door The Headless Horseman
Heb het gepruts met de Led knippers even opgegeven  ::)
Ik had nog 2 gewone knipperlichten liggen en die heb ik er maar zolang op gezet, nu werkt het weer  8)
