Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
04 mei 2013 15:26 #1 door Vlastuin
Mijn knipperlichten zijn vervangen voor 10 watt exemplaren (origineel 21 watt)
De nieuwe lampen zijn lager in wattage waardoor het knipperrelais sneller afvalt, te snel voor het mooie vind ik.
Zie mijn getekende schema hieronder, volgens mijn berekeningen zou ik dan een weerstand moeten plaatsen aan elke kant
van 12,2 ohm, of bij elke lamp een van 6,6 ohm.
Hebben jullie nog iets toe te voegen, of klopt dit zo?
04 mei 2013 17:31 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Maarten,
Je berekening is volgens mij goed.
Je kan ook een elektronisch knipperrelais nemen zoals deze bijv bij louis:
www.louis.de/_103159d95e3ec739d583cb6b39...md.x=-166&cmd.y=-133
04 mei 2013 19:02 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
In mijn aftermarket knippers zaten ook 10W dinges.
In dat formaat kun je ze bij de betere dealert óók in 21W krijgen  :)
04 mei 2013 19:44 #4 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Dat is ook een optie, die weerstanden kosten mij niets, dus dat ga ik eerst proberen.
Ik zal het resultaat hier posten.
04 mei 2013 21:10 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
@V-twin: ik kan eea van de Louis link niet helemaal volgen  :-[ maar kan ik zo'n universeel knipperrelais ook gebruiken voor een combi van originele + led-knipperlichten, of werkt dat niet?
05 mei 2013 11:58 #6 door V-Twin
@V-twin: ik kan eea van de Louis link niet helemaal volgen  :-[ maar kan ik zo'n universeel knipperrelais ook gebruiken voor een combi van originele + led-knipperlichten, of werkt dat niet? Grtz, René
Dit is afhankelijk van het wattage van je LED / vervangings knippers.
Je kan de extra benodigde weerstand berekenen zoals Maarten dat heeft gedaan en dan per knipperlicht een weerstand monteren zodat het originele knipperrelais denkt te maken te hebben met een 21W knipperlicht. In bijgaand PDF kan je zien welk elektronisch geregeld knipperrelais of welke weerstand je in jouw geval zou kunnen monteren om weer normaal werkende knipperlichten te krijgen. Persoonlijk vind ik het elektronisch geregelde relais de mooiste oplossing als je iets moet gaan aanschaffen.
05 mei 2013 12:47 #7 door The Headless Horseman
Dank je  :)
Nou ben ik een beetje allergisch voor gepruts met elektriek  :-[ Gewoon omdat ik er geen verstand van heb, maar ik begrijp uit het schema dat alle 4 de knippers sowieso dezelfde weerstand moeten hebben?
Dus 2x21w origineel + 2x10w bijv in Led gaat nooit werken samen? Begrijp ik dat goed?
05 mei 2013 13:01 - 05 mei 2013 14:36 #8 door V-Twin
De AT en de TA's 600 en 650 zijn voorzien van een mechanisch knipperlicht relais. Dat relais is gemaakt om met 4 x 21W lampje te knipperen in een frequentie conform wettelijke eisen. Ga je andere lampjes gebruiken, minder watt of zelfs LED dan moet je, als je gebruik wilt blijven maken van het originele relais, extra weerstanden monteren om het relais het idee te geven dat hij nog steeds te maken heeft met 21W lampjes.
Iedere combinatie is feitelijk mogelijk maar je zal per combinatie, zoals Maarten heeft gedaan, moeten uitrekenen hoeveel extra weerstand je er bij moet plaatsen. Een alternatief is het gebruik van een elektronisch geregeld knipperrelais. Mijn voorbeeld in mijn posting voor Maarten was dat een relais wat 8 knipperlichten kan aansturen met een minimum totaal vermogen van 10W tot een max vermogen van 200W.
Als je 4 LED knippers wilt monteren heb je artnr. 10033844 nodig. Schakelt van 1 tot 30W.
Mogelijk zit de verwarring in de PDF van Louis die ik geplaatst heb. De kolom koppen van de twee rechter kolommen zijn omgedraaid. Meest rechter kolom kop moet zijn elektronisch knipperrelais en de een na rechts moet zijn weerstand.
Bel me anders ff als je er niet uitkomt.
05 mei 2013 14:27 #9 door The Headless Horseman
Dan is het me duidelijk  8)
Ik wil de 2 originele aan de achterkant vervangen voor led's. Weet zo gauw het wattage van de led's niet, maar dat moet altijd goedkomen lijkt me, want ik hou dan 2x21w + de 2 led's, dus dat komt samen altijd tussen de 10 en 200 uit  :)
Bedankt en groetjes,
05 mei 2013 14:36 #10 door V-Twin
;D  8)
05 mei 2013 21:00 #11 door chaos
Beantwoord door chaos in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
om even iets ontopic te komen. waarom de lampen van 21W vervangen voor 10W? deze geven minder licht, dus je valt minder op met wat je gaat doen.
05 mei 2013 22:03 #12 door kees
Goed punt!
05 mei 2013 22:24 #13 door The Headless Horseman
En daarom wil ik overstappen op Led's  8)
11 mei 2013 19:26 #14 door The Headless Horseman
Relais is binnen  :) Dus binnenkort eens prutsen  ;)
11 mei 2013 22:27 #15 door V-Twin
We gaan het hier lezen  ;)
04 juni 2013 17:20 #16 door The Headless Horseman
Moet hier even dringend mee aan de slag  :-\
Ik zag aan het originele knipperrelais een grijze en een zwarte draad. Weet iemand op welke positie die moeten komen aan het nieuwe relais?
Heb het schema er al bij van het wph, maar kwam er nog niet zo gauw uit  ::)
14 juni 2013 17:03 #17 door The Headless Horseman
Vanmiddag nog wat zitten prutsen. De zwarte draad is de + en de grijze draad die van/naar de schakelaar. Maar als ik het electronisch relais dan volgens bijgeleverd schema aansluit werkt de boel niet  ::). Knippertjes doen helemaal niks  :-[
Heb twijfel of het electronisch relais wel goed is. Iemand een idee hoe ik dat kan testen of meten?
18 juni 2013 11:46 #18 door The Headless Horseman
Niemand tips?  :)
18 juni 2013 12:15 #19 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Een relais bestaat uit 2 delen.
1  Het spoeltje die de schakelaar bedient
2 De schakelaar zelf die een maak en een verbreek contact heeft.
Het spoeltje heeft een 12 volt spanning nodig en trekt de schakelaar in de andere dan de ruststand.
Als de spanning er weer af is, komt de schakelaar in de ruststand.
Het schakelen moet je kunnen horen als je spanning op de spoel zet ( plus en min )
De schakelaar zelf kun je gewoon op doorgang wel/niet meten.
De betreffende aansluitingen staan vaak afgebeeld op het kapje van het relais.
Suc6
edit.
Ik heb even naar het relais schema gekene en op de punten 31 (massa) en 49 (plus) even spanning zetten van 12 volt.
Op punt 49 A moet je dan 12 volt kunnen meten
18 juni 2013 12:25 #20 door Driepinter
Beantwoord door Driepinter in topic Weerstand plaatsen bij nieuwe knipperlichten
Volgens mij beschrijf je hier een normaal relais Oldtimer, ik vraag me af of dit ook voor een elektronisch relais geldt.
Zou het ook kunnen dat de leds er verkeerd om in zitten? Aangezien leds maar naar één kant spanning doorlaten.
Misschien kun je anders dat bijgeleverde schema even inscannen.
Tijd voor maken pagina: 0.121 seconden
