Knipperlicht
12 mei 2013 13:12 #1 door GJ.
Knipperlicht werd gestart door GJ.
Mijn knipper lichten blijven branden als ik ze aanzet, wat kan dit zijn :-\
12 mei 2013 13:26 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Knipperlicht
Speelt het probleem zowel links als rechts?
Heb je originele alarmlichten van Honda en speelt het probleem dan ook?
Als ze beide per kant blijven hangen en je hebt er geen aftermarket alarmlichten automaat in zitten dan heb je grote kans dat je knipperautomaat naar de eeuwige jachtvelden is. Relatief makkelijk te repareren, wellicht ff een belletje met Boonstra bij jou om de hoek of hij een gebruikte heeft liggen.
12 mei 2013 15:42 #3 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic Knipperlicht
het speelt aan beide kanten. En inderdaad niet origineel
12 mei 2013 16:38 #4 door V-Twin
GJ, ff je alarmlichten modul loskoppelen als je dat eenvoudig gaat en nogmaals gewoon je richtingaanwijzers L / R ff proberen.
Zit de hele handel gesoldeert dan kan je wellicht beter ff een andere knipperautomaat proberen, wel zo snel.
12 mei 2013 18:04 #5 door GJ.
Ik zal er naar kijken.
Bedankt.
13 mei 2013 00:18 #6 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Knipperlicht
Het kan helpen als je ze uitzet  >:D
Zonder gekheid... ook de originele knipperlichtunit van de MK1 Varadero heeft een euvel. Maar omdat je Varadero van Bobby 'Tempelier' is geweest, is het gissen wat er allemaal mee is gebeurd...  :o
13 mei 2013 18:45 #7 door GJ.
Ik haal de motor vanmorgen uit de bus, zet de knipper lichten aan, en ja hoor ze knipperen weer.
Het gaat om de Africa Twin die ik van willem heb gekocht, niet Bobby.
Dus ik moet niet in de regen rijden :))
Tijd voor maken pagina: 0.201 seconden
