vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
06 mei 2009 14:15 - 07 mei 2009 11:25 #1 door rutgerh
vervangen kleppendeksel pakking TA PD06 werd gestart door rutgerh
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de kleppendekselpakkingen van de TA (98) PD06 ZONDER dat het blok gedemonteerd wordt?
Is dit mogelijk ??? Graag tips....
:D Rutger
06 mei 2009 14:39 #2 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
lijkt mij een uitdaging ::)
06 mei 2009 14:53 #3 door rutgerh
Beantwoord door rutgerh in topic vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
Inderdaad een uitdaging, ik heb het al eens gedaan met een gedemonteerd blok. Dat is makkelijk. Alleen is het zoveel werk om het blok te demonteren vandaar dat ik iemand met praktijkervaring en tips zoek.
06 mei 2009 14:57 #4 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
Ik denk niet dat het kan. De kop moet eraf, en dat gaat volgens mij niet lukken omdat je dan tegen het frame aan zit.
06 mei 2009 14:58 #5 door rutgerh
Yep, dat idee kreeg ik ook al. maar iemand heeft ooit tegen mij gezegd dat het mogelijk was. (het lijkt me sterk)
06 mei 2009 20:21 #6 door olaf
Beantwoord door olaf in topic vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
gaat het hier om een kleppendeksel pakking of een koppakking ?  C:-)
AT en KTM Adv 990R
07 mei 2009 10:37 #7 door rutgerh
De pakking die de deksel afsluit waarin je de kleppen kan stellen, en dan bedoel ik niet dat kleine gaatje bovenop.
(Cylinder head cover) dat is dus inderdaad niet de koppakking.
07 mei 2009 14:24 - 07 mei 2009 14:37 #8 door Erik
Beantwoord door Erik in topic vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
Het lijkt me sterk dat je bij een Alp de kleppendeksels niet kan demonteren met het blok in het frame... ik ben geen ervaringsdeskundige maar dan heeft Honda wat mij betrefd een primeur  :P
Toch maar ff de Haynes erop nageslagen;
Citaat:  "Note: The valve covers can be removed with the engine in the frame. If the engine has been removed, ignore the steps wich do not apply. "
Aldus geschiede..  8)
07 mei 2009 15:25 #9 door rutgerh
pagina 2.21 hfd st 8, dat had ik al gelezen maar die van de achterste cilinder was mij nog niet gelukt.
Ik wordt binnenkort een ervaringsdeskundige! ::)
07 mei 2009 22:17 #10 door olaf
Kan je die pakking niet tussen deksel en cilinderkop wegkrijgen zonder dat je de deksel in zijn geheel er tussenuit haalt  ???. het is een rubberen pakking neem ik aan  ???
Het is maar een gedachte .
Greetz olaf
AT en KTM Adv 990R
07 mei 2009 22:28 #11 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic vervangen kleppendeksel pakking TA PD06
Is de pakking écht kapot Rutger ? Meestal lekt íe alleen maar wat (beetje zweten) omdat er wat vuil, zand etc. tussen zit en red je het wel met effe goed schoonmaken.
Bijdewee, ik meen dat het bij de achterste cilinder inderdaad errug lastig is het deksel er tussenuit te krijgen  :-\
08 mei 2009 08:07 #12 door rutgerh
Ja hij is echt kapot, ik rij per week zo'n 900km en ben dan één liter olie kwijt die via het reservoir van de waterkoeling, de startmotor en de deksel, waarachter het voor-tandwiel zit, op de straat terecht komt.
Ik zal hem echt moeten vervangen.
