Motor op trailer
16 sept 2013 19:21 #1 door JJ
Motor op trailer werd gestart door JJ
Ik ga een tijdje op vakantie met de Twin en de Alp op een trailer achter de 4-wieler.
Dat is een first dus heeft iemand tips en truuks waar ik absoluut rekening mee moet houden?
Ik wil daar natuurlijk graag rijden en niet tot de ontdekking komen dat ik wat "lading" verloren ben  ;D
16 sept 2013 19:31 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Motor op trailer
Als je de voorkant in de veren trekt met een setje banden, controleren of de kabels daar geen problemen mee hebben!
Denk aan de km tellerkabel.
16 sept 2013 19:49 #3 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Motor op trailer
Check als je wegrijdt of je de contactsleutels bij je hebt.
16 sept 2013 19:56 #4 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Motor op trailer
Zet ze vooral niet zo vast dat je de vorkolie eruit perst.
Hou bij alp rekening met het feit dat het stuur in rubber is gemonteerd en het stuur dus GEEN geschikt punt is om de spanbanden aan vast te zetten. Bij ons bleef hij na 1450 km met nog 3 km te gaan nog net hangen, maar de alp lag er bijna vanaf.
Wij hebben een klein bandje waarmee we de remmen vast zetten door de hendel vast te zetten.
En zet geen motor achter de aanhanger op de jiffy zonder hem in de 1e versnelling te zetten.... Zeker als het een hellend vlak is.
16 sept 2013 20:00 #5 door DoppieTien
Ik doe altijd eerst een sjorband over de onderste kroonplaat aan de linkerzijde terwijl de alp nog op de zijstandaard staat. Deze span ik zover aan dat de motor nog net niet omvalt. Daarna een sjorband aan de rechterzijde over de kroonplaat, deze span ik dan aan tot de motor zover in de vering getrokken is dat ie rechtop staat.
Dan de achterkant met 2 bandjes aan het bagagerekje. Deze vooral niet te strak zetten omdat je anders je subframe sloopt.
Wil je het helemaal goed doen dan kun je nog een bandje door je achterwiel halen en naar de achterkant van het karretje spannen zodat bij een noodstop de motor niet naar voren schiet. Dit zorgt er tevens voor dat je motor niet de hele weg van voor naar achter schommelt.
16 sept 2013 20:43 #6 door GJ.
Beantwoord door GJ. in topic Motor op trailer
daar heb je geen aanhanger voor nodig  :))
16 sept 2013 20:48 #7 door jeroen emke
Beantwoord door jeroen emke in topic Motor op trailer
16 sept 2013 21:35 #8 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Motor op trailer
Zet hem met de neus naar voren. Ik heb een keer mijn TA naast de K75 van mijn vader gezet, paste niet met beide neuzen naar voren, maar thuis lag het windscherm er half af met schade....
Verder gewoon met spanbanden in de veren trekken, niks moeilijk doen. Eventueel wielen met een oude BiBa vastzetten maar nodig is het niet.
'99 TA
16 sept 2013 22:24 #9 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Motor op trailer
Voor de twin (AT) heb ik een mooie oplossing gemaakt
Een stuk dik draadeind een dikke bus en twee zware ogen met een schroefdraad erin
Het geheel in elkaar geschroefd en door dat dikke gat onder je zit gedaan hieraan kun je zware spanbanden zetten en ook zwaar spannen.
Vooral op boten met een woelige baren  is het dan ideaal om hem in het gangpad vast te zetten
Dus ook voor op een aanhanger.
Indien iemand geïnteresseerd is wil ik er wel een foto van nemen en plaatsen
Gr. Bikkel
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
17 sept 2013 00:14 #10 door JJ
Beantwoord door JJ in topic Motor op trailer
Dank, goede tips!
Dat van die sleutels zou echt iets voor mij zijn  :o
Woensdag zet ik het spulletje erop. Gaat nu vast lukken.
Als ik nog tijd heb, zal ik een fotootje posten.
Grt, Jeroen
20 sept 2013 23:34 #11 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Motor op trailer
ik deed altijd 4 spanbanden per motor, en dan een sjorbandje om 't wiel om de motor tegen het 'voorschotje' te trekken. Moch er dan 1 sjorband losschieten ofzo, kan je motor er nog steeds niet vanaf stuiteren.
Ik ben een keer offroad gaan rijden met de auto, trailer en 2 motoren erop, en we kregen ze er echt niet vanaf :-P.
29 sept 2013 11:57 #12 door JJ
Super, ik heb het gehaald.
Viel me heel erg mee. Mee 2 spanbanden staat eea eigenlijk al als een huis.
Maar ter geestelijke rust er nog maar wat bandjes bijgezet.  ::)
Nu lekker rijden door de wijngaarden en langs het strand  ;D
01 okt 2013 00:52 #13 door daandus
ach, ik sjorde de motoren altijd veel te achterlijk vast... en wilde persee een geremde motortrailer (uiteindelijk zelf gebouwd omdat 't goedkope spul allemaal ongeremd is).
In Frankrijk, bij Lyon, een keiharde noodstop moeten maken met een Peugeotje 206 met 2 Africa Twins erachter op de trailer.
Toen was ik toch wel heel blij met m'n remmetjes en een sjorbandje extra!
23 okt 2013 19:39 #14 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Motor op trailer
Tip  die ik van iemand heb gekregen. In principe volstaat 2 bandjes en dan in de voorvering trekken, maar politie in het buitenland vind dat de motor echt niet mag bewegen. dus een bandje of wat extra kan geen kwaad. kan je wat geld schelen in het buitenland.
Xl600 PD10
Tijd voor maken pagina: 0.266 seconden
