Monteren Oxford Handverwarming
02 okt 2013 12:50 #1 door egopro
Monteren Oxford Handverwarming werd gestart door egopro
Ik heb vorige week bij ten Kate een paar oxford hotrgrips gekocht. Nu kom ik er tijden het monteren achter dat mijn Transalp 600 een stuur heeft van 22,5mm en de hotgrips zijn 22 dat past dus net niet.
Ik ben vast niet de enige met handvatverwarming, wat hebben jullie gedaan om het pas te maken?
- Vijlen aan het stuur? Lijkt me lastig om hem mooi rond te houden
- Geweld gebruiken, is vast niet goed voor de handvatten
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop at the end!
02 okt 2013 12:52 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Monteren Oxford Handverwarming
Omruilen
Of is dat te kort door de bocht  8)
02 okt 2013 14:50 #3 door egopro
Beantwoord door egopro in topic Monteren Oxford Handverwarming
Dat is niet te kort door de bocht maar dan kan ik er dus vanuit gaan dat geen enkele past? Dat vind ik jammer want het leek me wel wat.
02 okt 2013 15:31 #4 door Oldtimer
Misschien een ander merk.
Maar ik weet even de diameter niet van een origineel TA stuur, maar er zou dus zomaar een andere op kunnen zitten.
Bij mijn weten passen de meeste handvat verwarmers gewoon op een TA stuur.
Erg veel verschil zit er meestal niet in deze diameter
02 okt 2013 16:33 #5 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Monteren Oxford Handverwarming
Ik heb ook wel een dik uur zitten vijlen. Beetje kijken en passen, heel moeilijk is het niet om het rond te houden. Vijl haaks op de lengte van het stuur en beetje met de ronding meevijlen.
'99 TA
02 okt 2013 22:09 #6 door DoppieTien
Beantwoord door DoppieTien in topic Monteren Oxford Handverwarming
Is het niet een (te) dikke laag poedercoating die maakt dat je 22,5 mm meet? Is het hele stuur zo dik of alleen aan het uiteinde. Poedercoating wil nog wel eens zorgen voor een dikke randopbouw, dus aan de uiteinden.  Even vijlen kan dan idd een oplossing zijn.
02 okt 2013 22:27 #7 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Monteren Oxford Handverwarming
Misschien is schuurlinnen een goede optie om je stuur mooi rond te schuren of grof schuurpapier eenmaal om je stuur draaien en vastmaken (bv met nietjes) en dan met je hotgrips heen en weer tot je de goede maat hebt?
03 okt 2013 10:53 #8 door egopro
Even met een WTB-er op mijn werk overlegd, met een lint schuurpapier korrel 80 en dan met de hand moet je een heel eind komen het gaat natuurlijk om 0,25mm aan beide kanten dat moet in een halfuurtje wel lukken. Mocht het niet gaan dan kan ik wel een keer de powerfile van het werk lenen.
Helemaal mooi zou natuurlijk zijn het stuur eraf en dan op de bandschuurmachine hier, maar ik denk dat ik toch eerst maar eens met de hand ga schuren.
Tijd voor maken pagina: 1.098 seconden
