ketting zingt/ratelt
10 nov 2013 12:35 #21 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic ketting zingt/ratelt
Kan toch makkelijk je achterband zijn, ik heb dat ook gehad met de conti trailatack 1 ,nieuwe banden gemonteerd
gelijk op vakantie naar Noorwegen en na 3.000 km ineens een gezoem,dacht eerst dat het een wiellager was.
als ik dan onder het rijden van links naar rechts schommelde werd het gezoem erger .Gezoem is gebleven tot
de band op was, de conti trail atack 2 heeft er geen last van.
10 nov 2013 12:49 #22 door Cas
Beantwoord door Cas in topic ketting zingt/ratelt
Het zou heel goed de achterband kunnen zijn Ron. Een ding weet ik inmiddels zeker, het kan geen kwaad.
10 nov 2013 17:49 #23 door chaos
Beantwoord door chaos in topic ketting zingt/ratelt
na het monteren van een nieuwe ketting set, merkte ik dat er heel veel lawaai verdwenen was en ik de banden meer hoorde. na verloop van tijd gaat de ketting weer meer lawaai maken en hoor je de banden weer minder. (15 tot 20k)
10 nov 2013 20:23 #24 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic ketting zingt/ratelt
Dat ging toch over banden ( en die zingen soms ook)
Dan maar in de herhaling.  :-*
21 mrt 2014 21:42 #25 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic ketting zingt/ratelt
Heb je het voorste tandwiel wel goed Om gemonteerd ?
Zodat je de gegevens kan aflezen .Bij mij zaten er originele tandwielen op twee dikke kanten naast de tanden.
De nieuwe had maar aan een kant een verdikking .ik ging er vanuit dat de verdikte kant aan de kant van het blok moest en daardoor maakte de ketting ook een zingend geluid . Omgedraaid en nu is het nagenoeg weg.
Was een did set met x ketting en jt tandwielen .
Beter laat dan nooit:-)
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
Tijd voor maken pagina: 0.078 seconden
