ketting zingt/ratelt
06 nov 2013 20:19 #1 door De Alpinist
ketting zingt/ratelt werd gestart door De Alpinist
mijn nieuwe ketting op mijn varadero zingt tijdens het rijden. Het lijkt of het nu na ong 1500 km iets erger is geworden, Tijdens het afremmen op de motor lijkt het ook wel of ik het meer hoor dan tijdens het optrekken, maar dat kan ook door het gebrul van de motah komen ;D
Iemand een idee hoe dit komt?
06 nov 2013 20:21 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic ketting zingt/ratelt
Je ketting staat te strak, snel goed afstellen anders gaat je lager naar de klote.
06 nov 2013 20:23 #3 door De Alpinist
Beantwoord door De Alpinist in topic ketting zingt/ratelt
er zit aardig wat speling in de ketting.. het lijkt eerder of hij te slap staat.
maar ik zal morgen proberen of hij wat losser kan
06 nov 2013 20:28 #4 door De Alpinist
kben ff naar buiten gelopen. er zit ong 4 a 5 cm speling in de ketting als hij op z,n zijstandaard staat.
06 nov 2013 20:29 #5 door Cas
Tja, dat zou goed moeten zijn. Misschien als test ff de speling vergroten en kijken wat het resultaat is.
06 nov 2013 20:30 #6 door stijnstijn
Beantwoord door stijnstijn in topic ketting zingt/ratelt
Naar mijn weten moet kettingspeling gemeten worden als de motor rechtop staat en met belasting (erop zitten)
Honda XL600V Transalp '96
06 nov 2013 20:33 #7 door Cas
beste is (naar mijn mening) as voortandwiel as achterbrug en as achtertandwiel op 1 lijn en dan 2 cm speling.
06 nov 2013 20:34 #8 door De Alpinist
ja zo heb ik hem ook afgesteld. hij staat niet te strak lijkt me. ik heb in het verleden wel eens met een te strakke ketting gereden. dit is nu niet het geval denk ik
06 nov 2013 20:36 #9 door Cas
Ook nieuwe kettingwielen?
06 nov 2013 20:38 #10 door De Alpinist
tandwielen? yep. een tsubaki set van onze Ad
06 nov 2013 20:40 #11 door Cas
Dan zou ik zeggen, niets aan de hand, wel nog een keer de ketting nastellen.
06 nov 2013 20:41 #12 door De Alpinist
ja dat gevoel had ik ook. maar toch het gezang wat me achtervolgt houdt me wel bezig
06 nov 2013 20:44 #13 door Cas
Ik hoorde dat gezang vroeger ook altijd, ook op het forum gegooid, niets aan de hand, gewoon van genieten.
06 nov 2013 20:48 #14 door De Alpinist
mmm..kheb toch al wat setjes versleten afgelopen jaren. dit klinkt toch anders.
we'll see.
06 nov 2013 20:50 #15 door Cas
Verlaag dan als test je kettingspanning en kijk (luister) wat het resultaat is.
06 nov 2013 23:36 #16 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic ketting zingt/ratelt
misschien smeren ;)
07 nov 2013 08:53 #17 door transalp-rijder
Beantwoord door transalp-rijder in topic ketting zingt/ratelt
Kettinggeleiding achterbrug?
07 nov 2013 10:05 #18 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic ketting zingt/ratelt
Dat ging toch over banden ( en die zingen soms ook)
07 nov 2013 14:23 #19 door Cas
Het ging mij toen over het hoge snerpende geluid dat je hier hoort. Ik vroeg me af wat dat was. Inmiddels ga ik ervan uit dat het de ketting is.
http://www.youtube.com/watch?v=gthEOiSKHVo&feature=youtu.be
10 nov 2013 09:18 #20 door De Alpinist
De kettingspanning is het niet. Hij stond naar mijn idee al aan de slappe kant en verschillende spanningen leveren weinig resultaat.
Ook de smering is niet het probleem. ik hou mijn mooie nieuwe kettingsetje zorgvuldig in het vet. Niet anders dan met voorgaande setjes.
Mijn 2006 varadero heeft nu nog maar 18K gelopen, dus de kettinggeleider lijkt me onwaarschijnlijk.
Het geluid is niet hetzelfde als op het voorgaande filpmje. Het lijkt een beetje op het zingen van hoogspanningskabels
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
