Voorbeeld video goede of slechte vacuum rubbers v/d Carburateur
17 mei 2009 08:19 - 17 mei 2009 08:45 #1 door africatwinner67
Hierbij voorbeeld van goede en slechte vacuum rubbers in Carburateur.
Gevolg: Geen opbouw van toerental > 4000 toeren.
Kan ook bij sleutel blunders onder gebracht worden  ;)
17 mei 2009 10:10 #2 door Timy
heeeey!!! Dat ga ik dus bij de Alp van Richie ook testen.
Dezelfde klacht dus ik hoop ook hetzelfde probleem.
Super dat ik dit zo heb gezien  :o. Wat een verschil zeg!
17 mei 2009 10:29 #3 door africatwinner67
Dat is mooi om te horen, ervaring is uiteindelijk geïntegreerde ellende(het liefste bij een ander dan  ;D) Succes, en probeer tweedehands wat te vinden btw. Prijzen lopen enorm op origineel
16112-MB6-881 2x    141.34 ps/inc.btw
16151-MV1-700 1x    26.95 ps/ incl. btw
16037-MB4-671 2x    17.01 ps.incl.btw
16010-MV-700 2x      47.20 ps incl btw
17 mei 2009 19:55 #4 door olaf
Wat was er niet goed aan je oude rubbers ?
waren ze lek ?
Groeten Olaf
AT en KTM Adv 990R
18 mei 2009 07:59 #5 door africatwinner67
Ze waren vervormd Olaf! Ik heb ze in ultrasoon met verwarming gegooid(in zijn geheel) Daarna wel weer terug gezet maar achteraf bleek de pasvorm weg te zijn.
Net als een te heet gewassen broek die zit niet meer ;D
Gr Edwin
18 mei 2009 10:50 #6 door olaf
Bedankt , dan weet ik als het een keer zo ver komt dat ik de rubbers moet verwijderen .
Groeten Olaf
AT en KTM Adv 990R
22 mei 2009 17:13 #7 door 4Plugs
Ik heb eergisteren de carburateur eraf gehad om hem te inspecteren. Ik heb de gasschuiven eruit gehad, echter toen ik ze terugdeed en de deksel erop wilde doen moest ik het rubber membraan erin proppen. De buitendiameter van het rubber was ongeveer 1,5mm groter dan de rand waar hij inpast.
Ik heb ze er nu wel weer ingekregen en de motor rijdt uitstekend. Maar is dat uitlubberen van het rubber een voorteken? of is dit normaal en hoef ik me weinig zorgen te maken?
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
