Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ??
04 mrt 2014 22:03 #1 door Railman
Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ?? werd gestart door Railman
Ik heb van mijn Transalp XL 650V uit 2003 de remolie voor-en achter ververst (doorgespoeld) en voor de zekerheid ontlucht.
Moet een voorremhendel als men deze inknijpt hard aanvoelen ??
Mijn vraag is nu, hoe voelt een sponzige voorremhendel aan ??
alvast bedankt voor jullie reactie ..
John
04 mrt 2014 22:08 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ??
Wanneer je de hendel helemaal intrekt, mag hij niet teveel ''veren''. Hij zou een hard eindpunt moeten hebben.
Heeft hij dat niet dan zit er nog lucht in je systeem dat je dus comprimeert tijdens het inknijpen van de hendel.
05 mrt 2014 12:48 #3 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ??
Een kleine aanvulling. Wanneer je nog de oude rubber remleidingen hebt kan het zijn dat je de leiding oprekt bij het knijpen. De rem blijft dan lichtelijk sponzig dwz niet keihard.
05 mrt 2014 21:18 - 14 mrt 2014 20:30 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ??
nog een kleine aanvulling
de productie datum staat op iedere rubberen remleiding  en  mijn gevoel zegt dat deze vaak net zo oud zijn als de productiedatum van de  motorfiets
vervangen die hap en dan de boel goed schoonmaken incl remklauw en en master brake  cilinder
06 mrt 2014 10:53 #5 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ??
de motor een nachtje met ingeknepen hendel laten staan (ty-wrap erom!) doet soms wonderen.
maar eens met Waffie: een 14 jaar oude slang helpt niet en een staalomvlochten vervanging is slim, veilig en geeft een wat hardere respons.
06 mrt 2014 12:40 #6 door len_tour
Wel weer apart dat in de openingspost staat dat de motor 11 is en nu ineens 14, verderop in de posts.... :-\
14 mrt 2014 13:21 - 17 mrt 2014 09:14 #7 door Ron76
Beantwoord door Ron76 in topic Hoe voelt een sponzig voorremhendel aan ??
Zowieso verstandig als je een nieuwe motor of aan je remmen gesleuteld heb te kijken hoe je fiets reageert.wel even de blokken /schoenen inrijden zodat ze goed gezet /ingesleten zijn
Paar pionnetjes als stoplijn neerzetten op een uitgestorven parkeerplaats en genoeg uitrol lengte als je niet op tijd stil komt te staan. Zo leer je het remgedrag van je motor aanvoelen . Vro cursus is natuurlijk nog beter mits op je eigen motor.
Ronald Holkamp
Africa twin rd 07 2001.
Shadow vlx vt600c 1991.
Tijd voor maken pagina: 0.138 seconden
