Standaard breekt af.
29 aug 2014 14:11 #1 door Cas
Standaard breekt af. werd gestart door Cas
Vanmiddag de motor op de middenbok willen zetten, dat ging niet goed. Doordat de standaard een klein beetje was doorgeroest brak de boel af en viel de Varadero naar rechts. Gelukkig valbeugels erop en een klein schaafwondje op de rechter valbeugel is de enige schade.
29 aug 2014 14:28 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Standaard breekt af.
Gelukkig maar. Een monteur die ik ken had een keer hetzelfde, maar dan met een Goldwing, die ving hij ook nog op. Maanden niet aan het werk geweest....
'99 TA
29 aug 2014 17:42 #3 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Standaard breekt af.
Als je ziet van welk materiaal die standaarden zijn gemaakt is het ook niet zo verwonderlijk dat ze breken. Ik heb gelukkig alleen maar last van mijn rug en dat is niet van het omvallen  ;D
Mijn Varadero is zowel voor als achter 3 cm verlaagd waardoor het op de bok zetten een hele toer is.
Thuis los ik dat op door het achterwiel op een plankje te rijden van 4 cm dik en dan kan ik hem zo op de bok zetten.
Vanmiddag lag dat plankje er niet onder dus ik moest uit alle macht sjorren en hup daar lag ze.
Buiten een beschadiging aan de valbeugel ook een beschadiging aan het rempedaal dus ik heb veel mazzel gehad.
De standaard was doorgeroest op de las van de hefboom, maar zo'n standaard moet toch zo maar niet kunnen breken!
Ik ga weer op zoek naar een nieuwe.
29 aug 2014 17:49 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Standaard breekt af.
Combinatie van meer kracht op de standaard dan waarvoor hij gemaakt is en roest...
Alles kan kapot, maar dit ziet er goed herstelbaar uit hoor.
29 aug 2014 18:06 #5 door Cas
Ja, ik zou er inderdaad links en rechts en buis in kunnen laten lassen, dan kan ik hem meteen 3 cm laten verlagen  :)
Dat maakt het opbokken weer een stuk makkelijker.
Maar dan wel een dikke buis!
29 aug 2014 18:12 #6 door PimW
Ik heb meer ervaring met verlengen van jiffies, dan verlagen van middenbokken maar het komt op hetzelfde neer. Ik neem dan een dikke pijp of een massief stuk staal en las dat in beide stukken buis.
Tot zover werkt dat goed en het is goedkoper dan iets nieuws kopen. Ook als je het laat lassen.
29 aug 2014 18:18 #7 door Cas
Geweldig, ik kom binnenkort eens langs want ik kan die bok niet missen.
30 aug 2014 09:01 #8 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Standaard breekt af.
Maak hem dan net zoals ik heb gedaan een paar cm korter
dan wordt opbokken ook weer leuk.
30 aug 2014 11:45 #9 door Cas
Dat is de bedoeling Marien, dan heb ik dat plankje ook niet meer nodig, maar hij moet niet meer breken.
Dan rij je altijd goed anticiperend door het verkeer om de boel weer ongeschonden thuis te krijgen, sta je in je achtertuin, flikkert je motor omver omdat je standaard van dik blik is gemaakt.
30 aug 2014 12:20 #10 door Oldtimer
Ik heb er ooit een buis in laten lassen.
Normaliter is de middenbok ook dubbelwandig.
Hou wel rekening dan met de ruimte als de standaard ingetrokken is. Past niet meer bij de uitlaat.
Je moet dan eerst de zijstandaard uitzetten voor de middenbok ingeklapt kan worden.
Ik zet de Dero met 2 vingers in de neus op de middenbok.
Zal wel een fotootje opzoeken.
30 aug 2014 12:40 #11 door Cas
Dat ik de zijstandaard uit moet zetten is geen probleem.
31 aug 2014 10:54 #12 door Oldtimer
Ja graag... 2 wijsvingers..
verrek, dat gaa nie. :-[ :-[ :-[
Heb geen vinger meer om de foto te maken.
06 sept 2014 18:35 #13 door Cas
De standaard is weer netjes gelast en verlaagd door Pim, vakwerk.
We kunnen weer gaan lakken.
07 sept 2014 11:56 #14 door Oldtimer
Probeer eerst even of het nog past Cas.
Bij het inklappen raakt een kortere standaard de uitlaatbocht.
Ook de opstap beugel zit dan in de weg
07 sept 2014 14:33 #15 door PimW
Mocht hij onverhoopt niet passen, dan maak ik hem wel in orde.
07 sept 2014 15:20 #16 door Oldtimer
Mooi gedaan Pim.
Heb je de opstapbeugel laten zitten of ook aangepast ?
Ik heb hem na montage met geweld naar achteren moeten buigen om hem weer te kunnen inklappen.
Nu moet ik de zijstandaard uitzetten om de middenbok  geheel in te kunnen klappen.
Middenbok uit trouwens ook
07 sept 2014 15:32 #17 door PimW
De middenbok was net boven de opstapbeugel afgebroken, dus ik heb hem daar ingekort en weer op zijn plek gelast.
We hebben de middenbok wel bij de motor gehad en het leek me net te gaan, ik heb het stukkie iets verdraaid terug gezet zodat de beugel iets lager komt, maar nu hoop ik dat het genoeg was :P
We horen het snel genoeg.
07 sept 2014 17:16 #18 door Cas
Er zijn 2 problemen met de bok.
Ik krijg de dero met geen mogelijkheid op de bok, heb nog steeds het plankje onder het achterwiel nodig.
De jiffy kan ik niet uitklappen met de bok omhoog en ook niet inklappen, hij blijft dan onder de bok hangen.
07 sept 2014 22:07 #19 door Oldtimer
Je was gewaarschuwd Cas.
Maar zoals ik je al meteen al aangaf kun je hem op  de middenbok alleen zetten als de jiffy is uitgeklapt.
Omgekeerd, eerst jiffy uit en dan de middenbok inklappen.
Het feit dat je hem er niet op krijgt wil zeggen dat de middenbok nog te hoog is.
Ik heb hem 3,5 cm korter gemaakt.
Die 2 vingers in de neus mag je bij mij uitproberen.
Niet de vingers, maar de middenbok. ::) ::)
07 sept 2014 22:13 #20 door Cas
Ik weet het Marien, eerst de jiffy, ik zat er aan te denken toen ik op de Dero zat die ik niet op de zijstandaard en ook niet op de bok kon zetten, was een groot probleem  :o
