Ervaringen met comfortzadels?
28 sept 2014 20:39 #1 door M.
Ervaringen met comfortzadels? werd gestart door M.
Ik heb op dit moment een Touratech zadel. Dat zou goed moeten werken tegen zadelpijn, maar dat doet het niet. Blijkbaar heb ik een zeer gevoelig zitvlak, want op mijn vorige motor (VFR800FI) had ik een Bagster zadel met gelvulling en dat was ook geen succes.
Nu zijn er tig grotere en kleinere bedrijven die comfortzadels leveren, ik wil graag wat ervaringen horen, en dan met name van bedrijven die maatwerk leveren, zoals Rayz, Jungbluth e.d.
28 sept 2014 22:00 #2 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Ervaringen met comfortzadels?
Op wat voor motor rijd je?
28 sept 2014 22:14 #3 door Miquel
Beantwoord door Miquel in topic Ervaringen met comfortzadels?
Als het goed is heeft hij een Africa Twin RD07A.
Ik heb zelf een Corbin zadel op mijn Africa Twin RD07 en ben daar zeer tevreden over. Je kunt ook je originele zadel laten aanpassen (hoger, breder) bij diverse bedrijven, is beter betaalbaar dan een Corbin.
Een voorbeeld
www.tijgerleathers.nl/
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
28 sept 2014 22:38 #4 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Ervaringen met comfortzadels?
TA rijder hier. Op standaard zadel altijd na 2 uur rijden (met of zonder pauze), pijn aan het achterwerk.
Onlangs toch de stap genomen en een Corbin aangeschaft. Zit als een bankstel, heerlijk. Afgelopen zomer in 2,5 week 3800km door de alpen gereden en geen seconde aan mijn achterwerk gedacht.
Vandaag stuk op een VFR800Fi gereden met standaard zadel. Was ik niet kapot van, zou ik ook een ander zadel op zetten...
Kijk of je iemand kan vinden met zo'n zadel én zo gek kan krijgen om een proefrit te mogen maken. Of koop hem tweedehands (heb ik ook gedaan) en bewaar je oude zadel nog even. Mocht het niets zijn, raak je hem altijd wel weer kwijt aan iemand die er wel gelukkig mee is.
28 sept 2014 23:07 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Ervaringen met comfortzadels?
ik gebruik een airhawk, bevalt goed.
29 sept 2014 00:15 #6 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Ervaringen met comfortzadels?
Heb m,n zadel laten verbouwen door Rayz.
Hij beloofde al dat ik nooit geen zadelpijn meer zou hebben en het is ook zo.
Langste snelweg rit 1000 km en geen pijn .
Langste binnendoor rit 770 km (Noorwegen) geen pijn.
In 11 dagen 6000 km gereden en geen pijn.
Denk echt dat Rayz de beste zadel bouwer is.
29 sept 2014 09:08 #7 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Ervaringen met comfortzadels?
@ Ron: hoe is je zithoogte? Is die omhoog- of lager geworden? Heb je contactgegevens van Rayz?
Reden... heb op de Varadero ooit een Corbin zadel gebruikt. Die gaf uitmuntend zitcomfort, maar doordat ik een paar millimeter lager kwam te zitten, kreeg ik vervolgens last van de knieën vanwege de afgekomen kniehoek. Het zadel is daarom vervolgens weer via Marktplaats naar een nieuwe eigenaar gegaan... heb op lange afstanden liever last van mijn zitvlak dan pijnlijke knieën.
Heb het originele zadel van mijn vorige dero bij een locale stoffeerder van hardere vulling laten voorzien en dat voldeed.
Het zadel op mijn huidige dero bevalt goed, omdat Honda er vanaf 2008 een soort van anti-slip dek op heeft gezet.
29 sept 2014 09:38 #8 door Robertehv
Beantwoord door Robertehv in topic Ervaringen met comfortzadels?
Hebben jullie al ooit geprobeerd je kleding te wisselen?
Bij mijn motoren krijg ik ook altijd zadelpijn na een aantal uren, maar alleen als ik met textiel rijd.
Met leer, geen probleem.
KTM 990 Adventure
Honda CB 750 Bol 'd Or 1980
29 sept 2014 10:55 - 29 sept 2014 11:25 #9 door ron overkleeft
www.Rayz.nl
Hij woonde eerst in Dordrecht maar was toen dacht ik verhuist naar Groningen,
dat zou voor jou dan weer goed uitkomen.
Ik heb m,n zadel laten verlagen maar hij kan hem ook verhogen tot wel 6 cm
zij hij. Hij heeft wel je motor erbij nodig je kan niet even je zadel afgooien.
hij gebruikt een soort "foam" die tegen drukt . Na 50000 km ziet en voelt het
zadel als of het net uit zijn werkplaatsje komt.
Hij heeft er standaard Rayz op gestikt maar je kan er ook wat anders op
laten zetten bijv; Bernard of Crosstourrer wat je wil  :D
Bij zijn foto,s stonden toen ook twee voorbeelden van Varadero,s.
Was wel duur dacht 425 euro ofzo, maar elke Penny waard.
29 sept 2014 11:14 #10 door ron overkleeft
Bij textiel ga je zweten als een otter daarom zal ik altijd Gore Tex nemen
dat ademt en een echte zweet reet krijg je niet meer.
Heb nooit leer geprobeerd lijkt me wel heel natuurlijk aanvoelen maar vraag me
af of dat bij warmte ook zo goed uitademt als Gore Tex?
En leer is niet waterdicht dus na een regenbui heb je een kilo water opgezogen ?
Zit weleens te overwegen iets van leer te kopen maar twijfel om deze redenen.
Wie weet Het?
29 sept 2014 13:18 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Ervaringen met comfortzadels?
Rij meestal met leer Ron, en ik garandeer wanneer je het goed bijhoud, je geen kilo's bent aangekomen na een buitje.
Gewoon regelmatig ( 2x p/jaar) invetten en ik blijf altijd droog.
Vooral kruisdeel en naden goed behandelen met leervet.
Het klopt ook dat je minder last hebt van zadelpijn met leer. Heb eigenlijk nooit last.
Bij ritten langer dan 4 uur krijg je sowieso wat zitpijn, maar dat heeft niks te maken met je zadel.
Suc6
29 sept 2014 13:36 #12 door Robertehv
Wat ook goed helpt volgens een collega van mij is een zeeemleren wielrenbroek onder je motorbroek....
KTM 990 Adventure
29 sept 2014 17:31 #13 door GK
Beantwoord door GK in topic Ervaringen met comfortzadels?
inderdaad een wielerbroek doet wonderen als je bij toertochten last hebt, voor woon werkverkeer wat minder praktisch :-p
29 sept 2014 18:50 #14 door Sandra
En ik krijg juist met een leren broek sneller last van mijn achterwerk op de transalp en met de textielbroek niet....
Op de yamaha daarintegen heb ik met leer weer totaal geen last. Op die motor zit ik trouwens nooit met een textielen broek, dat ziet er niet uit...
Zo zie je maar weer wat een verschillende billen we hebben.. ;D....
29 sept 2014 18:53 #15 door Oldtimer
pffff, gelukkig maar.
De mijne wil jij gewoon niet. ;D ;D
29 sept 2014 19:55 #16 door ron overkleeft
Bespaar ons de details 'Oldtimer'
Het begint zo een schijt topic te worden,
nou zit ik er niet mee hoor maar vind er geen reet meer aan zo.
blijf maar zitten waar je zit en ver...........Ojee de Forum politie komt eraan
moeten we weer ontpic blijven, die gasten hebben ook geen humor he. C:-)
Ik ben weg. :P
29 sept 2014 20:24 #17 door Robertehv
Nee nee, niet weggaan nu, wie zijn billen brandt...... C:-)
KTM 990 Adventure
29 sept 2014 21:14 #18 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Ervaringen met comfortzadels?
Ik ben weg. :P
Hoezo moest je poepen dan? Niet zeiken Ron, of de stront raakt de ventilator..... 8)
29 sept 2014 22:44 #19 door Sandra
Zitcomfort is toch wel gerelateerd aan de billen....of heb ik het mis?... het ging over een comfortzadel dus wat is het probleem eigenlijk...?
29 sept 2014 22:55 #20 door Brammoz
Beantwoord door Brammoz in topic Ervaringen met comfortzadels?
Ik heb 2 weken terug 200km gereden en kreeg toen echt wel last met zitten.
Afgelopen weekend ook weer een stuk gereden en toen mijn fietsonderbroek onder me goretex motorbroek aangetrokken en was toch een stukje minder.
Tijd voor maken pagina: 0.959 seconden
