Bevroren slot
06 jan 2009 09:00 #1 door robgoesdakar
Bevroren slot werd gestart door robgoesdakar
Stond ik dan vanmorgen  :-[
Sleutel niet meer in het slot te krijgen. Met wat warme adem, en wrijven een paar keer de sleutel verwarmt en hij ging er fatsoenlijk in, maar draaien ho maar  :-\
Slimme boy natuurlijk....., hebben nog ergens slot ontdooier liggen.....
Na een 10 minuten zoeken in een koude schuur gevonden. Slot ingespoten... naar binnen om weer even op te warmen. Naar buiten, en weer slot proberen.... niets...., nog wat zooi erin en weer naar binnen opwarmen.
Intussen binnen maar alvast een fohn gezocht, verlengkabel erbij...., nog even proberen en de dreiging van de fohn was genoeg, want het slot draaide gelukkig gewoon open. (Na een halve fles ontdooier dus)
Me in m'n motorpak gehesen, en naar het werk. Moet zeggen dat ik het vandaag rijdend minder koud vond dat gisteren.
06 jan 2009 10:31 #2 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Bevroren slot
weet je dat het ontvet dat spul ::)
wd 40 er in vandaag :angel:
06 jan 2009 11:08 #3 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Bevroren slot
Klinkt bekend, ook ooit gehad.... na 15 minuten pielen met mn pak aan was ik alvast ontdooit, tot over het kookpunt. Gaat het slot eindelijk om, accu dood.....
06 jan 2009 12:46 #4 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Bevroren slot
Tja...Maandagochtendperikelen...
06 jan 2009 13:35 #5 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Bevroren slot
En dat op dinsdag  ::)
De accu was in ieder geval gelukkig goed, dus starten geen probleem...
07 jan 2009 13:28 #6 door RuuJan
Beantwoord door RuuJan in topic Bevroren slot
Nou, daar zul je in Afrika geen last van hebben, hoop ik.
07 jan 2009 14:06 #7 door bobby templier
sneeuw in Marokko ;)
07 jan 2009 18:50 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Bevroren slot
Nou DIE hebben gelukkig géén contactslot.. ;D
Ik weet niet over welke motor het gaat maar in het contactslot van een twin zit briek-af geen vet hoor. Schroef- en klik maar open dat ding. De sleutelcylinder zit boven het contacthuis maar die heeft een buisje in het midden waar de cylinder overheen valt. Als er 'vloeistof' van boven bij de sleutel in de cylinder komt druipt het aan de onderkant door het buisje naar buiten. Anders dan in je stuurcombi zit in het contacthuisje zelf ook geen vet.
Wikipedia, pag. 426, art. 5 lid 2  :angel:
10 jan 2009 00:02 #9 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic Bevroren slot
Het probleem met die slotontdooier zooi is meestal dat het even tijd nodig heeft om in te werken; één druppeltje water maakt in de krappe ruimte van je slot een flinke bonk ijs in verhouding, en dat is niet binnen 20 seconden weg  ;)
Ik heb de twin van de week weer mooi helemaal in de WD40 gezet, en ook gewoon alle sloten FF goed ermee doorgespoten. Ik heb nog geen last gehad van bevriezingsverschijnselen, en alles draait weer lekker soepel  ;D
ook al loopt het meeste er zo weer uit aan de onderkant; het gaat om de smeerfilm die achterblijft..
En idd, slotontdooier is vaak op basis van alcohol, en dat ontvet als de neten.. FF een druppie vettigheid erin achteraf kan nooit kwaad.
10 jan 2009 10:00 #10 door borus
Beantwoord door borus in topic Bevroren slot
Op mijn slotontdooier, die ik nodig had omdat ik anders niet kon tanken  >:( >:( >:(, staat dat het ontdooit EN smeert.
Ik denk dat goed smeert, want na gebruik kan kon ik wel mijn tankdop openmaken  ;D ;D ;D
10 jan 2009 15:21 #11 door kees
..slotontdooier is vaak op basis van alcohol..
Glycol toch? Mja weet ook eiglijk nie.. ::)
10 jan 2009 19:22 #12 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Bevroren slot
als je de sleutel even verwarmt met je aansteker werkt het binnen  een zucht weer,
Ik gebruik liever geen olie of smeermiddel dan ook in een cylinderslot
smeer middelntjes trekken vuil aan en geeft verstopping
20 jan 2009 13:29 - 20 jan 2009 13:32 #13 door Africaanse Twins
Beantwoord door Africaanse Twins in topic Bevroren slot
Ben het zo ontwent dat er iets bevriest hier in Nederland dat er pas halverwege het lezen van deze topic het lampje " waarom ging mijn eigen sleutel niet in mijn contactslot" ging branden. Dacht dat er weer iemand met een schroevendraaier in mijn slot had zitten peuren met als oogmerk jatten.
Toch wel verhelderend zo'n forum :D
Nu nog zo'n 12 inch PC op mijn motor schroeven met draadloos internet zodat ik het overal en altijd kan raadplegen. 8)
20 jan 2009 16:42 #14 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Bevroren slot
....Bla bla bla....
Kan je doen, maar op een/mijn Iphone gaat het ook prima !!  ;D :D
Tijd voor maken pagina: 0.389 seconden
