Balhoofdlagers vervangen
27 jan 2015 21:20 #21 door kees
Beantwoord door kees in topic Balhoofdlagers vervangen
Ik heb gewoon lomp een haakse slijper. 1mm schijfje.
Diagonaal inslijpen, daarna in de groef een mep met een staal beiteld. Pats open. Duw je hem er zo af.
Maar, meer wegen die naar Rome leiden.
Afstellen moet volgens het wph weer met een bepaalde weerstand (in kg/Nm) op het stuur geloof ik
15 Nm /1,5 kgf/m
Dat doen ze met een apart tooltje volgens mij. Je kunt niet simpel 15 Nm trekken met de momentsleutel op de wartel, want de M30 moer op de kroonplaat, helpt mee met de voorspanning van de lagers en word het teveel.
Ik doe dat inderdaad ook op gevoel, maar ja.. wanneer is dat dan heĀ  :angel:
14 mei 2026 15:57 #22 door Jeffrey
Beantwoord door Jeffrey in topic Balhoofdlagers vervangen
Helaas willen eerder geplaatste plaatjes niet meer laden, omdat het 8 jaar oud is! :) niks aan te doen.
Maar wie heeft er zo'n Balhoofdlager Lagerschaal Demontage -ding liggen? Graag zou ik die eventueel tegen enige kosten willen lenen/huren.
Ik ben bezig om de balhoofdlagers te vervangen van mijn RD10, maar de lagerschalen zijn er nog niet uit. ik heb het vandaag geprobeerd met uiteraard verwarmen en met schroevendraaiers erop te slaan, maar ik weet niet zeker of er nog een rand boven het lagerschaal in het frame zit die ik nu dan wel beschadigd heb. (dat ziet straks verder niemand, dus geen probleem)
Ik heb ook nog een dremel op de lagerschaal gezet, maar dat heeft ook nog geen resultaat gegeven.
