alarmlichten maken
09 feb 2015 19:54 #1 door dropken
alarmlichten maken werd gestart door dropken
onlangs werd er hier op het forum over zelf alarmlichten maken iets geschreven, nu wil ik dat ook wel maken las op een ander forum dat als je de plus draden van de linker en rechter knipperlichten met elkaar verbind met een simpele schakelaar kun je als je de schakelaar omzet en zo de draden verbind en je knipperlicht naar links of rechts aanzet alle knipperlichten zullen gaan knipperen zo heb je dan alarmlichten.
heeft iemand hier ervaring mee misschien
09 feb 2015 20:25 #2 door Simonshavenaar
Beantwoord door Simonshavenaar in topic alarmlichten maken
Theoretisch zou het kunnen werken.
Je kunt ook een dubbelpolige schakelaar nemen, dan hoef je geen 2 schakelaars te bedienen om ze aan te zetten.
Hoe je knipperlichtrelais, zekering, en bedrading gaan reageren als er opeens 4x21 watt wordt afgenomen durf ik niet te zeggen.
09 feb 2015 20:27 - 09 feb 2015 20:30 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic alarmlichten maken
ja ,
ik heb ze meerdere malen bij leden erin geknutseld
nu hadden de eerste modellen een bi metaal knipper relais (2 draden)  maar vanaf 94 is er een elektronische(3 draden) in gekomen die 4 x 21 levert
nu kost een universeel relais ook niet alles
als je 2 draden hebt legt je een massa draad van relais naar de min van de accu (mag via het frame)
zie schema
Tijd voor maken pagina: 0.085 seconden
