scottoiler
17 apr 2015 16:44 #1 door eerde jan
scottoiler werd gestart door eerde jan
Ik heb een tijdje terug een scottoiler van oldtimer overgenomen maar ik vind dat hij veel te veel smeerd.
Wie heeft er ervaring met zo'n ding?
Hij laat elke 15 seconden een drup vallen terwijl hij eigenlijk dicht staat.
Ik heb er trouwens gewoon kettingzaag olie in gedaan.
Maar alles en ook echt alles zit onder de olie, en dat is niet mijn bedoeling met automatisch
KETTING smeren :D.
Anders had ik beter een middenbok aan kunnen schafen en een busje kettingvet.  :))
17 apr 2015 17:17 #2 door ta89
Beantwoord door ta89 in topic scottoiler
Ik heb ook zo'n scottoiller, ik heb hem staan op 1 of 1,5 geloof ik, af en toe een drupje smeert hij dan.
En ik heb toch echt geen smeerboel, als ik hem hoger dan 2 zet dan smeert hij veel te veel.
Ik gebruik orginele scottoiller olie.
Transalp pd 10 2000 50th anniversary model
Moto Guzzi California 3 met zijspan ‘89
17 apr 2015 17:55 #3 door Paul
Beantwoord door Paul in topic scottoiler
moet je een beetje mee spelen met die afstelling, als het warmer is iets meer dicht draaien dan als het iets kouder is wat meer open ,ik heb er wel echte scott olie in
17 apr 2015 18:47 #4 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic scottoiler
Ben bang dat hij stiekem toch te ver openstaat. Ik gebruik ook scotoiler olie maar wil overstappen op kettingzaag spul. Moet geen verschil maken.
17 apr 2015 20:22 #5 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic scottoiler
Dan zou hij toch echt stuk moeten zijn want ik heb hem helemaal dicht staan namelijk. :-\
Zal hem wel uit elkaar moeten hebben dan.
17 apr 2015 21:51 #6 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic scottoiler
Heb je de luchtbel eruit geperst op de pri stand? Juist installeren voorkomt een hoop problemen ;)
17 apr 2015 21:54 #7 door jbm
Beantwoord door jbm in topic scottoiler
hier 2 x AT met scottoiler met originele scottoiler olie, geen smeerbende , wel iets verschil in afstelling, de 1 staat iets verder open dan de ander. Misschien iets verschil in vacuum?
belangrijk is ook de stand uiteinde slang bij het kettingwiel
18 apr 2015 00:54 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic scottoiler
nou ja,
ik rij er ruim 14 jaar mee rond en geen overdreven problemen zoals door jullie omschreven
wel de originele olie want met kettingzaag olie verkleurt het reservoir zeer erg.
kost dan wel geen drol.. heeft niet mijn voorkeur
18 apr 2015 19:10 #9 door eerde jan
Ja ik heb de luchtbellen eruit geperst.
Maar dan is er toch echt wat anders loos want het word echt een bende.
Ik zal hem eens uit elkaar halen binnenkort. :D
18 apr 2015 21:02 #10 door Paul
als die kettingzaag olie dunner is als die originele scott olie zou je natuurlijk ook een heel andere werking kunnen krijgen !?
18 apr 2015 22:20 #11 door len_tour
Ja, scotoiler heeft meerdere soorten olie voor verschillende buitentemperaturen. Ik denk wel dat het een beetje meevalt allemaal. Er zijn een meer mensen die kettingzaagolie gebruiken en dat schijnt goed te gaan. Ik heb met de normale scot-olie gereden in zinderende hitte en dat ging ook goed. Leuke marketting, die olie, als je het mij vraagt.
20 apr 2015 15:36 - 20 apr 2015 15:39 #12 door Cas
Beantwoord door Cas in topic scottoiler
Ik heb vorig jaar 2 nieuwe slangetjes op internet gekocht voor mijn Osco. Nu gooit zo'n Osco er altijd 2 ml olie uit in 5 tot 7 sec iedere keer als je aan de plunjer trekt. Met het nieuwe slangetje duurde dat echter 25 sec en geen straaltje maar druppeltjes.
Nu worden die slangetjes verkocht als "Oscoslangetjes" maar de oorzaak van het langzaam druppelen is de binnendiameter van het slangetje, die is kleiner dan de originele Oscoslang. Het is de binnendiameter van de slang die voor tegendruk zorgt.
Nu zit ik te denken dat jij op je Scottoiler een andere slang hebt gezet met een te grote binnendiameter waardoor er geen tegendruk meer is en er teveel olie uitstroomt.
www.mdi-online.nl/scottoiler-onderdeel-nr-16-olieslang.html
27 apr 2015 21:23 #13 door eerde jan
Volgens mij is deze diameter kleiner dan origineel maar dat weet ik niet zeker.
Maar geloof dat hij nou overleden is.
Als hij vacuum zuigt dan komt de olie door het vacuum slangetje omhoog.
Dan maar weer met een spuitbusje smeren. ;)
Tijd voor maken pagina: 0.120 seconden
