Stroom
19 apr 2015 13:56 #1 door 996001
Stroom werd gestart door 996001
Hallo, ik heb een vraagje. Onlangs heb ik een pro-oiler op GPS aangesloten. De plus heb ik op het zekeringenblok aangesloten en is in dit geval geschakeld. Contact aan dan gaat ook de pro-oiler aan. De massa heb ik aangesloten op de bout van de spanningsregelaar. Alles werkt naar behoren. Alleen nu heb ik al twee keer gehad dat ik ineens te weinig of geen stroom had waardoor de motor niet starte. Op het moment dat ik de acculader aansluit heb ik direct genoeg spanning om de motor te starten. Ook als ik hem gelijk weer uit zet en weer start is er niks aan de hand. Dus je zou zeggen dat de accu niet leeg is. Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand zou kunnen zijn?. Alvast bedankt voor de moeite.
Marco
19 apr 2015 15:52 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Stroom
Kijk je aansluiting naar massa maar eens na.
Grote kans dat daar het probleem zit.
19 apr 2015 16:42 #3 door 996001
Beantwoord door 996001 in topic Stroom
Bedankt, uk heb inmiddels een ander punt gezocht. Nu even afwachten.
Tijd voor maken pagina: 0.173 seconden
