Uitlaat weer mooi zwart
04 juni 2015 00:13 #1 door Eric Goes
Uitlaat weer mooi zwart werd gestart door Eric Goes
Heeft iemand een tip voor een goedje waarmee ik mijn uitlaat weer mooi zwart kan krijgen.
04 juni 2015 01:32 #2 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Uitlaat weer mooi zwart
Zebraline, kachelzwart / kachelpoets
04 juni 2015 06:10 #3 door GK
Beantwoord door GK in topic Uitlaat weer mooi zwart
en anders gewoon opschuren en zwart spuiten met hittebestendige zwarte lak
04 juni 2015 12:09 #4 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Uitlaat weer mooi zwart
Zwart uitlaatband erom wikkelen
04 juni 2015 12:25 #5 door dropken
Beantwoord door dropken in topic Uitlaat weer mooi zwart
zwart laten poedercoaten of anders laten emaileren. Op de uitlaatbochten blijft de poedercoating niet zitten dat word te heet maar de demper zal hier best van opknappen. Emaileren blijft ook op de bochten wel zitten.
04 juni 2015 23:22 #6 door Cor @ Schiedam
Beantwoord door Cor @ Schiedam in topic Uitlaat weer mooi zwart
Zwart spuiten met hitte bestendige verf van hard hat, deze blijft mooi glimmen (zijdeglans) en wordt niet mat.
http://www.verfwebwinkel.nl/rust-oleum-hard-hat-hittebestendig.html
There is intelligent life on earth.....
......But i'am just visiting
04 juni 2015 23:37 #7 door Cas
Beantwoord door Cas in topic Uitlaat weer mooi zwart
Ik gebruik, om mijn uitlaatbochten te spuiten, altijd Motip hittebestendige lak.
Vorig jaar Hammerite gebruikt op de uitlaatbochten van mijn Varadero maar die viel er (letterlijk) bij de achterste uitlaatbocht vanaf. Nu zit er weer Motip op, goed spul.
07 juni 2015 19:42 #8 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Uitlaat weer mooi zwart
Eensch! Inmiddels vele uitlaten verder op diverse motoren en Motip hittebestendige lak werkt prima.
07 juni 2015 23:28 #9 door Herman
Beantwoord door Herman in topic Uitlaat weer mooi zwart
hallo Jan,
Ervaring met zebraline ?
Wordt het alleen zwart, of beschermt en stopt deze ook het roesten ?
groet Herman
08 juni 2015 00:53 #10 door jbm
Herman,
heb goede ervaring met zebraline op uitlaatbochten en demper, het zou een beschermende functie hebben, of het tegen roest beschermt weet ik niet. Door het inbranden krijgen bochten en demper weer een mooie zwarte kleur.
gr Jan
08 juni 2015 11:15 #11 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Uitlaat weer mooi zwart
Voor het spuiten werkt Motip inderdaad best goed.  Ik gebruik voor het bijhouden van zwarte uitlaatdelen altijd kachelpoets.
Dat is van dat zwarte spul wat gebruikt wordt om oude stalen kachels mee op te poetsen.
Het is te koop onder de naam "electopuzzi" bij de Aldi in Duitsland. Als ik in Duitsland ben neem ik altijd een paar tubes mee, maar misschien is het ook hier ergens te verkrijgen.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
08 juni 2015 11:37 #12 door jbm
Mirko,
zebraline
08 juni 2015 15:42 #13 door Mirko
Mirko,
zebraline
Is dat hetzelfde, maar dan hier te koop ?
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
08 juni 2015 16:33 #14 door jbm
vergelijkbaar, maar ander merk, gewoon te koop bij de kachelboer, internet,......,etc
08 juni 2015 17:10 #15 door Mirko
Ok bedankt, ga ik dat volgende keer kopen
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
08 juni 2015 17:27 #16 door Eric Goes
Beantwoord door Eric Goes in topic Uitlaat weer mooi zwart
Bedankt voor al jullie input.
30 juli 2015 20:10 #17 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Uitlaat weer mooi zwart
Ik ben mijn uitlaat weer mooi zwart aan het maken.
Ik heb hiervoor MOTIP gebruikt. Waar ik tegenaan loop is het "afbakken" op 160gr.
Nu lees ik dat de ene alles terug monteert en dan 10min stationair draait en dan laat afkoelen.
Dit dan een paar keer herhalen. De ander gaat er gewoon mee rond rijden na het uitharden en weer andere gaan aan de slag met branders en verffohn.
Een uitlaat in de oven afbakken past niet, dus alle andere tips op een hoop gegooit en zelf een oven gemaakt.
Kartonen doos bekleed met alufolie. Verffohn (950W) er in gezet en presto, het werkt.
Nou ja werkt. Ik haal de temperatuur van rond de 160gr na 20 minuten.
Ik weet nog niet hoe het eind resutaat wordt, maar het is in ieder geval het proberen waard.
Ik ga nog wel de staitionair inbak methode proberen.
Xl600 PD10
30 juli 2015 20:45 #18 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Uitlaat weer mooi zwart
Ik zou, tijdens het bakproces, wel in de buurt van die doos blijven met een paar emmers water of een brandblusser  :o ::)
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan, monteren en rustig warm laten worden met een stationair draaiende motor?
30 juli 2015 21:05 #19 door Sandor
V-twin.
Tuurlijk ben ik erbij gebleven. Al zou het niet nodig hoeven zijn.
Alufoli refelcteert de warmte en het karton wordt maar hand warm. Na het weg halen van de alufoli, geen brandplekken op het karton.
Stationair verhitten wordt de verf van binnenuit verwarmt. Bij oven methode, van buiten af en over de gehele uitlaat dezelfde temperatuur.
Keuze om toch de afbak methode te proberen is na aanleiding van de gemengde resultaten met verhitten door stationair laten lopen.
Nu doe ik beide. Dubbel genaait..........
Xl600 PD10
04 aug 2015 21:17 #20 door Mirko
Als een gelakt metalen voorwerp moet worden uitgehard dan heeft dat niets te maken met verhitten van buiten of van binnen uit.
Je warmt het metaal op tot een bepaalde temperatuur en de lak neemt ook die temperatuur aan. Een dik stuk staal heeft langer nodig om op te warmen dan een dun stuk metaal. Daarom moet een dik stuk gelakt staal langer in een oven dan een dun stuk gelakt metaal.
De lakken die wij gebruiken voor onze motoren en uitlaten zijn thermoharders. Ofwel niet omkeerbaar proces ofwel eenmaal uitgehard blijft uitgehard.
Het gaat dus niet om de omgevingstemperatuur, maar om de objecttemperatuur. Als een lak op een uitlaat uitgehard moet worden op bijvoorbeeld 15 min. 160 gr. Dan kan je een oven nemen met 160 graden, maar de 15 minuten gaan pas in als de uitlaat 160 gr is.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
Tijd voor maken pagina: 0.218 seconden
