banden plak set
03 juli 2015 12:59 #1 door TransAlpGhost
banden plak set werd gestart door TransAlpGhost
Hoi
aller eerst aan de mod ik heb geen idee onder welk kopje dit valt op het forum
ik ga op vakantie vol bepakt op een xl650 2003 op de Heidenau k60scout banden,
nu is mijn vraag wat voor banden plak set zou ik het beste mee kunnen nemen ik kom er op internet niet zo makkelijk achter, om dat ik steeds een tubeless repair set vindt  >:D
is echt alleen als problem solver als we ergens in schotland langs de weg zouden komen te staan.
ik heb al twee banden lichters en plastic bescherm units voor de velg. dus welke plakkers en lijm?
alvast dank voor de info
zomerse groet
Caspar
03 juli 2015 15:08 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic banden plak set
TipTop, van Rema, als je echt 'de Bom' mee wilt.
Plakkers oplopend van 2 tot 12 cm. Neem i.p.v. schuurpapier, (loodgieters-)schuurlinnen. Dat is watervast. Een stukje van een afbraamschijf doet het trouwens stúkken beter! Diep genoeg uitschuren is overigens belangrijker dan welke plakker of lijm je nu precies mee hebt  ;)
Neem wat poeder meer om de binnen en buitenband te 'smeren' vóór het terugmonteren.
Bromz  :angel:
03 juli 2015 15:11 #3 door gert
Beantwoord door gert in topic banden plak set
Caspar.
Is het niet beter een setje BiBa"s mee te nemen. Het plakken van een band is niet altijd mogelijk en dan moet je toch aan een andere band. Tevens hebben niet alle motorzaken binnenbanden op voorraad. Dit heb ik gemerkt tijdens mijn trip naar Lands End.
Wij waren toen heel blij dat ik een reserve band onder het zadel had zitten. De lekke band was ook niet meer te repareren.
Je schrijft dat je lichters en beschermers hebt maar heb je ook een pomp voor als je het echt zelf wilt doen. Wij waren blij met de hulp die we van de lokalen hebben gekregen. Hierdoor waren we ook zo weer onderweg.
Gr, Gert
03 juli 2015 17:08 #4 door TransAlpGhost
Beantwoord door TransAlpGhost in topic banden plak set
Ja pomp gaat mee zeker,
en nieuwe binnen banden zijn geen slecht idee eigenlijk
plakken kan dan altijd nog 's avonds voor de tent  ::)
en tiptop dus met ander schuur materiaal
en dan vooral niet lek rijden 8)
dank!
03 juli 2015 18:27 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic banden plak set
Beetje bandenvet is ook wel handig! Scheelt veel gepruts bij het afhalen en omleggen. Ad heeft van die mooie kleine tubes die makkelijk mee te nemen zijn  8)
04 juli 2015 00:47 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic banden plak set
je moet ook bij banden specialisten  zijn
neem als setje bij een TT 12 van rema tip top (uit voorraad leverbaar  ;D)
04 juli 2015 01:30 - 04 juli 2015 01:35 #7 door kees
Gelukkig maar..  ;)
Ik heb die TT12-kit even gegoogled. Als thuiskomertje een prima en zeer betaalbaar setje. Maar, van de meest gebruikte plakkers, zit er maar ene in. En das dan weer duurkoop, vind ik.
Echter, als je gewoon een 'plakkert' ben zoals ik, de betere automaterialenzaak verkoopt alle deeltjes los en kun je je plakset zelf per stuk samenstellen: hoeveel plakkers van welke maat, grote of kleine tube solutie, enz.
Ik heb daarnaast ook altijd een set biba's mee. Maar alleen voor als ik er ene echt onherstelbaar kapot rij. Want, goed geplakt is letterlijk 'als nieuw', en een 5cm plakkert kost slechts 2 euro. Waar een biba daar een tienvoud van kost EN je hebt hem, door te gebruiken, niet meer achter de hand. Zolang je niet op dezelfde plek hoeft te plakken, kun je wel 20x een biba plakken! Ik zie geen voordeel in niet plakken en de biba wisselen. Buiten 10 minuten extra plaktijd, zijn alle handelingen verder gelijk.
Een daardoor tijdenlang ongebruikte reserve-biba gaat uiteindelijk als vervanger mee met een nieuwe buitenband. Ik zie een biba in die zin als slapend kapitaal  :)
04 juli 2015 10:22 #8 door dropken
Beantwoord door dropken in topic banden plak set
Zolang die maar niet snurkt !!
04 juli 2015 10:56 #9 door kees
Goed alle lucht er uit laten als je hem oprolt  :))
04 juli 2015 11:49 #10 door bart mallee
Beantwoord door bart mallee in topic banden plak set
Helpt dat tegen snurken? ;D
Transalp 1992
04 juli 2015 23:33 #11 door TransAlpGhost
Hahaha kan ik altijd de biba de schuld geven
04 juli 2015 23:36 #12 door TransAlpGhost
Maar inhoudelijk:
Dat wordt dus binnen banden en een plak set mee die ik zelf samenstel.
Voor fiets had ik van de zelf knip velletjes bestaat dat ook voor motoren?
05 juli 2015 01:25 #13 door kees
Helaas, fietsbanden zijn geen motorbanden. Dus nee, geen knipvelletjes beschikbaar, helaas.
Last post, ghost  ;)
05 juli 2015 04:34 #14 door daandus
Beantwoord door daandus in topic banden plak set
De meeste hotels hebben gratis van die kleine tubes die prima fungeren als bandenvet. Merknaam meestal 'shampoo'.
05 juli 2015 20:09 - 05 juli 2015 20:14 #15 door Waffie
Ja zeker,
de TT 12 plakset heeft niet alles aan boord maar als je de moto onder acacia bomen gaat parkeren kun je inderdeaad beter iets anders nemen
bijv rema tip top no 3 of 4 pleisters. (30 x in een doos)
overigens kun je ook een pleister maken van een kapotte binnen band alleen beiden zijden goed schoonmaken en insmeren met solution laten drogen en stevig op elkaar aanbrengen
en  een groot verschil met bandenzeep of shampoo zit in het opdrogen ervan
ook onderweg is bandenzeep echt wel te vinden
ieder dorp heeft wel een bandenboer en die gebruikt echt geen andrelon
maar nood breekt weten en beter iets dan niets al heeft in mijn optiek shampoo meer nadeel dan voordelen
het is glad, het ruikt meestal fris en je krijgt een smeer boeltje..
bedenk dat alle gaten in werkelijkheid scheuren zijn dus iedere beschadiging rond afwerken
11 juli 2015 20:37 #16 door luwe
Beantwoord door luwe in topic banden plak set
hoe gaat dat met die spuit bussen voor noot      lees ik wat over of is dat niks
had ik vroeger bij mij scooter
11 juli 2015 21:05 - 11 juli 2015 21:09 #17 door luwe
is dit niks voor noot
gezien bij motor port
[color=rgb(38, 38, 38)]RIDE-ON TIRE PROTECTION SYSTEM 237 ML. [/color]
11 juli 2015 22:48 #18 door kees
Hmm.. mij scooter  had Zo een fles niet  ???
12 juli 2015 07:09 #19 door gert
Die bussen werken alleen als en klein MOOI gaatje in je band geprikt is. Bij een lelijker gat kansloos.
Verder is het eigenlijk niet meer dan een thuiskomer en moet je de BIBA vervangen. Hou er ook rekening mee dat de meeste bussen eigenlijk voor tubeless banden zijn.
Ik blijf erbij als je op reis gaat neem extra BIBA's  mee en een paar plakkers voor je gevoel dat je wat extra kan doen.
19 juli 2015 14:26 #20 door TransAlpGhost
wat verschrikkelijk moeilijk te vinden zeg dat setje, kom wel tt11 tegen maar ik wil nu dus de tt12 met 4 extra no 7 plakkers.
en evt een opruwer maar ik denk dat de vijl van mijn leatherman het ook doet toch?
ik zal waffie maar eens mailen want google werkt niet mee
Tijd voor maken pagina: 0.162 seconden
