Hefbrug problemen.
12 sept 2015 11:52 #1 door Oldtimer
Hefbrug problemen. werd gestart door Oldtimer
Vorig jaar eind september samen met William een hef tafel gekocht bij HBM. In de aanbieding dus. ;D
Na een poosje bleek de cilinder hiervan te lekken op de afdichting van de plunjer.
Kan gebeuren en gelijk de volgende dag werd een nieuwe gestuurd. Top service dus.
Begin deze maand opnieuw een plas vloeistof eronder en de boel niet meer omhoog te pompen.
Belletje en mailtje naar HBM. Geen probleem mijnheer, valt onder garantie en we sturen een nieuwe.
De boel vorige week gemonteerd en aan de Alp begonnen.
Je raad het al.  Vanmorgen even de alp omhoog en knal.
Dit keer kwam de hele plunjer eruit. Op de 3e foto is te zien dat de ring van plunjer zelf niet goed gemonteerd is of ertussenuit is gekruld.
Ik heb weinig vertrouwen meer in deze cilinders, maar misschien heeft iemand hier een andere oplossing voor ??
Het zou jammer zijn om het hele geval maar bij het oud ijzer te zetten.
Wie helpt.
p.s..
Ik heb HBM al gemaild , maar nog geen reactie. Ik denk dat ze gewoon een nieuwe sturen.
12 sept 2015 12:22 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Hefbrug problemen.
Ander merk cilinder proberen?
12 sept 2015 12:29 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Hefbrug problemen.
Potkrik dr tussen lassen  :)
12 sept 2015 12:30 #4 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hefbrug problemen.
Ja, maar waar vind je er eentje die ook past.
De flenzen om hem te bevestigen zitten aan de cilinder vast.
Zal in elk geval bij HBM erop aandringen om een goede oplossing.
kanielassenbrom
12 sept 2015 12:38 #5 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic Hefbrug problemen.
Tja, oneerbiedig gezegd: het blijft Chinese prul  :-\. Iig wel fijn dat HBM garantie blijft verlenen tot nu toe  8) Dat plijt wel voor ze!
Ik zou tóch ook proberen een permanente oplossing te zoeken dmv een wél goede potkrik of cilinder, dat moet wel te vinden zijn denk ik toch?
12 sept 2015 13:07 #6 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Hefbrug problemen.
van de plaatjes wordt ik niet veel wijzer ... :)
zie een zuigerstang maar wat erop hoort te zitten zie ik niet.
Zit een cilinderbedrijf bij jou om de hoek.. kan je meestal wel naar binnen lopen met je vragen.
atzaandrijftechniek.nl/
We krijgen ze zelf bij Hansa-flex ook defect aangeboden en dan gaat er of nieuwe ringen in of naar handige metaalboer
Bestellen nieuwe bij cilinderbouwer is de laatste optie.
12 sept 2015 13:10 - 12 sept 2015 13:31 #7 door Oldtimer
die veer die je ziet onder de gekantelde brug daar gaat die pen of plunjer in die op de laatste foto staat.
Hij wordt bedient met de stang die rechts op de foto is te zien en dus achter de veer zit.
Gewoon een hefboom die de plunjer op en neer drukt.
Goeie tip trouwens Huib.
Ik ken deze zaak zelfs. Zit vlak bij Wim Boks.
Hier de oude van 2 weken geleden eronderuit en de nieuwe die dus nu ook naar de galemiezen is.
En dat met een alpje van 218 kilo
12 sept 2015 19:26 #8 door blackie
Beantwoord door blackie in topic Hefbrug problemen.
ongeveer zelfde probleem hier alleen lekt hij bij mij onder aan de pomp (heel stilletjes).
Dus na bijvullen na 1 dag plas olie en niet meer bruikbaar  :( 5 jaar oud dus geen garantie meer
wou naar hbm om nieuwe pomp te bestellen maar ga nu wachten op jouw betere oplossing  ;)
mvg koen
13 sept 2015 00:14 #9 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hefbrug problemen.
alles is te repareren !
ik heb zelf menig maal een defecte cylinder gehad  oa bij mijn werkplaats pers en deze laten bewerken bij een revisie bedrijf door
opnieuw te laten honen (100 % rondheid en helemaal glad incl een correcte  afdichting
en tot op heden werkt alles nog naar tevreden heid
Een andere  cylinder is natuurlijk wel een oplossing maar bijv een enerpac kost  al gauw een 600 euri
kwaliteit heeft zijn prijs  en goedkoop blijkt ook nu weer duur koop
13 sept 2015 09:38 #10 door Oldtimer
De cilinder zelf is niet het probleem maar de plunjer die de druk moet op bouwen.
Een oplossing kan dan zijn om deze geheel te vervangen.
Ik wacht nog even de reactie van HBM af en ga volgende week even bij ATZ langs.
Er liggen nu 2 defecte cilinders, dus kan even vooruit.
@ Blackie.
onder aan de pomp
Dus ook op delfde plek of bij de cilinder zelf ??
13 sept 2015 10:14 #11 door kees
Het is niet goed te zien maar misschien beter als de pomp naar de andere kant had gewezen?
Hij moet nu wel erg veel druk opbouwen omdat hij aan de scharnierkant drukt en daar de hefboomwerking gering is. Zoals het nu is gemaakt heb je maar een korte cilinder nodig, andersom een langere. De betere potkrik schuift nog 2x verder uit!
Maar ik zeg al, het is niet goed te zien op je laatste foto.
13 sept 2015 10:34 #12 door Oldtimer
Aan de onderkant zitten rolletjes die dus horizontaal naar achter worden gedrukt en zo de scharnier werking in gang zetten.
Niet rechtstreeks op de scharnierende delen.
Op zich lijkt me het ontwerp wel in orde en kan zo de meeste kracht worden gezet.
Kan er helaas niet bij om goed overzicht foto te maken.
En dan nog, de boel zou tot 1000 kg belast kunnen worden, terwijl er hoogstens 250 kg op komt.
een kwart van het berekende gewicht moet kunnen toch.
De maximale hoogte wordt hier niet door de cilinder, maar door de constructie bepaald. ( de scharnierarmen zijn gewoon niet langer )
13 sept 2015 14:20 - 13 sept 2015 14:23 #13 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Hefbrug problemen.
Hoi,kijk eens bij powerplustools,diverse soorten cilinders los te koop.
gr. Herbert.
13 sept 2015 14:44 #14 door PimW
13 sept 2015 17:20 #15 door blackie
@ Blackie.
andere plek ik heb de hefbrug die ook op perslucht naar boven gaat .
en waar onder aan de piston een kogeltje zit die alles afdicht ( doet hij het nu niet meer) voor hem terug te laten zakken .
13 sept 2015 23:54 #16 door kees
blackie, ik begrijp helemaal nada van je post  ???
14 sept 2015 17:43 #17 door blackie
was even snel tussendoor  :)
bij mij lekt hij dus op een andere plek.
mijn model hefbrug gaat ook met perslucht omhoog het iets duurder model. ( en dus een andere pomp)
onder aan de piston zit een kogeltje die hem afdicht ( zit de grote hendel aan om hem te laten zakken)
en daar lekt hij heb hem al open gedaan en weet waar het fout zit maar weet zo direct geen oplossing (komt nog  ;) )
mvg koen
14 sept 2015 18:07 - 15 sept 2015 14:37 #18 door Oldtimer
Vandaag reactie van HBM.
Ze sturen nummer 4 vandaag even op. Morgen na de middag in de brievenbus  ;D
Goede service, dat dan weer wel.
Ik heb de andere defecte  even naar een revisiebedrijf gebracht. Komt waarschijnlijk een andere plunjer set op.
Heb ik tenminste een reserve. De cilinder zelf is van redelijk goede kwaliteit kreeg ik te horen.
Pompje wat minder, maar zijn voldoende alternatieven voor.
Wordt vervolgd dus.
15-09-2015, klokslag 14.00 uur ring ring. Post.nl.  met de Nieuwe cilinder.
klikkerdeklik.
14.30 uur.
Heftafel weer gebruiksklaar. 8) 8)
we kunnen een pool starten voor hoelang het weer duurt voordat deze het ook weer begeeft.
Ik laat in elk geval de andere reviseren naar Europese kwaliteitsnormen.
Tijd voor maken pagina: 0.138 seconden
