Het ademen van de motor.
12 sept 2015 14:11 #1 door Oldtimer
Het ademen van de motor. werd gestart door Oldtimer
Bij de types na 1995 t-m 2001 van de Transalp XL600V  zijn een 2tal extra lucht inlaten geplaatst die nogal eens voor problemen kunnen zorgen.
Je kunt ze vinden links en rechts achter de radiator.
De nummers 15, 16 en 17 op de afbeelding.
Het probleem wat hier optreed is dat de filters die hierin zitten, een soort schuimplastic, na verloop van tijd gewoon vergaan en dan als fijn stof  de carburateur wordt ingezogen.
Ik heb de filters even naast elkaar gelegd en duidelijk is te zien dat in het midden het spul gewoon weg is.
Het materiaal is dus naar binnen gezogen. Niet gezond dus.
Als je het materiaal in de hand neemt gebeurt er dit .
De oplossing is al even simpel als goedkoop.
Neem een stukje uit een afzuigerkap filter en knip de vorm van het oude filtertje uit.
Dekseltje er weer op en klaar.
Je alpje krijgt weer schone lucht.
Suc6
12 sept 2015 19:59 #2 door EelkoL
Beantwoord door EelkoL in topic Het ademen van de motor.
Ik kan het fout hebben, maar hier gaat volgens mij bijna geen lucht doorheen, het is geen echte inlaat. Volgens mij is het puur om de luchtdruk van buiten door te geven aan de carb, zodat hij mbv het vacuüm de grootte van de doorlaat kan regelen.
'99 TA
13 sept 2015 17:50 #3 door wietsehm
Beantwoord door wietsehm in topic Het ademen van de motor.
Tip: schuur sponsje (zachte deel). Dikte: half sponsje. Werking: top!
Honda XL 700 va - Honda ST1100 'Pan European'
