kilometerteller
16 okt 2015 21:27 - 16 okt 2015 21:39 #1 door scrambler
kilometerteller werd gestart door scrambler
Ik heb door te rijden met gps gemerkt dat de kilometerteller van mijn transalp (pd10)bijna 10km/uur minder aangeeft dan  ik in werkelijkheid rijd.
De  gereden afstand klopt wel.  Heeft iemand een idee?
16 okt 2015 21:48 - 16 okt 2015 22:11 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic kilometerteller
De snelheid die je snelheidsmeter aangeeft is de juiste, dat zie je ook aan de gereden bijtelling op je kilometerteller.
auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/50814-hoe...-snelheidsmeter.html
16 okt 2015 22:19 - 16 okt 2015 22:22 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic kilometerteller
Hoe defineer je juist Cas, het artikel dat je aanhaalt geeft juist aan dat de GPS in vele gevallen nauwkeuriger is.
De werkling is anders en van de analoge meter is bekend dat die lager aangeeft dan de werkelijkheid, om te compenseren voor hoogte verschil in de band en interne afwijkingen in de teller.
16 okt 2015 22:28 #4 door scrambler
Beantwoord door scrambler in topic kilometerteller
@cas: zowel in de wagen als op mijn andere moto is de gps-snelheid iets lager dan  de tellers aangeven, bij de transalp hoger.
Ik ben er zeker van dat de gps-snelheid de meest juiste is.
16 okt 2015 22:30 #5 door Cas
Om te beginnen is een navigatiesysteem niet gemaakt om de snelheid weer te geven.
De navigatie in mijn auto en op mijn motor geven een andere snelheid aan dan mijn snelheidsmeter en als ik deze snelheid zou rijden dan rijd ik te hard.
Op mijn racefiets staat een fietscomputer die je heel precies kunt afstellen en daarvan weet ik 100% zeker dat hij de juiste snelheid aangeeft. Echter, de Garmin (jaja) navigatie die daar opstaat geeft constant een afwijkende snelheid aan t.o.v. mijn fietscomputer. De totale afstand en de gemiddelde snelheid kloppen dan weer wel.
Mijn conclusie: de snelheid die een navigatie op dat moment aangeeft klopt niet met de werkelijke snelheid.
16 okt 2015 22:36 - 16 okt 2015 22:38 #6 door PimW
De fietsteller meet de tijd tussen het passeren van een magneetje en deelt dat door de afgelegde afstand (die jij instelt).
Hoe is dat anders dan wat de GPS doet? :)
De GPS heeft een afwijking in de plaatsbepaling en er kan een verschil zitten in frequentie van metingen.
Groot verschil met de analoge teller is de traagheid van de meter. De draaisnelheid van de kmteller kabel doet eddycurrents opwekken in een wieltje die door een veer tegengehouden word. Harder draaien is verdere verdraaiing van de wijzer. Daarin is geen enkele compensatie voor een verandering van wielomtrek dus word er vaak door de fabrikant gecompenseerd zodat je niet te hard rijd.
16 okt 2015 22:49 #7 door Cas
Er is een hele mooie test om een en ander uit te zoeken.
Men zoeke een flitspaal en rijdt deze voorbij met de navigatie als snelheidsmeter.
Valt enkele weken later de bekende enveloppe op de mat dan heb je waarschijnlijk zo'n 10 km te hard gereden.
Ik hou het bij de snelheid die mijn snelheidsmeter aangeeft en die klopt ook redelijk met die irritante lichtbordjes in dorpjes die aangeven hoe hard je rijdt.
16 okt 2015 22:53 #8 door PimW
Dat bedoel ik nou precies, want bij mij geven die bordjes strikt 10km/h minder aan dan mijn teller.
Ze kloppen dan wel weer redelijk goed met mijn gps :)
16 okt 2015 23:04 #9 door Cas
Deze tekst in het artikel moet je niet over het hoofd zien:
De rechter volgde de uitleg van het Nederlands Meetinstituut (NMi). Het instituut stelt dat gps een plaatsbepalingssysteem is, dat niet primair is bedoeld om de snelheid weer te geven. De snelheidsweergave van gps loopt achter op de werkelijke snelheid, wat duidelijk wordt bij accelereren en afremmen.
16 okt 2015 23:08 - 16 okt 2015 23:10 #10 door PimW
Een gpsmap inderdaad.
Maar de specs geven in ieder geval bij constante snelheid een nauwkeurigheid van 0.05m/s.
Ik heb dat stukkie ook gelezen inderdaad, maar dat is jurdisch geneuzel. Als ik het mij goed herinner ging dat over een trajectcontrole en (wat ik niet terugzie in dit artikel, bron?) was er daar volgens mij nog sprake van dat er tussentijds te hard werd gereden. De persoon in kwestie wilde die bekeuringaanvechten omdat hij gemiddeld niet te hard had gereden volgens zijn gps...
Jij zegt dat de analoge teller de waarheid weergeeft en dat is in veel gevallen gewoon niet zo.
16 okt 2015 23:15 #11 door Cas
Dat klopt, de meeste snelheidsmeters geven een iets hogere snelheid aan dan de werkelijk gereden snelheid maar een navigatiesysteem doet het tegenovergestelde dus kun je beter de snelheid volgen die je snelheidsmeter aangeeft. Dat is de veilige marge en als je moet kiezen tussen de 2 ook de meest juiste.
17 okt 2015 06:55 - 17 okt 2015 07:02 #12 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic kilometerteller
de zogenaamde tolerantie die de  snelheidsmeter heeft is van fabriek af altijd + en wordt naarmate de snelheid van het voertuig toeneemt groter omdat de band uitzet
je ziet dan ook vaker dat de snelheid wordt berekent via de versnellingsbak.
de afrol omtrek wordt gegeven in mm
Mocht iemand nu andere banden wensen dient er rekening gehouden te worden met de originele afrol omtrek
afwijken mag  maar moeten binnen wettelijke marges valen van + 1,5 % en - 2,5 % wat betekend dat veel km tellers een positieve snelheid aangeven van ca 4 % bij  50 km/h
17 okt 2015 10:04 #13 door Cas
En zo zijn er veel factoren die de snelheidsmeter voor de gek houden, nieuwe banden of bijna versleten banden, de bandenspanning en zelfs de totale belading van het voertuig heeft invloed op de snelheid die de snelheidsmeter aangeeft.
Zomerbanden of winterbanden, verhard of onverhard etc.
17 okt 2015 11:11 #14 door kees
Beantwoord door kees in topic kilometerteller
Ik heb zo'n ouwe AT he, een RD07 met tripmaster.
Die tripmaster kan een paar dingen, maar geen snelheid aangeven. Wel zit hij gekoppeld aan een opnemertje in de speedo om de dagteller digitaal aan te kunnen geven.
Er is een mod door te voeren dat de tripmaster, via de opnemer in de speedo, ook de gereden snelheid weergeeft. En ik heb dat gedaan. En ik heb het ook weer afgehaald.
Waarom? Verschil tussen analoge speedo, tripmaster en de satnav.
FO  ;D
17 okt 2015 17:55 #15 door eerde jan
Beantwoord door eerde jan in topic kilometerteller
Ik rij in mijn bedrijfsbus altijd op de navigatie kwa snelheid.
Als ik op de navigatie 130 rijd dan rijd ik op de teller 145, nou ben ik laatst door oom C:-) gelasert en ik werd niet aangehouden.
Conclusie: navigatie klopt anders had hij me wel aangehouden om mij een bekeuring te geven.
17 okt 2015 19:04 #16 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic kilometerteller
Of het was te weinig te hard om al het werk voor te doen en je aan te houden. ....
Kilometer tellers op motorvoertuigen geven vrijwel altijd teveel aan. Juist om als fabrikant niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor snelheids overtredingen.
GPSen zijn over het algemeen nauwkeuriger, maar valt juridisch geen recht aan te behalen zijn.
Ander discussiepunt om er maar even in te gooien.... als je een bocht maakt is je wiel omtrek kleiner en veranderd dus je daadwerkelijke snelheid ten opzichte van wat je teller aan geeft !
Met andere woorden...., alle snelheidsmetingen die we hebben zijn indicatoren. Daarom wordt er ook door justitie een correctiefactor toegepast op de geijkte meting om de indicatie verschillen op te vangen.
17 okt 2015 19:04 #17 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic kilometerteller
Bij de varadero zit de opnemer op de versnellingsbak. ik heb het voortandwieltje een tandje kleiner en dan klopt je teller dus ook helemaal niet meer, geeft veel te veel aan. ik heb eens gezocht hoe je dit op kan lossen en daar is een zogenaamde Speedohealer voor in de handel, per merk en model verkrijgbaar, en plug and play. als dat dingetje erop zit kun je heel nauwkeurig je snelheidsmeter afstellen, ook kun je het heel eenvoudig omzetten in mijlen. Dit gaat dus niet werken op een oude alp of twin maar misschien wel voor een 700 alp
17 okt 2015 20:36 #18 door scrambler
bedankt voor de reacties.  Ik ga geen kosten doen om het op te lossen : wat meer opletten als ik de gps niet bij heb dan hoef ik
geen snelheidsboetes te krijgen ..
Tijd voor maken pagina: 0.198 seconden
