Bandenspanning loopt terug
14 nov 2015 22:33 #1 door brings
Bandenspanning loopt terug werd gestart door brings
Hallo mede forummers,
De bandenspanning van zowel mijn voor als achterbanden loopt in een periode van ca 1 maand terug van 2.2 naar 1.7 bar.
Ook nadat ik nieuwe banden (en ook de binnenbanden) had laten vervangen bleef dit probleem.
Hebben jullie deze ervaring ook???
dank!!
Hans
14 nov 2015 22:37 #2 door Huib@1100
Beantwoord door Huib@1100 in topic Bandenspanning loopt terug
Wat voor banden / motor type ?... in de volle zon of in een koelcel  8)
kan me voorstellen dat er andere oorzaken kunnen zijn bij tubeless en bij binnenband....
Gespaakt wiel of niet... denk dat weer info gewenst is.
15 nov 2015 01:01 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Bandenspanning loopt terug
zitten de stof dopjes op je ventielen geplaatst ?
probeer je binnen ventiel er eens uit te draaien en en daarna er weer in te draaien en je banden  op spanning te brengen
misschien  zijn de binnen ventielen niet goed aangedraaid of zit er vervuiling in
overigens is de buiten temp en druk van invloed op je banden spanning immers deze dien je met regelmaat te checken.
Een band verliest van nature aan spanning (ongeveer 0,06 bar per maand).
Dat spanningsverlies kan worden versneld door andere oorzaken van lekken:
•    lek rijden;
•    het ventiel ;
•    de ventieldop, essentieel om een betere dichtheid te garanderen;
•    en bij tubeless  banden dient de velg bij elke montage van een band  te worden gereinigd.
15 nov 2015 06:39 #4 door brings
Beantwoord door brings in topic Bandenspanning loopt terug
Dank voor jullie reacties,
Het gaat om gespaakte wielen, binnenbanden, Metzler Tourance
Het merk binnenbanden weet ik niet.
Het is eigenlijk al een hele tijd zo en dus niet temperatuur afhankelijk
Ook na het vervangen van band en binnenband bleef dit zo.
Maar uit jullie reactie maak ik wel op dat dit dus niet normaal is.
Tijd voor een grondige inspectie!
15 nov 2015 18:46 #5 door Sandor
Beantwoord door Sandor in topic Bandenspanning loopt terug
Brings, +1!
Ik heb ook aardig verval in bandenspanning.
Vooral als ik de TA niet gebruik. Bij dagelijks gebruik blijft de banden wat meer op spanning.
Ik denk dat het vooral aan de buitentemperatuur ligt. Ik had dit verschijnsel ook bij de vorige binnen en buitenbanden. Ik weet niet of je het ventiel van de binnenband kunt uit en indraaien.
Xl600 PD10
15 nov 2015 22:23 #6 door downunder
Beantwoord door downunder in topic Bandenspanning loopt terug
Ventieltjes zijn bij mij die standaard auto ventieltjes. Je zou eens met zon speciaal sleuteltje ze strakker aan kunne draaien, misschien zitten ze nu te los :)
15 nov 2015 22:59 #7 door Waffie
je kunt alles wel vaster draaien maar dat is niet de bedoeling C:-)
Banden ventiel momentsleutel, 0,45 Nm begrenst
16 nov 2015 21:28 #8 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic Bandenspanning loopt terug
Misschien eerst even controleren op lekkage....borrelglaasje met water verteld je zo of het ventiel dicht is!
Groet, Jan
18 nov 2015 22:09 #9 door monaco
Beantwoord door monaco in topic Bandenspanning loopt terug
Hier nummero drie met hetzelfde probleem. Mijn Alp verliest 0,1 bar week. Voor elke rit even pompen dus.
"De motor is voor onze eeuw de uitvinding die wij als enige gelijkwaardige tegenover het Parthenon kunnen stellen."
Martinus Nijhoff  Nederlands dichter (1894-1953)
18 nov 2015 23:18 #10 door kees
Beantwoord door kees in topic Bandenspanning loopt terug
Ja, zoals Sandor zegt, de spanning blijft beter op peil als je de motor dagelijks gebruikt.
Maar, ook ik moet mijn banden dan nog periodiek op spanning brengen. Inderdaad, vooral in de koudere perioden.
Sommige ventieldopjes hebben op de bovenkant een tuitje met snede zitten. Daarmee kun je het ventiel uit de binnenband draaien. Er zijn ook ventiel schroevendraaiers, daar gaat dat makkelijker mee. De Bandenman gebruikt die.
Maar let op, zoals Waffie aangeeft, het aanhaalmoment van een ventiel is (maar!) 0,45Nm [0,045 kgf !!]. Metalen ventieldopjes hebben een rubbertje aan de binnenkant die naast vuil uit, ook de lucht beter in de binnenband houdt.
Maar bedenk ook, het gebruikersboekje raadt aan de spanning voor iedere rit te controleren  :)
Tijd voor maken pagina: 0.109 seconden
