poging tot diefstal
06 dec 2015 12:16 #1 door will veerman
poging tot diefstal werd gestart door will veerman
beste motorvrienden,
vorige week is mijn transalp '89 het slachtoffer geworden van een poging tot diefstal.
gelukkig vond ik hem verderop in de wijk weer.
de draden onder het contactslot zijn doorgeknipt en de drie draden waren verbonden met elkaar.
ik heb de draden weer kleur op kleur verbonden, echter zonder resultaat.
ik heb de zekeringen naast het contactslot gecontroleerd en volgens mij allemaal goed
vraag, waar moet ik beginnen met het weer aan de praat krijgen van mijn oude trouwe transalp?
will
06 dec 2015 12:37 #2 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic poging tot diefstal
Balen Will  >:(. Maar wel fijn dat je 'm al weer terug hebt!
Zitten de draden wel juist doorverbonden? Als ik me goed herinner is het 2x rood en 1x zwart  :-\
Wat ook nog kan is dat je contactslot intern vernaggelt is met een schroevendraaier oid?
Check ook de hoofdzekering bij het startrelais nog effe. Achter de rechter zijkap, net naast de accu. Daar zit een 30amp zekering.
Succes!
06 dec 2015 12:42 #3 door will veerman
Beantwoord door will veerman in topic poging tot diefstal
ja klopt René, was er waren drie verschillende draden en juist verbonden volgens mij.
hoe kan je die zekering controleren naast de accu?
groet
Will
06 dec 2015 13:11 #4 door The Headless Horseman
In zijn algemeenheid is het nog wel eens lastig om te zien of een zekering nog goed is  :-\. Soms is het nauwelijks waarneembaar dat hij doorgebrand is. Met een multimeterje heb je het zo gecontroleerd  :) Anders gewoon een nieuwe er in, werkt het dán wel was de andere stuk  8)
Maar wat doet je motor nog wel? Gaat hij wel op contact (lampjes aan ed)? Of doet helemaal niets het?
06 dec 2015 14:33 #5 door will veerman
hij doet helemaal niets, geen lampje
ik ga eerst de zekeringen weer bekijken
06 dec 2015 17:40 #6 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic poging tot diefstal
Hoofdzekering? zit onder een kapje bij het startrelais naast de accu. En zit er nog prik in de accu?
07 dec 2015 00:29 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic poging tot diefstal
beslist de hoofd zeker
alle draden aan elkaar is kortweg kort sluiting maken
succes met de herstelling
Tijd voor maken pagina: 0.225 seconden
