Wat doet 25kW?
20 juni 2009 15:01 #1 door Gast
Wat doet 25kW? werd gestart door Gast
Ok, Dolly is 25 kW op kenteken, omzetten naar de normale 37 kW is een kwestie van
ongedaan maken en de papieren naar het RDW sturen.
Maar.. wat doet dat 25 kW?
Zojuist een uitvoerig rondje binnenwegen en snelweg gedaan.
Moet zeggen dat ik weinig verschil merk met Betsie.
Van 100 naar 140 misschien ietsje trager.
Maar de teller stond uiteindelijk met gemak op 170
20 juni 2009 15:22 #2 door Pervect
Beantwoord door Pervect in topic Wat doet 25kW?
Het zou de eerste niet zijn die alleen op papier 25 kW is.....
Je zou kunnen kijken of er begrensd is dmv inlaatrubbers.
TA '99 / RVS remleidingen / RVS valbeugels / GIVI Wingrack / Laser ProDuro / Handvatverwarming / Alarmverlichting / Viking seat / Garmin 2610 in Touratech houder / Loobman kettingsmeersysteem / Heidenau K60 banden
You only need two tools in life: WD40 & DUCT tape. If it doesn't move...
20 juni 2009 17:36 #3 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Wat doet 25kW?
Mijn 25kW fietsie komt niet boven de 150 uit... Misschien dat het bouwjaar daar nog wat mee te maken kan hebben, maar ik zou even kijken of die inlaatrubbers wel de 25kW varianten zijn?
Of heb ik gewoon een slome lichte alp?  ;D
20 juni 2009 17:42 #4 door Bill
Beantwoord door Bill in topic Wat doet 25kW?
25 kw begrenst het toerental in het algemeen. Dus flink doortrekken zal bij een 25kw meer moeite kosten dan bij een originele versie. Ook kan de top wat lager uit vallen, maar hoeft niet perse.
21 juni 2009 22:13 #5 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Wat doet 25kW?
Mijn Alp had precies hetzelfde als je Dolly, Danny.
Alleen het echt doortrekken was iets minder vlot meer was het niet voor mij toen.
Je kan op de rubbers, als het goed is, zien of er 25kw op staat. Dit schijnt erop te horen.
21 juni 2009 22:30 #6 door 4Plugs
Beantwoord door 4Plugs in topic Wat doet 25kW?
Als je zuinig wilt rijden, lekker die 25kW rubbers laten zitten. Zo niet, spendeer er een middagje aan en ruk die rubbers eruit en zet er gewone rubbers in. FF om laten zetten bij de RDW en klaar.
24 juni 2009 16:56 #7 door niels_w
Beantwoord door niels_w in topic Wat doet 25kW?
Mijn 25kw komt ook niet boven de 150km/h. Volgens mij gaat een motor niet zuiniger rijden van 25kw. Ik kan me herinneren van mijn oude rijschool dat de 25kw motoren zelfs iets minder zuinig reden dan de onbegrensde motoren.
