JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
13 jan 2016 17:56 #1 door Erzberg
JWL sodastraal pistool - ervaringen ?? werd gestart door Erzberg
Heeft iemand al ervaring opgedaan met zo'n JWL soda straal pistool ?
Functioneert dat goed ?
Verbruik straalmiddel  - hoeveel ?
Kan je daar ook geanodiseerde velgen mee stralen zodat de velg proper is (maar de anodisatie op de velg blijft...)
Enzovoort
Ik ben met alle info  blij.
Een goede compressor heb ik - 200 liter buffervat en een Shamal K25 kop erop...
Erzberg
13 jan 2016 19:05 #2 door Cas
Beantwoord door Cas in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Als je dit filmpje van Oldtimer helemaal afkijkt dan denk ik dat dat moet kunnen.
Ik wil hem ook aanschaffen en denk dat er veel mogelijkheden zijn, denk aan het schoonmaken van remklauwen, uitlaatbochten etc.
13 jan 2016 20:30 #3 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Ik heb nog geen ervaring maar denk dat ik er wel 1 koop. Weet alleen nog niet welke...
Zakje soda van 25 kg kost ook al snel meer dan 35 euro.... Ik weet niet hoelang je daarmee doet.
13 jan 2016 20:42 #4 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Los van het feit dat ik via mijn werk gratis kan laten stralen ben ik wel erg geinteresseerd in dit topic.
Ik vraag me werkelijk af of je met soda bijvoorbeeld de lak van een frame er af krijgt. Filmpje van de leverancier overtuigd mij nog niet direct.
Daar waar de lak al een beetje los zit of er corrosie onder zit zal het zeker loskomen, maar daar waar de lak nog goed vast zit?
Hoor het graag van mensen die hier ervaring mee hebben.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
13 jan 2016 20:44 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Ik lees serieus steeds: Jodastraal  ???
#nattestarwarsdroom
13 jan 2016 20:50 #6 door Zeegie
Ik ben ook benieuwd of de lak (vooral als het meerdere lagen zijn) van staal af gaat. Het gaat er mij juist om dat je ook (met soda) het blok, plastice delen en kleine delen kan stralen zonder schade aan het onderdeel. Mocht het harder moeten kan er zand of glas in.... Klinkt ook wel spannend.
Tevens hobby ik ook graag met hout... Gebruikt hout.. Met soda stralen kun je het hout ook aardig opknappen... Zeggen ze...
13 jan 2016 21:17 #7 door PimW
Beantwoord door PimW in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Het word lastig als je met je hobby compressortje over wilt van soda naar glasparel of zand denk ik. Tevens word het een pleuriszooi dan en kun je volgens mij netzogoed een cabine erbij nemen (verbruik keldert dan ook meteen).
13 jan 2016 21:34 #8 door Zeegie
Dat dacht ik ook. Mijn. Crompressor(s) zijn net sterk genoeg. De druk kunnen ze al snel leveren maar het aantal liters per minuut is belangrijk. T-stuk er tussen en dan sluit ik ze er beide op aan  ;D :P ha ha circus.
Anders moet je steeds wachten tot de druk weer opgebouwd is. Een cabine is zo gemaakt. Ook met soda wordt het een bende als je binnen wilt stralen volgens mij.
13 jan 2016 21:59 #9 door Zeegie
Maar gelijk even door gepakt..... Als het goed is wordt deze voor het weekend geleverd.....
Zaterdag testen  8) ben benieuwd!
13 jan 2016 22:14 - 14 jan 2016 00:56 #10 door Cas
Mooi apparaat maar het zal met 8 bar ook wel lukken.
Als je het filmpje van Oldtimer helemaal afkijkt dan zie je dat hout en zelfs karton stralen geen probleem is. Op internet (YouTube) is veel te vinden over sodastralen.
Ik begin met soda uit de supermarkt, in de blender en blenden maar tot het poeder is, lukt het dan lukt het, lukt het niet dan maar 5 kg bestellen op internet. Een beetje experimenteren is ook leuk :))
14 jan 2016 10:02 #11 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Het wordt inderdaad een bende als je binnen gaat stralen.
Ik doe het in de buitenlucht en spoel dan met water de stof die er ontstaan is gewoon weg.
Het is niet schadelijk voor milieu, dus geen probleem.
Het straalt echt wel verf af van het frame, alhoewel je dan meer en langer moet stralen.
Maar in principe is het bedoeld om kleinere dingen zoals cilinderkop, subframe werk en ander klein spul mee schoon te maken voordat je het opnieuw in de lak wilt zetten.
Natuurlijk is voor grote oppervlaktes het glasparelen of stralen sneller en beter, maar wie koopt er speciaal daarvoor nou zo'n grote installatie.
We zijn toch hobbyisten, nietwaar  :P
14 jan 2016 11:17 #12 door Freutel
Beantwoord door Freutel in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
sommige you tube filmpjes zijn wat dat betreft ideaal voor wat inspiratie. Sommige collega-prutsers in de US doen dat geweldig eenvoudig.
Transalp xl600 v (PD06) 1987
14 jan 2016 18:23 #13 door Cas
Een pak soda gekocht in de supermarkt, 0,99 cent voor een kilo.
In de blender en ik heb nu een heel fijn poeder.
Nadeel is wel dat het poeder heel licht vochtig is, dus goed laten drogen.
14 jan 2016 18:39 #14 door martsky
Beantwoord door martsky in topic JWL sodastraal pistool - ervaringen ??
Nou
Ik wil geen spelbreker zijn, want ik heb ook interesse in dat ding, en e.e.a. op internet nagekeken.
Maar waar blijft de verf dan die je afstraalt ? Is dat ook onschadelijk voor het milieu? Dacht het niet.
Ook nog een serieuze vraag, hoe gaat het met het verwijderen van roest ?
AT 1996 - Niet gepoetst !
14 jan 2016 18:47 #15 door Cas
Nou
Roest is geen probleem
14 jan 2016 19:42 #16 door Zeegie
Nou
Dat denk ik dus ook... Ik ga geen verfresten in mijn tuin blazen. Ook vet en olie resten spuit je eraf bij b.v. Je achterbrug. Dus een kap met opvangbak lijkt me wel handig.
16 jan 2016 12:53 #17 door Zeegie
:D :D :D :D hij doet het hoor! Nog beetje doseren en dan komt het helemaal goed!  8)
16 jan 2016 13:18 #18 door Oldtimer
Lijkt wel een alien met die kap.
Maar het werkt !!  ;D
16 jan 2016 17:35 #19 door Cas
Leuk filmpje voor de soda straler in spé om zelf een sodablaster te maken.
