sw motech Hawk led mistlampen
20 jan 2016 14:49 #1 door STA
sw motech Hawk led mistlampen werd gestart door STA
Iemand bekend met dit setje?
Ik heb vandaag dit setje binnen gekregen. Nu zit er aan de kabelboom een aparte groene draad aan vast, kan iemand mij uitleggen waar dit voor is en waar is dat het beste kan aansluiten heb er zelf niet zo heel veel verstand van. (zie foto, in het rood aangegeven)
Betreft een Varadero 2007
Thnx, groet stephan
Groet STA
20 jan 2016 14:59 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic sw motech Hawk led mistlampen
Als ik het goed begrijp willen ze dat je de stuurschakelaar verbind met een geschakelde plus. Dus ergens een plus vinden die na het contactslot zit.
Er zal wel zon knip verbinding bij zitten waarmee je de groene draad verbind met de plus van bijvoorbeeld je koplamp.
Deze plus dient enkel om de relais te schakelen dmv die stuurschakelaar.
Mooier is een plus kabel te vinden en een knijp/krimp of soldeer verbinding te maken.
20 jan 2016 15:37 #3 door STA
Beantwoord door STA in topic sw motech Hawk led mistlampen
Thnx voor je uitleg, er zit idd een aparte connector bij. zal de plus van de knipperlicht wel opzoeken lijkt mij het makkelijkste
Groet STA
20 jan 2016 15:44 #4 door PimW
Die loopt ook over een relais, dus dan zal je mistlamp alleen werken als de knippers aan staan ;D
Koplamp lijkt me beter :)
20 jan 2016 16:21 #5 door STA
Dan sluit ik de groene aan de plus van de koplamp, en de +&- pak ik van de accu. Dan zou het moeten werken haha
Groet STA
20 jan 2016 19:48 #6 door STA
En gooi die idiote knijpverbinding (aftakklem, stroomdiefje, hoe je dat din maar wilt noemen) maar weg. Die krengen veroorzaken anders niks dan storingen. Knippen, strippen, solderen en goede kabelschoentjes gebruiken.
Zelf heb ik voor deze vorm van extra verlichting gekozen. DRL icm knipperlicht.
jokern.eu/about/my%20bike%60s/honda%20xl...e/turn%20lights.html
Ik was sowieso niet van plan omdat te gebruiken dacht aan solderen of een kabelschoen idd. Je link doet het niet maar ik heb wel een idee wat je bedoeld. Zag op het varadero int. forum ook iemand met knipperlicht en drl in één dat zag er wel mooi uit.
Ik lees de naam Jokern dat is hij idd haha
Groet STA
21 jan 2016 07:50 #7 door STA
Klopt, daar heb ik het gevonden. Mooie achtergrond op je avatar....Strada.. Komt me bekend voor.
Net nog even op de link geklikt, werkt bij mij wel.
Strada idd ;D, mooi zaakje
Groet STA
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
