Hoe los zit een voortandwiel?
26 jan 2016 14:08 #1 door voorstad
Hoe los zit een voortandwiel? werd gestart door voorstad
Vanmorgen bij het wegrijden (XL650V van mijn ega) een wat vreemd schurend geluid bij het optrekken; niet bij het rollen met motor en niet bij stationair lopen. Aangezien ik vermoedde dat het de ketting was, heb ik het voortandwielbeschermkapje (3x woordwaarde) weggehaald. Ik vond dat het tandwiel nogal los zat... maar wat vinden de experts ervan?
[youtube]LuALoyO_Hnw[/youtube]
26 jan 2016 14:17 #2 door Yank
Beantwoord door Yank in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Lijkt me wel erg los! Zou het tandwiel even demonteren en kijken hoe de vertanding van de as er uitziet. Is dit goed dan ander tandwiel er op. Ook het borgplaatje zal wel erg ingelopen zijn!
26 jan 2016 19:18 #3 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Veel te los. Lijkt er op dat de borgplaat ook zijn werk niet doet. Hoop voor je dat de as niet is versleten.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
26 jan 2016 20:33 #4 door Rob de Bob
Beantwoord door Rob de Bob in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Oeh! Dat ziet er wel heel losjes uit idd  :o
27 jan 2016 09:19 #5 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Dit is slijtage van het voortandwiel.
Het borgplaatje heeft hier niet veel mee te maken, deze zal inmiddels wel gesleten zijn.
Ook kun je zien dat het borgplaatje zijn werk doet, bij het bewegen schuift het tandwiel niet van de as.
Het is een beetje lastig te zien zo onder een hoek maar het lijkt erop dat je ook aan de vertanding kunt zien dat het voortandwiel is versleten.
Het vervangen van het voortandwiel is het advies en afhankelijk van de staat van de ketting en achtertandwiel kan het verstandig zijn de hele set te vervangen.
Bij het vervangen even goed de as inspecteren of die niet is ingelopen.
Groet Hans
27 jan 2016 09:30 #6 door alain
Beantwoord door alain in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Enkele weken terug, en enkele maanden daarvoor, was hier ook een topic betreffende een versleten borgplaatje.
Misschien is het zwabberen van het tandwiel de oorzaak van het vroegtijdig verslijten van het borgplaatje.?
Of misschien wordt het zwabberen veroorzaakt door slijtage van het borgplaatje?
Kun je na demontage eens enkele goede foto's posten ter analyse door de specialisten op het forum?
Dit kan een heel onnozele maar vervelende panne veroorzaken op reis.
Alain
27 jan 2016 17:13 #7 door Arjen
Beantwoord door Arjen in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Los van het feit dat het nu mogelijk echt goed versleten is en dus vervangen moet worden...
... misschien toch maar even die open deur intrappen: Hoe vast zitten die twee boutjes van het voortandwiel?
27 jan 2016 22:54 #8 door Hans Schaap
Goedenavond,
De boutjes van het borgplaatje van het voorste tandwiel moeten vast op 10Nm.
Het zwabberen van het tandwiel heeft niet als direct aanwijsbare oorzaak een versleten borgplaatje.
Het borgplaatje borgt het tandwiel tegen verplaatsen van links naar rechts maar zet het tandwiel niet vast.
Het zwabberen van het voortandwiel is in dit geval te wijten aan vergaande slijtage.
Zelden wordt het borgplaatje bij elke wissel van het voortandwiel vervangen.
Groet Hans Schaap
08 feb 2016 10:45 #9 door voorstad
Beantwoord door voorstad in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Typisch geval van versleten tandwiel dus:
Nieuw tandwiel:
[youtube]bK7km4Kwkxo[/youtube]
09 feb 2016 12:29 #10 door Rob de Bob
Dat ziet er een stuk beter uit!
09 feb 2016 16:23 #11 door Freutel
Beantwoord door Freutel in topic Hoe los zit een voortandwiel?
tsja, mooi voorbeeld wel en goed weergegeven.
Die tandjes van je oude tandwiel zijn idd wel toe aan vernieuwing.
Transalp xl600 v (PD06) 1987
09 feb 2016 21:30 #12 door Hans Schaap
Goed dat het weer eenvoudig en goedkoop is opgelost.
Let er wel op dat je de tandwielen altijd met de tekstzijde naar de buitenkant monteert.
Groet Hans
10 feb 2016 07:58 #13 door voorstad
Groet Hans
Ehhhhh, het voortandwiel heeft aan de achterkant een flens en kan er m.i. maar op 1 manier op. Er staat inderdaad geen tekst op de voorkant van het tandwiel. Moet ik mij zorgen maken?
10 feb 2016 11:51 #14 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Dan staat de tekst op wat bij jou nu de achterkant is, even omdraaien dus. Een tandwiel zonder tekst....hmm misschien niet de beste kwaliteit en een potentieel assen vretertje
10 feb 2016 13:09 #15 door voorstad
Mmmm, heb ik 'm er echt verkeerd om op gezet?
Dit is de tekening van het tandwiel
Het tandwiel heeft een dunne flens aan de linkerkant en een dikkere flens met kleinere diameter aan de rechterkant. De kant van de dikste flens met de kleinste diameter heb ik aan de achterkant zitten (dat was bij het versleten tandwiel ook), vandaar dat ik 'm er zo opgezet heb. Fout dus?  >:( ???
10 feb 2016 16:52 #16 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hoe los zit een voortandwiel?
bij je oude tandwiel staat de tekst ook aan de kant met de smalle flens.
Bij de nieuwe staat er geen tekst op.
Ik zou even controleren.
10 feb 2016 20:25 #17 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoe los zit een voortandwiel?
Geeft toch niet , is immers simpel op te lossen
omdraaien
(dan loopt de ketting ook weer in lijn,)
11 feb 2016 06:49 - 11 feb 2016 06:52 #18 door alain
Hier zit een mogelijke verklaring voor de bijzondere slijtage en het zwabberen: doordat het tandwiel meer naar buiten gemonteerd zat stond het tandwiel steeds in een lichte niet-haakse afwijking tov van de as en is abnormale slijtage opgetreden. Ik zou dus ook de as zelf eens goed controleren op abnormale slijtage. Eventueel fotootje van posten.
Ook Freutel moet dit eens controleren, want op zijn fotootje zie ik ook geen tekst aan de buitenkant.
11 feb 2016 10:16 #19 door voorstad
Ik kan 'm zeker omdraaien, maar dan blijf ik me afvragen waarom de tekst bij het versleten tandwiel op de ene kant staat, en bij het nieuwe tandwiel op de andere kant (vermoedelijk).
En dan zou 1 van de 2 dus verkeerd moeten zijn..... toch?
11 feb 2016 10:56 #20 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hoe los zit een voortandwiel?
.... vermoedelijk ....
  :-X
Het lijkt, als ik de video en foto bekijk, dat mogelijk andersom gezeten heeft....., of mogelijk was het wel origineel niet het juiste tandwiel, met (bij eerste montage) minimale speling wat in de loop van de tijd verergerd is tot wat je nu merkte.
Gewoon omdraaien en verder niet meer over nadenken.  ;)
Tijd voor maken pagina: 0.145 seconden
