Isolatie materiaal
08 mrt 2016 10:06 #1 door Radixr
Isolatie materiaal werd gestart door Radixr
Goedemorgen,
Onder de brandstoftank van mijn transalp zit tankisolatie. Dit is nu behoorlijk aan het verteren.
Van dit zelfde soort isolatie materiaal zit ook een klein strookje aan de binnenkant van de buddy panelen.
Ik ga de panelen en tank nu opnieuw spuiten en graag al het isolatie gaan vervangen. Ik neem aan dat dit isolatiemateriaal er niet voor niets op zit.
Origineel isolatiemateriaal voor alleen de tank kost al dik 50,- (voor twee kleine strookjes), dus ik ben op zoek naar een alternatief.
Op internet kom ik nu geen goedkoop alternatief tegen,  dus hier mijn vraag; heeft iemand een goede suggestie?
Ook zit er aan de binnenkant van de buddypanelen zit een soort zilver folie (warmtewerend?). Enig idee wat ik hier kan gebruiken?
08 mrt 2016 11:42 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Isolatie materiaal
Zit er bij mij niet (meer) op. Het zal er zitten om het opwarmen van de benzine te voorkomen/in te perken.
Heb er niet echt last van (merk geen verschil).
08 mrt 2016 14:41 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Isolatie materiaal
voor dat zilver plakband neem je plakband wat de verwarmingspecialist gebruikt om  buizen  dicht mee te maken bij de afzuigkap(de kenner weet wat ik bedoel)
en dat hardschuim  zie je ook als tocht strip  op de rol in breedte van 5 cm en anders in de flight case bouw op plaat materiaal van 1 by 2 meter
10 mrt 2016 21:43 #4 door Radixr
Beantwoord door Radixr in topic Isolatie materiaal
Ja, hier kan ik zeker wat mee. Tocht band heb ik al gehaald. Bedankt weer!!
