Corrosie stoppen velg
13 apr 2016 22:46 #1 door DirkAT
Corrosie stoppen velg werd gestart door DirkAT
Tijdens het demonteren van het voorwiel voor nieuwe banden ook het velglint er maar eens afgetrokken.
Aan de binnenkant zit wat oppervlakkige corrosie, 2 plekken iets dieper. Dit heb ik wat weggetikt zie foto's, kan dit wiel nog gebruikt worden (ik denk van wel maar weet het niet zeker)? En weet iemand of de velg ergens mee behandelt kan worden zodat het opvreten stopt?
hieronder wat fototjes van de 2 plekjes
Groet Dirk
13 apr 2016 23:07 #2 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Corrosie stoppen velg
Stralen en poedercoaten....
13 apr 2016 23:25 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Corrosie stoppen velg
Uitslijpen en zinkspray erop.
Zal wat foto's plaatsen na het weekend.
Toevallig met wat velgen bezig.
13 apr 2016 23:32 #4 door DirkAT
Beantwoord door DirkAT in topic Corrosie stoppen velg
Bedankt voor de tip en ben benieuwd naar de fotos!
13 apr 2016 23:45 #5 door DirkAT
google leert mij: washprimer, of innosoft b570. Zinc lijkt meer geschikt voor staal ipv alluminium. Maar heb met geen van deze middelen ervaring, wie wel?
14 apr 2016 02:38 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Corrosie stoppen velg
het zijn geanodiseerde velgen  van alu/magnesium en het opvreten is vooral verpulveren van het metaal
het proces ie enkel te vertragen door de slechte plekken weg te schuren tot op het harde metaal en te conserveren
heel de velg aan de binnenzijde te behandelen met grondverf voor alu zou goed kunnen
succes
14 apr 2016 10:17 #7 door Oldtimer
Ik gebruik idd grondverf voor alu, maar wordt aangeduid met zink en aluminium primer
14 apr 2016 17:57 #8 door DirkAT
Ik denk dat ik voor een epoxy primer ga deze: www.nonpaints.com/nl/2k-epoxy-primer-in-...tbus-auto-k-spraymax
bij mij gaat het alleen om de binnenkant en dit kan ook op geanodiseerd aluminium ben ik in een keer klaar. spul heeft ook een etsende werking wat zinkspray geloof ik niet heeft op alluminium..?
14 apr 2016 21:09 #9 door Mirko
Beantwoord door Mirko in topic Corrosie stoppen velg
Sommige primers of fillers trekken vocht aan. Pas daarmee op. Het zijn niet voor niets primers, waar een aflak overheen moet.
Een zinkspray is hier de beste oplossing.
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
14 apr 2016 22:25 #10 door DirkAT
Hoi mirko,
Heb je hier zelf ervaring mee?
Als ik het goed heb uitgezocht dan kom ik tot de volgende conclusies:
Dat het vocht doorlaten/aantrekken alleen met polysterprimers het geval is en niet met deze epoxy primer die ik in de link heb gezet.
Dat zinkspray voorbehandeld moet worden met washprimer voor een hechting op non-ferro (in dit geval alluminium legering).
Groet Dirk,
15 apr 2016 17:49 #11 door Erwin van Ellen
Beantwoord door Erwin van Ellen in topic Corrosie stoppen velg
Ik bedank jullie ook even, deze informatie is voor mij ook heel belangrijk[emoji1]
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Kawasaki zx6rr 2004, Transalp XL600V 1996 in de restauratie :D
15 apr 2016 21:50 #12 door Mirko
Klopt wat je schrijft, maar voor deze toepassing hoef je de zinkspray niet voor te behandelen. binnenkant velg en komt ook nog velglint over. Gewoon zinkspray er op is genoeg.
Corrosie zoveel mogelijk weghalen en goed schoon en vooral droogmaken is wel belangrijk
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
16 apr 2016 19:14 #13 door DirkAT
Ok bedankt, dan ga ik verder niet moeilijk doen. busje zinkspray erlangs en klaar.
Volgens mij is dit wel het begin van het einde van de velg, overal waar je die grijze spoortjes ziet zal volgens mij uiteindelijk ook corrosie ontstaan...
Iemand een idee hoelang een velg in deze staat nog meegaat?
16 apr 2016 19:37 #14 door DirkAT
Ik bedoel meer de hechting met het alluminium velg,
17 apr 2016 10:46 #15 door Oldtimer
Overal waar die spoortjes zitten met een roterende staalborstel op de boormachine bijvoorbeeld gewoon schoon borstelen.
Zie je het blanke metaal, dan is dat voldoende.
Zinkspray ( of verf ) erop en die velg gaat weer jaren mee.
Wel controleren bij de volgende vervanging van de banden.
17 apr 2016 11:38 #16 door Mirko
Helemaal eens
2x Transalp XL 600
Yamaha XJR 1300
24 mei 2016 20:25 #17 door Timieh
Beantwoord door Timieh in topic Corrosie stoppen velg
Busje zinkspray zou het goed doen, het meeste werk is het goed schoon/vetvrij en droog maken  ;)
Groetjes uit 'T Gooi,
Timieh
Tijd voor maken pagina: 0.623 seconden
