Spiegels met LED knipperlichten
01 mei 2016 21:38 - 01 mei 2016 21:41 #1 door MalNealon
Spiegels met LED knipperlichten werd gestart door MalNealon
ik heb nieuwe spiegels gekocht van Louis, met een knipperlicht erin.
www.louis.de/en/artikel/magazi-mirror-wi...28553?list=170587363
Hoe moet ik ze best aansluiten? Heb ik een nieuwe relais nodig? Of is er een manier om ze zo aan te sluiten dat dit niet nodig is?
Ik ben trots eigenaar van een 2006 Honda Varadero xl1000v
Heeft iemand hiermee ervaring?
mvg
01 mei 2016 21:45 #2 door Ger
Beantwoord door Ger in topic Spiegels met LED knipperlichten
Geen ervaring mee,maar ze zien er netjes uit.  8)
02 mei 2016 19:11 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Spiegels met LED knipperlichten
Ervaring .......nee, maar je kunt ze volgens mij gewoon parallel aansluiten aan de bestaande.
Ze gebruiken zo weinig stroom  ( 12V/1,3 W LED´s ) dat er geen aanpassingen nodig zijn.,
02 mei 2016 19:40 #4 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Spiegels met LED knipperlichten
Volgens mij moet je voor led wel een ander relais gebruiken
02 mei 2016 20:48 #5 door Oldtimer
Wanneer je enkel led gebruikt wel Arthur.
Maar parallel is geen probleem. De belasting wordt/ blijft nagenoeg hetzelfde
03 mrt 2017 10:22 #6 door STA
Beantwoord door STA in topic Spiegels met LED knipperlichten
mvg
en hoe bevallen de spiegels en heb je een led relais gebruikt?? Heb je een filmpje hoe het eruit zien ben wel benieuwd eigenlijk
Groet STA
03 mrt 2017 20:00 #7 door MartinW
Beantwoord door MartinW in topic Spiegels met LED knipperlichten
In het document dat je bij het artikel kunt downloaden ( https://cdn3.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/Zubehoerblinker-GB_15_INET.pdf?_ga=1.154148216.1550151382.1488567362 ) staat dat de LED's minder weerstand hebben en sneller kunnen knipperen, of soms continu lijken te branden als er geen weerstand tussen wordt gezet.
01 apr 2017 18:24 #8 door Lauda
Beantwoord door Lauda in topic Spiegels met LED knipperlichten
voor alle mensen die problemen ervaren met dit relais plug en play los je alle knipper problemen op alleen even aarde draadje aan je frame vast zetten
www.japparts.nl/index.php?main_page=prod...lfgj2mkqv23ocf06sce5
Tijd voor maken pagina: 0.130 seconden
