Rubber airbox te lijmen?
10 mei 2016 22:16 #1 door kees
Rubber airbox te lijmen? werd gestart door kees
Hoi,
Het rubber manchet tussen mijn plastiek airbox en de carb laat los. Van huis uit zit dit verlijmd. Ik herinner me dat het echte spul best duur is. Mogelijk zijn de te verlijmen delen na jaren dieper vervuild.
Nou kan ik wel een tubetje Pattex rubberlijm halen, maar ik betwijfel of dat afdoende is. Tussen luchtfilter en carb is natuurlijk een no-fucking around plek. Ik zoek een meer bom-proof oplossing, zonder dat ik achter een andere airbox aan moet.
Iemand ervaring, of iedeen..?  :)
Brom
10 mei 2016 22:28 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Rubber airbox te lijmen?
Ductape  :-X
10 mei 2016 22:29 #3 door len_tour
Beantwoord door len_tour in topic Rubber airbox te lijmen?
Siliconen pakking gaat redelijk, anders het wondermiddel sikaflex http://www.nauticashop.nl/kitten/5584-sikaflex-291imarine-zwart-300ml-7612894815047.html (vriend van me is scheepstimmerman)
10 mei 2016 22:38 #4 door PimW
Beantwoord door PimW in topic Rubber airbox te lijmen?
Ik heb daar zwarte kit voor, in een rood/zwarte tube.
Doet het heel goed, volgens mij van bison maar ik weet dat even niet zeker.
10 mei 2016 23:15 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Rubber airbox te lijmen?
polymax, lijmt en dicht af, bijna alles.
10 mei 2016 23:35 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Rubber airbox te lijmen?
Thanks, zit hier een nauticawinkel aan de Maas. Ik wandel even langs. Sika heeft veel specialistische oplossingen.
Dat is meer een bouwlijm. Punt is dat de kraag die het manchet op z'n plek houdt maar klein is. Er is niet veel kracht voor nodig om het van zijn plek te trekken. Kitten zijn dan prima om af te dichten, maar ik zoek in eerste instantie iets dat trekvaster is. Daarnaast zekerheidshalve wat afkitten, oké.
Bison is turkoois/wit/zwart. Maar goochelen op afbeeldingen, levert dit op:
http://www.van-asperen.nl/winkel/3m-producten/lijmen/contactlijmen/3m-scotch-weld-847-universele-contactlijm/_141_w_71_582_NL_1
Wat ik griezelig vind is dat die materialen w.s. dieper vervuild zijn. En ik heb, gezien de plek, ook geen zin om over m'n schouder te moeten blijven kijken. Ik overweeg ook om een simpel alu plaatje rond te zagen dat net over de kraag heen past. Eerst afkitten, dan plaatje er overheen en aan de airbox nagelen. Gaat ook geen kant meer op. Nooit meer.
Maar ik wil er aan de andere kant ook niet te veel werk aan hebben  ;D
11 mei 2016 00:42 #7 door PimW
Polymax heb ik ja, werkt goed hoor. Blijft ook nog na langere tijd flexibel.
Die toeters van ducthouse/filterhuis naar de carbs heb ik er al op een paar motoren mee gedaan. Een beetje in de overlap en dan rondom aan de buitenzijde afkitten.
11 mei 2016 04:36 #8 door arne
Beantwoord door arne in topic Rubber airbox te lijmen?
Een vriend van mij zweert bij Tec7 voor dit soort klusjes. Komt dan ook nooit meer los. ;)
11 mei 2016 09:52 #9 door Freutel
Beantwoord door Freutel in topic Rubber airbox te lijmen?
Ik heb precies daarvoor ook een tube rubber, van dat botenspul inderdaad. Is me toen prima bevallen.
Transalp xl600 v (PD06) 1987
11 mei 2016 19:35 #10 door Erwin van Ellen
Beantwoord door Erwin van Ellen in topic Rubber airbox te lijmen?
Heb ik gebruikt
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Kawasaki zx6rr 2004, Transalp XL600V 1996 in de restauratie :D
16 mei 2016 23:01 #11 door kees
Mja ik was natuurlijk weer te lui om iets als dat van 3M te regelen en bij de bouwmarkt, waar ook jullie tips vandaan komen, stond overal op: ongeschikt voor PE/PTFE/en nog iets. Ik weet wel zeker dat die airboxen van (een) PE zijn.
Maar zowel mijn motoren revisist ( ???) als een automotive groothandel hier uit de buurt meenden simpelweg: Bisonkit. En daar lijkt de substantie ook het meest op, als je aan het origineel peutert. Goeikoop ook.
Dus het plan: manchet opschonen, airbox ontvetten en schuren. En het hechtte echt goed! Zoals je zolen bij de schoenlappert. Zat goed vast! Aan de buitenkant een met zeep afgestreken kraag zwarte siliconenpakking. Dat kan ik dan makkelijk visueel inspecteren.
Ben es benieuwd hoe lang dat goed gaat. Goeie ouwe Bisonkit  :D
17 mei 2016 17:49 #12 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Rubber airbox te lijmen?
wij hebben die trompetten opnieuw geplakt met vloeibare pakking - werkt prima.
Goed schoonmaken en ontvetten, en dichtsmeren maar. Ook dat gekke bakkje wat aan de airbox hangt!
17 mei 2016 22:35 #13 door kees
wij hebben die trompetten opnieuw geplakt met vloeibare pakking - werkt prima (..) Ook dat gekke bakkje wat aan de airbox hangt!
Ja hè! De trompetten aan de airbox van mijn AT heb ik tien jaar gelee al geplakt met vloeibare pakking. Die rood/bruine rommel uit een potje met een kwastje in het dekseltje. Dat spul wat je ook op je C-Kadett gebruikte  :)
Ja, ook dat doosje zat bij mij los toen. Als een huis, tot op de dag van vandaag!
Oldskool MoFo's  :)
24 mei 2016 20:21 #14 door Timieh
Beantwoord door Timieh in topic Rubber airbox te lijmen?
Gewoon met een goede zwarte kit, of eventueel wat siliconenkit/vloeibare pakking.
Dat houd de zaak wel ;)
Groetjes uit 'T Gooi,
Timieh
Tijd voor maken pagina: 0.304 seconden
